[nicht hauen] BR-Kanal Vox 200
  • Mr.E
    • 02.10.2002
    • 5402
    Es soll jetzt nicht darum gehen, warum der grad da hin soll, wenn er wo anders auch Platz hat, hat er nämlich nicht...
    Spricht was dagegen, den BR-Kanal innen an der Rückwand senkrecht hochlaufen und hinten aus dem Deckel der Box kommen zu lassen? Dann wäre die "Verlängerung" an den drei Seiten erhalten.
    Vorne unten will ich ihn nicht haben, würde auch nicht gehen(egal wieso), hinten unten genauso(sonst würde er ja dort bleiben), woanders in der Rückwand geht auch nicht, downfire überzeugt mich nicht ganz.
  • woody
    • 18.06.2001
    • 652
    Die Münchner wieda, sog a mol, wos soln des werdn, so ein Schmarrrn hob i ja scho lang nimmer g'hört.
    Gruss Norbert
    • Tomtom
      • 08.05.2001
      • 673
      einen Vorteil vermag ich zwar ebenfalls nicht unbedingt zu sehen (aber dafür einige Nachteile, wie etwa das Einstauben...), doch rein technisch gesehen geht's natürlich. Da sich Breite und Fläche nicht ändern, muß lediglich die Länge angepaßt werden, da der Kanal der VOX 200 einen Knick hat.
      Die Kanallänge würde sich bei ansonsten identischen Parametern bei einer Verlegung ohne Knick auf 27,15 cm (incl. Außenwandstärke) verkürzen.
      mfg
      Tomtom
      • gork
        • 30.07.2001
        • 1088
        die vergrößerung der effektiven kanallänge durch den boden fällt weg (wenn die LS nicht gerade an der sockelleistenfreien rückwand anstoßen).
        gruß
        gork
        • Tomtom
          • 08.05.2001
          • 673
          der Boden wird ja in diesem Konzept durch die Lautsprecherrückwand ersetzt, also fällt die verlängernde Wirkung doch nicht weg.
          Es ist allerdings so, dass Reflexkanäle mit Knick, in gewisser Weise ähnlich geknickten TLs deutlich länger sein müssen als ungeknickte.
          mfg
          Tomtom
          • gork
            • 30.07.2001
            • 1088
            morgen, tomtom,
            bin nicht sicher, ob ich folgen kann. die angedachte verlegung des kanals ist die unten grob skizzierte? welche wirksame verlängerung erfährt der neue kanal (blau), die der originale (rot) nicht erfährt?
            EDIT: wenn der originale kanal nicht so geknickt wäre, daß sich an seinem gehäuseinneren ende die rückwand des gehäuses anschlösse, könnte ich folgen!
            • woody
              • 18.06.2001
              • 652
              Soll jetzt der Bass im blauen "Fall" unten eingebaut werden? Oben dürfte er ja, wegen dem Kanal kaum reinpassen
              Oder sind das nur Details...
              Mann oh mann, wenn man sonst keine Probleme hat. Wie soll denn das Ding nachher klingen, wenn nicht mal Platz für den Auslass unten da ist?
              Gruss Norbert
              • Tomtom
                • 08.05.2001
                • 673
                @gork: oh ja, falsch verstanden! Du meinst den Zimmerboden außerhalb der Box.
                Der spielt keine erwähnenswerte Rolle, denn da ist ja eine 'Stufe'. Wäre der Kanal bodengleich, dann müßte man ihn in diesem Fall wohl noch als wirksam ansehen und in geeigneter Weise berücksichtigen (und zwar wäre der Kanal dann außen nicht bündig, was seine phys. Länge (nach Korrektur) vergrößern würde).
                @woody: Offenkundig ein großes Problem.
                Wenn er den kuriosen Kanal nicht doch noch quer reinlegen will, dann wird ihm kaum etwas anderes übrig bleiben.
