STELLA light
    zxl
    STELLA light
    hier mal eine neue Idee für einen Bauvorschlag der günstigeren Kategorie in Richtung Cheap Trick.
    Da uns in letzter Zeit das große Interesse an einem Bausatz mit FRS 8 aufgefallen ist, dieser jedoch im Bassbereich sagen wir mal etwas "untermotorisiert" ist, haben wir uns eine kleine Standbox mit FRS 8 und W 170 S überlegt.
    Hier die ersten Eckdaten:
    - Gehäusemaße: h = 90 cm, t = 28 cm, b = 12 cm
    - Gehäusetyp: Bassreflex oder geschlossen (je nach "Bassgeschmack")
    - verwendete Chassis:
    1x FRS 8 - 8 Ohm im 0,7 l geschlossenen Gehäuse auf der Front angebracht (mittig am oberene Ende angebracht)
    1x W 170 S - 8 Ohm (als Seitenbass im 17 l BR Gehäuse auf 40 Hz abgestimmt, höhere Abstimmfrequenzen erzeugten im Hörversuch ein dröhniges Ergebnis)
    - Bassreflexkanal:
    entweder 30 x 82 mm mit L = 169 mm
    oder BR 19.24 auf L = 170 mm kürzen
    - Trennfrequenz: 350 Hz
    - Nennimpedanz: 4 Ohm
    Im Anhang die Messergebnisse und der Weichenaufbau.
    Die technische Zeichnung, sowie Bilder folgen im Laufe der nächsten Woche, dann aber verlinkt im Unterordner "Neue Bauvorschläge und Modifikationen".
    Die ersten Klangeindrücke der kleinen Säule waren recht beeindruckend. Vor allem die Basswiedergabe des 17cm Tieftöners, sowie die homogene Mitten- und Höhenwiedergabe lassen größeres erwarten.
    Leider ist im Moment nur eine Box vorhanden, so dass ein wirkliches detailiertes Hörergebnis noch nachgeholt werden muss.
    Zuletzt geändert von zxl; 24.05.2009, 03:36.
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1506
    Hallo Sebastian
    gutes Konzept, die idee gefällt mir.
    Wie kommst du auf die recht hohe Trennfrequenz? M. E. haben sich die 200Hz der Vox wie auch andere Konstrukte schon pratktisch erwiesen. Die Bündelung bei 350Hz ist doch bei dem 17er schon rech hoch, oder?
    Reim
    vom Reim
      • 5687
      Warum kommt denn nicht der neue FR8JS zum Einsatz. Im Frequenzschrieb sieht der Höhenbereich sehr gut gelungen aus. Der FRS8 ist da ja eher zurückhaltend - zumindest subjektiv.
        zxl
        @ Reim: Im Grunde stimme ich dir zu. Ich habe ebenfalls versucht, 200 Hz als Übergang festzulegen, da sich dies ja in der gesamten VOX Reihe sehr gut bewährt hat. Jedoch ist bei dieser "tiefen" Frequenz das Impedanzminimum von 3,2 Ohm nahezu nicht einzuhalten, da man sich sehr nahe der Resonanzfrequenz des FRS 8 bewegt. Versuche mit BoxSim der eingelesenen Daten ergaben grundsätzlich Impedanzen im 2,5 Ohm Bereich, was eigentlich nicht erlaubt wäre. Die "optimale" Filterung würde vermutlich einen sehr hohen Bauteilaufwand mit sich ziehen, was dann dem eigentlichen Ansporn dieses Bauvorschlages deutlich entgegen sprechen würde.
        Beim ersten Hörtest ist mir die etwas höhere Trennung nicht weiter negativ aufgefallen. Auch Winkelmessungen haben keinen Fehler offenbart. Wenn die zweite Box fertig ist, fällt evtl. der ein oder andere Ortungsfehler auf, was es noch zu testen gilt.
        @UweG: Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, den FR 8 JS anstatt des FRS 8 zu benutzen. Jedoch hat der FR 8 JS eine deutlich kleinere Schwingspule und ist daher auch schneller in seiner maximalen Belastbarkeit und dem damit verbundenen Maximalschalldruckpegel begrenzt. Aus diesem Grund fand ich den FRS 8 angebrachter.
