Aria 2 sind d'appolito Boxen, was vor und Nachteile hat. Ob die für dich sinnvoll sind, können wir dir sagen, wenn du uns die Aufstell-Situation beschreibst.
Die Zusammenarbeit mit den W-Subs funktioniert so gut oder schlecht wie alle anderen Sub-/Sat-Trennungen. Hängt halt davon ab, wie du die Trennung realisiert hast.
Falls du 7 Stück Aria 2 bauen willst, werden die Subs wohl nicht mithalten können.
die situation ist ein längliches 30qm wohnzimmer.
die anlage steht natürlich am schmalen ende.
in den ecken, jeweils ca. einen halben meter davor, stehen die sub's am boden. da oben drauf, auf einen kleinen ständer, möchte ich zusätzliche lautsprecher nur für stereo.
für meine homecinema reichen die kleinen canton satelliten üpig aus.
Dann sind die Gehäuse quasi noch ohne Chassisausschnitte und Fräsungen, oder?
Bei Aria2 und Aria 2 KE haben die Hochtöner unterschiedliche Einbaumaße, bei der Aria 2 light würde es aber passen.
Wenn das Gehäuse schon für einen Bausatz komplett (incl. Fräsungen) vorgefertigt ist, wirds mit der Anpassung an einen anderen Bausatz schwierig.
Hmm. Kommen also die Aria 2 und die Aria 2 Light direkt in Frage.
Beide kenn ich nicht.
Eine kleine Stimme in mir sagt, bau die Light! Wenns nicht gut genug sein sollte, kann man immer noch auf die "Vollversion" aufrüsten und die W100S weiterverkaufen oder für andere Boxenprojekte nutzen.
Eine Andere Stimme ist der Meinung, wieso nicht gleich richtig??
Auch hab ich schon mal von jemandem gehört, dass der W100S ein sehr guter Mini-Tieftöner sei, aber im Mittelton da nicht ganz nachkommt.
Meine eigenen Experimente mit dem TI100 waren bisher zu wenige, um ein Aussagekräftiges Urteil zu fällen und aus der W...S-Serie kenn ich als Tiefmitteltöner nur den 130er gut.
Kann Dir also nicht wirklich weiter helfen...
Bitte nicht missverstehen, Lautsprecherchassis klingen halt einfach unterschiedlich. Da hilft eine Betonung des Mitteltons nur bedingt nach (wenn es denn so einfach wäre, würde kein Mensch mehr teurere Chassis kaufen)!
Ich hoffe, ich hab jetzt nichts angestellt...
Die gehörte Beurteilung des W100S bezog sich auch nicht auf den Bausatz der Aria 2 Light, sondern war ein Chassisbezogener Erfahrungswert dessen, der es ausgesprochen hat. Inwieweit das in der Aria 2 Light zum Tragen kommt, kann nur jemand sagen, der den Lautsprecher gut kennt!