                Ob er sich damit jedoch einen Gefallen tut sei dahingestellt. Anders als der eine oder andere hier bin ich der Meinung, die VOX-TT sind höhenmäßig exakt da, wo sie am besten aufgehoben sind: Auf einer Achse mit den MT-HT.
                mfg
                Tomtom
                  • 28675
                  Also wenn es sein muß und Dir hilft, würde ich ihn unten lassen und seitlich herausführen.
                  Oder nimm 2 Rohre, die nach oben führen, allerdings berechnet! Dann kommst Du am Woofer vorbei, oder bau einen Passivstrahler ein, aber Du machst es dir echt schwer!
                  Zuletzt geändert von walwal; 19.05.2003, 15:30.
                  • gork
                    • 30.07.2001
                    • 1088
                    @ tomtom: okay. stufe.
                    @ walwal: vielleicht läuft ein kleines, neugieriges, hüpffreudiges haustier in mr.e's wohnung herum? *g*
                    gruß
                    gork
                    • Tomtom
                      • 08.05.2001
                      • 673
                      auch ja, die VOX als Hamsterburg!
                      Absolut sicher vor jedem menschlichen Zugriff..., gut ausgepolstert, schön dunkel und angenehm warm.
                      mfg
                      Tomtom
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Hi!
                        Nur zur Hamsterburg!
                        Unsere Katz hat gestern einen Maulwurf gefangen. Sie tötet aber den Fang nie... zeigt ihn erst einmal her. Und versucht dann... ihn in die Küche zu schmuggeln... damit sie damit noch "spielen" kann.
                        Katz und Maulwurf! So geht´s nicht!!!! Schlimme Katz!
                        Man hält also den Katz, ermöglicht dem Maulwurf die Flucht. Und wohin flüchtet sich dieses verstörte Tier? In die Hausmauer!!! Es entdeckte, die Kante entlanglaufend, die einzige Schwachstelle. Grub sich zwischen die Sandsteine ein.
                        Na ja, wenn ich denn nächsten Beton bereite, dann werden einige Liter in das "Maulwurfloch" fließen. Danke Katz! Danke Maulwurf! Diese statische Schwachstelle hätte ich nie gesehen.
                        Katzen, Maulwürfe und alte Hauswände!
                        Katzen, Maulwürfe und BassReflexlöcher!
                        Wo ist der Unterschied????
                        Gruß, maha...... der Maul-aus-Wurf
                          • 12248
                          Der Unterschied ist wohl, das du ein BR nie (?) zu betonieren würdest...
                          • Mr.E
                            • 02.10.2002
                            • 5402
                            @woody: Des is' koa Schmarrn, des is' bitterer Ernst!
                            @gork: ja, richtig verstanden, so soll er verlegt werden.
                            Die "Verlängerung sollte sich eigentlich nicht ändern, oder doch?
                            Oh...der Bass muss hin...gut dass wir verglichen haben...mal kurz nachsehen...9 cm Einbautiefe...Mist! Passt nicht!
                            Dann nur auf eine Seite, nämlich außen(nur äußere Hälfte des Volumens), die Box wird a Stückerl tiefer, dann ged des vielleicht.
                            Mir geht's erstmal nur darum, ob die Abstimmung dann noch stimmt, ob der Bass durch die andere Öffnungsposition sich irgendwie ändert.
                            Dürfte eigentlich nicht der Fall sein.
                            So ist der momentane Planungsstand.
                            • gegentakt*
                              • 03.03.2003
                              • 412
                              Hi Mr.E,
                              ich hatte das mal so gemacht:
                              zwischen Rückwand und der dem TT gegenüberliegenden Seitenwand ein Brett anbringen, das versteift diese beiden Wände gegeneinander und bildet über seine Länge einen dreieckigen Kanalquerschnitt...
                              Was es alles an Veränderungen am FG geben kann, zeigt dir das hier:
                              http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_bassreflex.htm
                              Gruß, ggtkt
