Monitor digital optimiert
Die preiswerte Lösung dünkt mich interessant.
Die Endstufe ist mehr als nur brauchbar, zumindest bei mir macht sie an einem TI100 eine äusserst gute Figur. Angesichts des Preises einer Monitor aber einfach eine Klasse zu günstig. Des weiteren wäre die 8-Kanal Variante zu bevorzugen zwecks Brückenschaltung zweier Kanäle für den Bass resp. je einem Kanal pro Bass.Kommentar
Hoi arnegger
Ich bin heute auch noch auf eine interresante 8 Kanal-Endstufe gestossen.Des weiteren wäre die 8-Kanal Variante zu bevorzugen zwecks Brückenschaltung zweier Kanäle für den Bass resp. je einem Kanal pro Bass.
Weiss gar nicht mehr wo?
Schönen Abend
GustavKommentar
Sicher angesichts der temperaturgeregelten Lüfter praxisgerechter für Homehifi.
Abgesichert mit 10A, die Stageline hat 15A. Gewicht mit 25kg aber 5kg höher.
Wieso machen die bei solchen Mehrkanälern immer solch blöde Spezialanschlüsse für die Lautsprecherkabel?Kommentar
Nabend arnegger
Weil es sich bei professionellen Mehrkanalendstufen meist um Instalationsendstufen z.B. für Lokale handelt.Wieso machen die bei solchen Mehrkanälern immer solch blöde Spezialanschlüsse für die Lautsprecherkabel?
Also die Kabel für LS kommen aus der Wand oder Decke.
Schönen Abend
GustavKommentar
bloss nicht kaufen. Das musst du mir jetzt ohne weitere Erklärung einfach glauben.Kommentar
isophon
isophon -
Man kann auch z.B. 3 Stück STA-121 nehmen. Die ist lüfterlos und auch für Hifi stark genug. Davon drei übereinander gestapelt ergibt die gleich Bauhöhe wie eine STA-1506.
Wir benutzen die STA-121 auch an der Vorführanlage der Boxenbausätze.Kommentar
Ich muss mich da mal noch kurz korrigieren.
Die STA-1508 ist nicht geeignet, um im Brückenbetrief einen gutmütigen 4Ohm Lautsprecher zu versorgen, also auch nicht um im Brückenbetrieb den Bassteil der Monitor zu bedienen. Bei Pegelspitzen gibt sie Knackgeräusche von sich.
Der 4Ohm Brückenbetrieb ist aber auch nicht vorgesehen.
An einer Monitor wäre dann auch das Grundrauschen schon störend laut zu hören.Kommentar
Ich habe die Endstufen zu Herrn Hähle für das Projekt "Aktivierung und DSP" gebracht. Er war zunächst ja auch etwas skeptisch wegen der von uns konservativ angegebenen Spannungsabstände - zeigte sich aber im nachhinein in Gesprächen doch sehr überrascht von den Qualitäten der Endstufen. Das gilt auch für die STA-121 die er auch zum Test hatte.
Auch Hifi-Selbstbau verwendet z.B. STA-162 und STA-322 Endstufen bei ihren Aktivlautsprechern wie der Big-Line oder der Rocket. Diese sind allerdings auch mit temperaturgeregelten Lüftern ausgerüstet was aber nach Aussage von Theo und Pico kein Problem darstellt.Zuletzt geändert von Frank.Kuhl; 16.04.2009, 08:19.Kommentar