        Sebastian
          • 5687
          Tiefere Trennung mit wenigen und einfachen Bauteilen geht auch bei Minimalmpedanz von 5 Ohm.
          Aber Achtung: Maximalpegel sinkt!
          • VISATON
            Administrator
            • 30.09.2000
            • 4537
            Damit man sich besser vorstellen kann, wie klein diese Box ist, zwei Fotos. Trotzdem klingt sie fast wie ein Große.
            Admin
            • VISATON
              Administrator
              • 30.09.2000
              • 4537
              @ Uwe: Du hast ja ein faszinierend einfache Serienweiche entworfen mit sehr interessantem Ergebnis (siehe Bilder)! Man sollte öfter mal die Serienweiche in Betracht ziehen. Wenn der Maximalpegel zu gering sein sollte, könnte man sicher auch etwas höher trennen.
              Admin
              • Mr. Pit
                • 09.04.2002
                • 1713
                Zitat: Post erstellt 24.05.2009, 14:17 & 24.05.2009 15:54 von Visaton
                Sagt mal regnet es bei euch?
                (.. und wieder mal Hut ab, für diesen Einsatz in der Szene )
                Das ist ein Bauvorschlag, der sich für verschiedene Einsatzbereiche wie Kinder-/Jugendzimmer, Esszimmer oder Garten/Wintergarten IMHO genau das richtige ist. Jetzt noch eine Regalbox mit TT nach vorn und das Einsteiger-Surround-Setup ist fertig.
                Mr. Pit
                Front Vourtune
                Sub Vourturms
                • arnegger
                  • 11.03.2004
                  • 937
                  Geht sogar ohne Weichenänderung. Der Grundton von 200 bis 2000hz wird etwas fülliger, da breitere Schallwand.
                    zxl
                    @ Uwe: Da sieht man mal, was passiert, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und stur versucht, die typischen Konstruktionen á la Parallelschaltung der Lautsprecher durchzuführen.
                    Ich bin ebenfalls begeistert von deiner Weichenkonstruktion und werde das morgen mal testen, vor allem was den Maximalpegel betrifft.
                    Sebastian
                    • Mr.E
                      • 02.10.2002
                      • 5414
                      Die Serienweiche ist ja mal geil, mit nur zwei Bauteilen.
                        • 10798
                        Uwe, sehr gut gemacht!
                        Eine ähnliche Serienweiche habe ich bei einem ähnlichen Projekt auch getestet.
                        Damals mit Alcone AC10HE und dem gelben Vifa BB. Leider funktionierte das bei meinem Projekt nicht ganz so gut. Dieses Mal scheint es sehr gut zu funktionieren.
                        Bin auf das Ergebnis der Messungen gespannt.
                          zxl
                          Im Anhang der Vergleich der beiden Weichen-Varianten. Ich habe sie einfach mal Serienweiche (UweG) und Parallelweiche (meinereiner) genannt.
                          Wir sind übrigens noch auf der Suche nach einem passenden Namen für das gute Stück. Vielleicht fällt einem von euch ein guter Name ein. Hier mal ein paar Vorschläge (viele der Wörter sind Übersetzungen für Strich oder Säule):
                          - Colonna
                          - Slancio
                          - Pillar
                          - Strich-Punkt
                          - i
                          - Stele
                          - El Trazo
                          - Raya
                          - Linea
                          - Taglio
                          - Riga
                          - Tratto
                            • 28830
                            Linea klingt gut.
                            Tagliatelle und Rigatratto schmecken gut
                            Sollte die Serienweiche nicht tiefer trennen, so klirrt es zu heftig?
                            • VISATON
                              Administrator
                              • 30.09.2000
                              • 4537
                              Wir haben die Version Serienweiche mit Eagles' "Hotel California" volle Pulle gequält. Kein Problem! Bei dem "Krach" hört kein Mensch die paar Prozent Klirrfaktor.
                              Der Name "Linea" gefällt mir auch am besten.
                              Admin
