FRS 5 X
  • angelralle
    • 19.08.2003
    • 1959
    Zitat von poor but loud Beitrag anzeigen
    Was ist eigentlich mit dem Tal der Ahnungslosen gemeint?
    OT: Diese Bezeichnung durften nur die Dresdner für sich in Anspruch nehmen. Dresden liegt in einem tiefen Talkessel, von allen Seiten von malerischen Hängen umgeben, nur durch zwei Einschnitte der Elbe unterbrochen, einmal fließt sie hinein und auf der anderen Seite wieder hinaus. Logisch, sonst wäre es ein Stausee. Dieses Tal ist das Tal der Ahnungslosen weil es hier durch die topografischen Umstände der einzige Landstrich gewesen ist, wo es wirklich unmöglich war, Westfernsehen zu empfangen.
    Übrigens: Die schönste Stadt der Welt ist immer eine Reise wert.
    Wenn ich aber nun keine Portrait "hängen" kann, weil wir als Kunstfreunde viele schöne Gemälde haben? Da kam die Überlegung mit den Kleinlautsprechern auf. Laut Test in der K&T sind "Tieftonmäßig" ca. 200Hz in 0,8 Liter drin, mit Hochpasskondensator 115µF selbiges in 0,2 Liter. Der passende unsichtbare Subwoofer findet sich im selben Heft auf Seite 30 mit dem Körperschallwandler BS130 von VISATON nach einer "Idee von Friedemann Hausdorf".
    Außerdem muss das HAF Kino im Wohnzimmer nicht so laut können wie das Männerheimkino im separaten Zimmer.
    Ein Mann braucht eine Insel.
      • 12251
      Das aber sagt Wikipedia (von S.Brandt im übrigen schon lange 'ver-linkt')
      Der Begriff wird meistens mit dem Dresdner Elbtalkessel gleichgesetzt, zudem wurde – ebenfalls satirisch – der Begriff ARD als „Außer Raum Dresden“ interpretiert. Tatsächlich umfasste das „Tal der Ahnungslosen“ nicht nur das Dresdner Elbtal, sondern auch einen größeren Anteil Ostsachsens (insbesondere auch Teile der Oberlausitz) und Vorpommerns.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        stimmt - ich war kürzlich erst in luzern
        • S. Brandt
          • 12.05.2003
          • 150
          Schön, dass wir jetzt schon die Preise kennen. Wird es denn dann auch bald die Boxsim-Daten zum FRS5X geben und wenn ja wo?
          Steffen
          Steffen
            • 4538
            Hier ist die Boxsim-Datei schon.
              • 5688
              Sehr schön. Jetzt gibt es demnächst richtig schöne kleine FASTs.
              • S. Brandt
                • 12.05.2003
                • 150
                Danke, ich bin schon beim spielen.
                Laut Klang&Ton Messungen ists wohl besser ihn etwas höher als FAST-typisch zu trennen. Als sehr tief ankoppelbarer Hochtöner etwa.
                Steffen
                  • 5688
                  Ja, meinte ich eigentlich auch. Er braucht schon einen Tieftöner und nicht nur einen Subwoofer darunter.
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 918
                    Spontan fällt mir da der BG20 ein.
                    Da der -X einen schönen Wirkungsgrad hat, scheint er mir als Partner geeignet.
                    Hier mal eine q&d Simu.
                    Man könnte diese Kombi in einer schmalen Standbox unterbringen, da der Bafflestep des BG20 hier keine Rolle spielt.
                      Ich habe das neue KT Heft noch nicht gesehen. Hat jemand ein Bild vom FRS5X?
                        • 4538
                        Er sieht aus wie der FRS 5. Die Unterschiede bestehen darin, dass der Magnet bei gleichem Durchmesser noch etwas dicker ist (Bauhöhe etwas größer) und die Sicke deutlich weicher ist, damit die niedrige Resonanzfrequenz von 200 Hz erreicht wird.
                          Friedemann, ihr lernt es wohl nie, was?!
                          Nimmt die Membran, packt es in einen ansehnlichen Alu-Korb, pappt hinten einen anständiges Neodym-System dran und verkauft das Ding für 110€: dann liegt euch die High-End Welt zu Füßen.
                          Stattdessen kommt ihr wieder mit einem Chassis für lächerliche 10€: das kann doch nix g'scheites sein!
                          • thofah
                            • 10.10.2005
                            • 385
                            Harry das ist ein 5 cm Chassis kein 5". Ich denke da wird es kaum Kunden bei 110,00 EUR geben.
                            Thomas
                              Thomas, es ist mir durchaus klar.
                              Aber man muss es nur richtig bewerben: und schon sind sie alle von der Idee begeistert einen Breitbänder mit Bassunterstützung via Minimalweiche zu verbauen.
                              • Mr. Pit
                                • 09.04.2002
                                • 1713
                                ... und denke an die Super-High-End-Kunden, auf jeden fall benötigen wir noch eine Super-Tinktur um die Membrane zu bepinseln (LT50 mit neuem Etikett?) und natürlich vergoldete Lötfahnen!. Außerdem müßt ihr unbedingt im Beschreibungstext vermerken, daß kein herkömmlicher Kupferdraht für die Spule verwendet wurde, sondern exakt kalibrierter und selektierter, aus sauerstoffreiem Kupfer hergestellter Spezialdraht erst dieses Hör-Erlebnis perfektioniert. Auußerdem sollte der LS nur mit speziellen V2A-Schrauben festgeschraubt werden (Stückpreis 12Euro), um ja keine schädlichen Einflüsse auf Spule, Magnet und Magnetfeld zu erzeugen. Versuche mit einfachen Messingschrauben seinen defenitiv nicht zielführend, das Klangbild würde massiv darunter leiden.
                                Der Alu-Korb benötigt außerdem 5-7 Befestigungslöcher, damit schädliche Resonanzen nicht erst aufkommen können, auch hier haben natürlich Versuche gezeigt, daß eine Anordnung mit 6-8 Befestigungslöcher nur die Abstrahlung verschlechterte.
                                Mr. Pit
                                Front Vourtune
                                Sub Vourturms
