RDH 20 Rahmendoppelhorn
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    Hallo ich habe es getan,
    Meinungen?
    Leider war es nicht möglich ein bezahltes TB 8" 1772 sample
    zu bekommen, jetzt bin ich froh, denn was mit einem Chassispreis
    von unter 100 Euro für den Sica 1100 + BG20 möglich ist läßt
    den nun nicht getesteten Tangband angesichtst des Preises
    vergessen.
    Dafür werde ich den B200 vorne testen,
    möglicherweise ist die Membranbewegungsverschränkung
    so gut das die in den einzel Simulationen zu erwartenden
    peaks nicht in Erscheinung treten, der B200 geht eigentlich nicht,
    mal hören, demnächst.
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    Zitat von hornhorst Beitrag anzeigen
    Meinungen?
    Wozu?
    Zum kryptischen Text oder den miserablen Bildern?
    • boxworld
      • 28.07.2006
      • 397
      Hähh...
      was ist an den Bildern miserabel oder an dem Text kryptisch?
      Rudi Ratlos
      Coax Hörer
        • 23.03.2004
        Die Box gefällt mir recht gut, allerdings würde ich auf das hintere Chassis verzichten und die Konstruktion etwas vereinfachen. Das Design ist echt hübsch und die Konstruktion macht einen stabilen Eindruck.
        Membranbewegungsverschränkung wurde auf jeden Fall schon mal im Forum diskutiert - ich nenne es jetzt mal Phasenscheiße - lässt mich Auslöschungen und Überhöhungen im Frequenzgang befürchten.
        Die Fotos sind zu krisselig, also entweder taugt die Kamera nichts, oder du hast die JPG-Kompression (beim Abspeichern in einem Bildbearbeitungsprogramm) zu stark eingestellt.
        • hornhorst
          • 26.02.2004
          • 403
          Frankynstone
          danke zum Design,
          entstand zwanghaft aus 22 cm Innenbreite + Chassishöhe.
          "Membranbewegungsverschränkung wurde auf jeden Fall schon mal im Forum diskutiert - ich nenne es jetzt mal Phasenscheiße - lässt mich Auslöschungen und Überhöhungen im Frequenzgang befürchten."
          da schau dir mal die Messungen meiner Doppelhörner an,
          single driver Lösung müsste viel größer sein und hätte die üblichen
          Impedanzgebirge und einen SPLanstieg ab ~120 Hz,
          das ist mit meinen DH nicht der Fall.
          "Die Fotos..."
          haben 18 kB, möchtest du ein besseres?,
          du würdest meine diletantische Verarbeitungsqualität erkennen können,
          muss nicht sein,
          zum Verständnis reichts doch oder?
          "Vereinfachen"?
          nur drei Abschrägungen von~ 45°, bei einer Box, der Rest ist Weichfaser
          da reicht eine grobe Feile und Teppichmesser, sonst sind alle Teile
          gerade, dafür braucht man ~5 kg Leim /Paar.
          Mein Tischler sagt: Komplexer und doch einfacher!
          Zuletzt geändert von hornhorst; 27.06.2009, 12:23.
            • 23.03.2004
            Danke für deine ergänzenden Worte, ich habe deine Homepage lange nicht mehr besucht und wusste nicht, dass du mit LDF arbeitest.
            Nun hast du es selbst verraten, warum du die Fotos so verkrüppelst und kannst sie noch mal in vernünftiger Qualität hochladen. Keine größere Auflösung, aber nicht so stark komprimiert.
            • hornhorst
              • 26.02.2004
              • 403
              hier mit dem B200
              sieht messtechnisch etwas harmonischer aus,
              im kurz Hörtest war kein großer Unterschied
              warnehmbar, obwohl nicht geeignet geht er doch!
              • hornhorst
                • 26.02.2004
                • 403
                Messung
                sieht gut aus,
                Pegelschwankungen unter 300 Hz
                Messbedingt, Hörplatzmessungen
                egalisieren diese.
                • Horn-Fan
                  • 07.09.2004
                  • 68
                  Hallo Horst
                  Ich finde solche Konstruktionen gut.
                  Kannst du auch eine Klangbeschreibung dazu verfassen?
                  Gruß Holger
                  MfG Holger
                  • hornhorst
                    • 26.02.2004
                    • 403
                    alles wesentliche:
                    http://www.hm-moreart.de/118.htm,
                    selbst im Messergebnis ähnlich dem Saxophon,
                    aber schöner und durch die Weichfaser etwas mehr
                    SPL und etwas bessere Räumlichkeit,
                    entscheident ist die IMP, für ein Horn ungewöhnlich
                    wenig Schwankungen. wie Kornet und Subfanfare.
