Coaxial
  • NoName
    • 15.12.2001
    • 860
    Hallo AH,
    Gibt es 12"er, die für die Aufnahme eines 2" Kompressionstreibers geeignet sind?
    die sind eher selten. Beyma nutzt den bei den besseren Koaxen den Magneten gemeinsamen und verwendet intern den 2" cp650/ti (72mm), B&C einen 1,5" (65mm).
    Der 12"er wird sauber bis ca. 680Hz (ka = 2) übertragen. Man benötigt also einen 2" Treiber, um vom Pegel her mitzukommen.
    ... und der Wellen ausreichend Energie mit auf den Weg zu geben. Eine Trennung bei 700hz wird allerdings nur schwer machbar sein. Da muß man sicher das Verhalten der Chassis genau per Messung anschauen.
    2" ist aber ungeeignet für die Höhenwiedergabe -> Einzige vernünftige Möglichkeit: BMS Koax.
    ... der aber wohl auch nicht frei von Fehlern ist. Wie gesagt, ich halte das Streben nach höchsten Tönen nicht unbedingt für nötig. Der BMS hat räumlich getrennte akustische Zentren, die nicht so ohne weiteres zu integrieren sind. Da kommt man mit einem externen Superhochtöner und mechanischem Versatz wahrscheinlich weiter.
    Machen wir uns also - im Kopf - ein nettes Vierwege-Aktivsystem:
    low: ca. 4- 6 Stück 10" (closed) pro Seite, 25Hz / 2. Ordnung - 100Hz / 2. Ordnung
    low-mid: 12" Coax mit Aufnahme für 2" Kompressionstreiber (falls es sowas gibt), 100Hz / 2. Ordnung - 680Hz / 4. Ordnung
    mid-high: 2"/1" BMS Coax
    Yoah, das hört sich gut an. Es dürften aber ruhig noch ein paar 10er mehr sein. Ein 12er ab 100hz geht schon ganz gut. Die Relevanz der untere Grenzfrequenz nimmt mit zunehmender Membranfläche immer mehr ab. *grins*
    Frank
