Monitor digital optimiert
    • 28345
    Eben gefunden:
    http://www.elektor.de/Uploads/Files/...ptimierung.pdf
  • LIFU
    • 19.07.2008
    • 355
    Hallo walwal
    Danke für den Link.
    Viel Neues gibsts ja nicht.
    Aber der Verweis auf die DCX als günstige Alternative, ist in solchen Artikeln doch eher ungewöhnlich.
    So..., ich geh jetz mal Ostereier suchen.
    Gustav
      • 28345
      Ostereier suchen? Dass die Schweizer langsam sind (angeblich) ist bekannt, aber soo langsam?
      • LIFU
        • 19.07.2008
        • 355
        Naja,ich sag mal nichts dazu.
        Ich habe die Ostereier aber doch noch gefunden.
        Freundliche Grüsse
        Gustav
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          Die preiswerte Lösung dünkt mich interessant.
          Die Endstufe ist mehr als nur brauchbar, zumindest bei mir macht sie an einem TI100 eine äusserst gute Figur. Angesichts des Preises einer Monitor aber einfach eine Klasse zu günstig. Des weiteren wäre die 8-Kanal Variante zu bevorzugen zwecks Brückenschaltung zweier Kanäle für den Bass resp. je einem Kanal pro Bass.
          • LIFU
            • 19.07.2008
            • 355
            Hoi arnegger
            Ich bin heute auch noch auf eine interresante 8 Kanal-Endstufe gestossen.
            Weiss gar nicht mehr wo?
            http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=40.03.01
            Schönen Abend
            Gustav
            • arnegger
              • 11.03.2004
              • 937
              Sicher angesichts der temperaturgeregelten Lüfter praxisgerechter für Homehifi.
              Abgesichert mit 10A, die Stageline hat 15A. Gewicht mit 25kg aber 5kg höher.
              Wieso machen die bei solchen Mehrkanälern immer solch blöde Spezialanschlüsse für die Lautsprecherkabel?
              • LIFU
                • 19.07.2008
                • 355
                Nabend arnegger
                Weil es sich bei professionellen Mehrkanalendstufen meist um Instalationsendstufen z.B. für Lokale handelt.
                Also die Kabel für LS kommen aus der Wand oder Decke.
                Schönen Abend
                Gustav
                • fabi
                  • 05.01.2008
                  • 1472
                  bloss nicht kaufen. Das musst du mir jetzt ohne weitere Erklärung einfach glauben.
                    isophon
                    Begründung? Muss ja irgendeinen Grund haben....
                    • MjoIIniR
                      • 14.12.2007
                      • 434
                      Ich rate jetzt mal ins Blaue:
                      - Leistungswerte erstunken und erlogen
                      - Raucht im Dauerbetrieb ab
                      - Service bei Defekt unter aller Sau
                      Eins davon triffts wohl
                      Tommy Emmanuel:
                        isophon
                        ja schon...aber was davon isses genauso...
                        • Frank.Kuhl
                          • 22.04.2008
                          • 167
                          Man kann auch z.B. 3 Stück STA-121 nehmen. Die ist lüfterlos und auch für Hifi stark genug. Davon drei übereinander gestapelt ergibt die gleich Bauhöhe wie eine STA-1506.
                          Wir benutzen die STA-121 auch an der Vorführanlage der Boxenbausätze.
                          • arnegger
                            • 11.03.2004
                            • 937
                            Ich muss mich da mal noch kurz korrigieren.
                            Die STA-1508 ist nicht geeignet, um im Brückenbetrief einen gutmütigen 4Ohm Lautsprecher zu versorgen, also auch nicht um im Brückenbetrieb den Bassteil der Monitor zu bedienen. Bei Pegelspitzen gibt sie Knackgeräusche von sich.
                            Der 4Ohm Brückenbetrieb ist aber auch nicht vorgesehen.
                            An einer Monitor wäre dann auch das Grundrauschen schon störend laut zu hören.
                            • Frank.Kuhl
                              • 22.04.2008
                              • 167
                              Ich habe die Endstufen zu Herrn Hähle für das Projekt "Aktivierung und DSP" gebracht. Er war zunächst ja auch etwas skeptisch wegen der von uns konservativ angegebenen Spannungsabstände - zeigte sich aber im nachhinein in Gesprächen doch sehr überrascht von den Qualitäten der Endstufen. Das gilt auch für die STA-121 die er auch zum Test hatte.
                              Auch Hifi-Selbstbau verwendet z.B. STA-162 und STA-322 Endstufen bei ihren Aktivlautsprechern wie der Big-Line oder der Rocket. Diese sind allerdings auch mit temperaturgeregelten Lüftern ausgerüstet was aber nach Aussage von Theo und Pico kein Problem darstellt.
                              Zuletzt geändert von Frank.Kuhl; 16.04.2009, 08:19.
