Vox 253: Lötfehler?
  • nakedlunch
    • 23.03.2002
    • 90
    Vox 253: Lötfehler?
    hi liebe community.
    ein freund hat gebrauchte Vox 253 erstanden.
    die speaker machen keinen mux. ist die frequenzweiche falsch gelötet? (nicht dass nur die HT, oder die MT, oder der Bass fehlt, einfach garnix!)
    danke fürs "kontroll schauen"!
    Concorde Mk3, Standcouplet, Couplet Center, TL-Sub, TAC 88 Röhren Amp, CD S-6 CD Player, HTPC, Themescene H77 Projektor, LINN Axis/Goldring Elite Plattenspieler
  • IFF
    IFF
    • 05.09.2007
    • 490
    Ist direkt ein an den einzelnen Chassis anliegendes Signal zu hören, d.h. kann ein Defekt der Lautsprecher selbst ausgeschlossen werden? Vorsicht beim HT mit Direktsignal! Alternativ mit einem Multimeter die Chassis auf Durchgang messen.
    Sind beide Vox oder nur eine ohne Signal?
    Gruß IFF
    Grüße aus Karlsruhe, Florian
      • 28888
      Warum sind 4 Kabel auf der Eingangsseite?
      Wenn man die verpolt, kommt garantiert nix aus den Boxen, aber aus dem Verstärker....Qualm.
      Beim Verwechseln ohne Kurzschluss kommt nur nix.
      Das Ganze sieht schlimm verbrutzelt aus.
      • frogger
        • 16.11.2003
        • 724
        Die 4 Kabel auf der Eingangsseite werden wohl für Bi-Amping gedacht sein. Die Weiche hat ja auch getrennte plus und minus bereiche für TT und MT-HT. Also soweit korrekt und auch bei verpolung muss was kommen nur Phase stimmt dann nicht mehr.
        Wie IFF schon schrieb erst mal die einzelnen Chassis direkt ohne Weiche anklemmen. Wenn die in Ordnung sind würde ich erst mal alles nachlöten und die trennbereiche zwischen den Kupferflächen auf kurzschlüsse kontrollieren bzw sauber kratzen.
        Das oder die Kabel vom Terminal zur Weiche sind aber richtig angeschlossen ?
        Gruß Udo...
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1495
          Könnte es vielleicht sein, das man
          deswegen die Box falsch angeschlossen hat (also am Verstärker) ?
          • CMrotzek
            • 23.01.2003
            • 128
            Kenne zwar nur die MTI, aber da ist MT Plus da wo bei Dir z.Zt. Plus der KE liegt. Ferner sieht der TIW nicht gut aus, sprich Plus Eingang und Minus TIW passt nicht. Ich kann Dir morgen das Schaltbild der MTI schicken, sollte passen!
            Lass aber ja den Verstärker aus, die Weiche bzw. die Kabel sehen echt murks aus!!!
            Bis morgen
            Christian
            Aria, Aria light, AltoIIG, AltoIIIG, Bijou, Blue Sat2, Classic 200 AL, Classic 200GF, Clou, Concorde MK III, Conga, Couplet, Couplet light, Solitude, Solo50, Stella light, Sub T-20.39, Sub T-25.30, Symphonie, Topas, Vib 170 AL, Vox 200 light, Vox 200 MHT, Vox 253, Vox 253 MTI,
            • CMrotzek
              • 23.01.2003
              • 128
              So, hier nun der Plan der MTI. Ich denke der sollte auch passen.
              Christian
              • nakedlunch
                • 23.03.2002
                • 90
                die chassis sind ok. signal direkt auf die lötstellen funktioniert (natürlich nur ultrakurz und vorsichtig mit wenig saft).
                was meinst du mit
                anschlußfehler am verstärker bzw. dem terminal schließe ich aus da auch direkt an der platine getestet wurde. (kurz mit leisem signal direkt an die input lötstellen.)
                danke für die anschlussanleitung der mti. daran kann ich schon mal erkennen dass die inputs für den TIW verpolt sind. how ever, wäre ja dann "nur" phasenverkehrt, signal sollte trotzdem kommen.... der rest sieht eigentlich ok aus....hm...
                • CMrotzek
                  • 23.01.2003
                  • 128
                  Bist DU sicher? auf Deinem Bild sind die Mitteltöner + ziemlich weit links. Bei der MTI (s. Schaubild) sind sie an diesem kleinen L wo bei Dir K25 + angelötet ist. Der + vom HT im Schaubild ist weiter rechts (großes L). Minus der Chassis scheint i.O. zu sein. Was ist das eigentlich für eine Spule links auf Deinem Bild???
                  Christian
                  • thofah
                    • 10.10.2005
                    • 385
                    Man kann auf Deinem Bild ja nicht sehen welche plus und minus-Anschlüsse Du zusammen zum Verstärker führst.
                    Angenommen DU hast HT/MT+ und TT- und HT/MT- und TT+ an verschiedene Verstärker angeschlossen hast Du keinen Kurzschluss aber auch kein Signal an der Weiche.
                    Ich denke das meinen auch Pansen und WalWal. Wie hast Du genau die beiden Zweige der Frequenzweiche an Deinen Verstärker angeschlossen?
                    Thomas
                    • nakedlunch
                      • 23.03.2002
                      • 90
                      ls kabel direkt an die pole der weiche gehalten. tt und mt/ht getrennt.
                      die spule ist eine 2.2mH. printplatte wurde da aufgetrennt.
                      hm, aber wenn ich nochmal die 253MTI anschlussanleitung ansehe, denn muss ich feststellen, dass die chassis eigentlich an vollkommen falschen stellen angelötet sind. also entweder der vorbesitzer hat die frequenzweiche vollkommen vermurkst (man sah noch die alten lötpins) oder die normale 253 hat einen anderen anschlussplan....
                        • 28888
                        Frag mal bei Visaton nach. So kommst du nicht weiter.
                        • nakedlunch
                          • 23.03.2002
                          • 90
                          hi leute, danke für die tips (und den anschlussplan).
                          ich habs jetzt geschafft. am kleinen L gehört nix angelötet.
                          danke nochmal!
