Subwooferbau möglichst einfach!
  • Groundcontrol
    • 12.12.2002
    • 85
    Hallo Liebes Forum,
    2001 Hatte ich mir die Bauteile für einen Subwoofer gekauft, doch bis heute ist das Projekt (wegen Hausbau) nicht über ein Testgehäuse hinaus gekommen.
    Leider habe ich nicht das nötige Fachwissen mir ein Gehäuse zu berechnen.
    Nun stehe ich vor der wahl die Bauteile zu verkaufen oder doch noch einmal den Bau in angriff zu nehmen.
    Der Sub sollte in erster Lienie als Heimkinosub eingesetzt werden.
    Die Teile sind:
    2x TIW 400 8 Ohm
    1x ThommessenProteus 6.0
    Da ich es mir nicht zutraue ein Gehäuse a´la TL-Sub zu bauen hoffe ich darauf von euch einen Tipp zu bekommen wie ich mir selber ein möglichtst einfaches effektives Gehäuse bauen könnte.
    Danke schon mal für Eure Hilfe
    Paddy
    • 28948
    Moin, das ist einfach:
    Davon 2 bauen. Oder 1 verkaufen. Sind gesuchte Chassis.
    Wenn der zu groß ist, geschlossen bauen. 30- 100 Liter, dann über das Modul den Tiefton anheben, am besten 2 wegen Raumakustik, das Modul kann beide antreiben. Am besten mit Sinus-CD testen, wieviel Anhebung nötig ist. Das kommt sehr auf Raum und Position an.
    Zuletzt geändert von walwal; 14.04.2009, 08:27.
    • Groundcontrol
      • 12.12.2002
      • 85
      das wäre doch was, könnte ich der einfachheit halber ein Bassreflexrohr statt der einfräsung einsetzen? wenn ja wechlses? sorry für die vielen dummen Frage...
        • 28948
        Gibt keine dummen Fragen.
        Kannst du machen, sollte gleichen Querschnitt und Länge haben. Also 5x60=300 cm².
        Wird mit 1 Rohr schwierig, kannst 2 nehmen, mit Öffnung vorne oder hinten (wenn Wand mehr als 10 cm Abstand). Die Rohre sollten etwas länger sein, 25-30 cm, Duchmesser (innen) 14 cm. Gibt es nicht bei Visaton. Vieleicht im Baumarkt. Abwasserrohre, Teppichrollen, alles geht.
        Aber du musst nicht fräsen, einfacher Schlitz reicht.
        Oder 2 dreieckige Öffnungen in den unteren Ecken, sieht auch gut aus. Dann wieder 22 lang mit je 150 cm².
        Zuletzt geändert von walwal; 14.04.2009, 17:51.
        • Lars der 1.
          • 14.04.2006
          • 1067
          hier der link zum tiw 400 http://www.visaton.de/de/chassis_zub...rchiv/408.html kannst 2 br14.70 volle länge oder ähnliche nehmen. die br14.70 gibt es aber leider nicht mehr neu.
          Fun is not a straight line!
          MfG Lars
          • frogger
            • 16.11.2003
            • 724
            Falls bedarf, hätte ich noch 2 BR14.70 abzugeben. Ich glaub die stammen noch aus meiner Ur-Classic mit WSP26S...
            Gruß Udo...
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              evtl. könntest du ja auch mal erwägen, mit den starken teilen einen ripol zu bauen. braucht deutlich weniger platz. leider habe ich noch keinen hören, geschweige denn mit einer br-kiste vergleichen können, aber mich persönlich würde diese 200l-kiste abschrecken.
              • Groundcontrol
                • 12.12.2002
                • 85
                Erst mal ganz lieben Dank für eure Antworten,
                Ich würde das Angebot gerne annehmen mit den Bassreflexrohren, um die erst mal probeweise in mein bisheriges "Testgehäuse" einzubauen.
                aber Bräuchte ich nicht 4 Stk?
                Beste Grüße
                Paddy
                Zuletzt geändert von Groundcontrol; 14.04.2009, 20:54.
                  • 5691
                  Schreibst du mal wie groß die Kiste innen etwa ist? Dann könnte man gleichmal sehen wie groß ein vernünftiges angepasstes Rohr sein könnte.
                  • frogger
                    • 16.11.2003
                    • 724
                    Wie groß ist denn dein Testgehäuse und hast du denn das Teil schon mal angeschlossen und getestet auch in verschiedenen positionen ?
                    Dann wäre es gut zu wissen wie die restliche Anlage, der Raum und die Aufstellung aussieht.
                    Willst du maximalen tiefgang dann bau BR 200L pro TIW. Aber man sollte sich im klaren sein das schon einer davon 114dB bei 30hz macht bei eckaufstellung kommen noch 6-9dB dabei das dürfte schon ordentlich drücken im Gesicht.
                    Wegen den BR.14.70, hackt das doch mal in Boxsim ein dann siehst du was bei verschiedenen BR-Abstimmungen passiert.
                    Edit: Uwe war schneller...
                    Zuletzt geändert von frogger; 14.04.2009, 21:16. Grund: ergänzung
                    Gruß Udo...
                    • Groundcontrol
                      • 12.12.2002
                      • 85
                      Also die Kiste ist 110x50x50 Außenmaß 22mm MDF und das Gehäuse ist zweigeteilt.
                      Er spielt schon einige Zeit so bei mir. Er macht schon ordentlich rumms aber ich hoffe halt das da noch einiges mehr geht..
                      Verstärker setzte ich ein Thommessen Proteus SW 6.0 für den Sub und ein Denon 4306 für den Rest ein.
                      An der Hörposition kommt der Sub zumindest am lautesten.
                      Dank euch schon mal!
                      Beste Grüße
                      Paddy
                      • Groundcontrol
                        • 12.12.2002
                        • 85
                        wegen der Raumaufstellung mal 2 Fotos:
                        • Groundcontrol
                          • 12.12.2002
                          • 85
                          und noch mal auf die schnelle den Grundriss mit Positionen
                            • 28948
                            Dass an der Hörposition der Sub am lautesten ist, überrascht mich nicht, da Sub und Hörort wandnah sind. Das macht laut, aber Raummoden werden angeregt/gehört.
                            Vieleicht ist dies der Grund für deine Unzufriedenheit mit dem Sub. Denn der müsste auch so ausreichen. Ist er geschlossen, Bassanhebung aktiv, Phase zu den Hauptlautsprechern passend?
                            • Groundcontrol
                              • 12.12.2002
                              • 85
                              Hallo Walwal,
                              Ja, der Sub ist geschlossen, auf einer anderen position als dem Horplatz ist er kaum zu hören! Die Phase scheint jedenfalls zu stimmen aber ob die Bassanhebung aktiv ist sorry weiß ich nicht mal
                              Der Amp ist so eingestellt wie auf dem Bild
