Das Ergebnis kann sich sehen lassen: aus einem Kistchen mit gerade mal 30cm Kantenlänge kommt ein sauberer, raumfüllender Bass mit reichlich Tiefgang. Der K+T Micro-Sub ist im Vergleich dazu eine "Wummerkiste".
Einziger Nachteil - die Dinger brauchen viel Leistung (+12dB relativ zum Hauptlautsprecher) und mehr als gehobene Zimmerlautstärke ist nicht drin (Sd=280cm2, Xmax=5mm), wenn's sauber klingen soll.
Jetzt möchte ich gerne den zweiten Schritt gehen und einen zu meinen T+A TCI 2E adäquaten Sub bauen. Die Frage ist nur - welcher Tieftöner ist hierzu am besten geeignet. Müssen es gleich zwei TIW300 sein, oder geht auch weniger?
Als Verstärker soll's erst einmal bei der AM120 bleiben (die packt auch 2 Ohm). Der Umstieg auf "mehr Verstärker" ist erst für den 3. Schritt geplant.
Was meint Ihr? Hat jemand Erfahrung mit Dipol-Subwoofern?
