Frage zum Einsatz der MHT 12
  • Basti79
    • 04.01.2008
    • 9
    ich habe heute meine MHT 12 erhalten.
    Natürlich würde ich meine MHT 12 gerne direkt anschließen, bin mir aber nicht sicher, ob diese durch den Anschluß an die momentan vorhanden Originalweichen meiner VOX 200 beschädigt werden. Die neuen Bauteile sind bisher noch nicht bestellt.
    Kann mir jemand von euch weiterhelfen und mir sagen, ob die MHT 12 problemlos mit meinen Originalweichen laufen?
    Oder meint ihr, dass ich es besser nicht ausprobieren sollte?
    Die Weiche wird natürlich noch geändert - aber wie das so ist, muss ich die MHT 12 unbedingt probehören. ;-)
    DANKE!
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    Würde ich nicht machen:
    1. Trennfrequenz der Originalen zu tief
    2. Kennschalldruck der MHT12 entspricht auch nicht der Kalotte
    3. ...
    4. ...
    Willst du einfach nur mal mit den Richteffekt des Magnetostaten spielen?
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • Basti79
      • 04.01.2008
      • 9
      Danke für deine Antwort,
      es ging mir eigentlich nur darum, ob die MHT 12 beschädigt werden oder nicht.
      Das die komplette Abstimmung nicht paßt, ist klar.
      Würde die Trennfrequenz die MHT 12 beschädigen?
      • Quaschdl
        • 17.08.2004
        • 454
        Admin schrieb mal:
        "Wir messen auch die Hochtöner ohne Weiche mit 1 Watt mit gleitendem Sinus von 20 bis 20 kHz. Wenn der Hochtöner das nicht aushält, dann sollte man ihn gleich wegwerfen."
        Aufpassen und leise lassen würde ich es trotzdem.
        Link: http://www.visaton.de/vb/showthread....cht%F6ner+watt
        • thofah
          • 10.10.2005
          • 385
          Hallo Basti,
          ich denke wenn Du nicht zu laut stellst, wird schon nichts passieren. Die angegebene Belastbarkeit wird bei 4000 Hz Trennfrequenz angegeben.
          Lt. VISATON kann der MHT12 ab 4000 Hz eingesetzt werden. Aber bei der Topas ist die Trennfreqenz bei 3500 Hz. Die kann aber auch im TT-Bereich nicht so laut. Und beim Aria 2 MHT Center wird schon ab 1800 Hz ein wenig an die MHT übergeben.
          Aber ich kann natürlich keine Garantie übenehmen und da es hinten und vorne nicht passt würde ich vielleicht doch auf die Bauteile warten.
          Thomas
          PS. Ich versteh die Neugier, ich glaub ich würds auch probieren auch wenns eigentlich Quatsch ist.
          • Basti79
            • 04.01.2008
            • 9
            Ich danke euch!
            Werde es wahrscheinlich gleich mal ganz kurz ausprobieren.
            Meint ihr mit "NICHT ZU LAUT" normale Zimmerlautstärke?
            Oder einfach nur NICHT VOLL AUFDREHEN?
            • Quaschdl
              • 17.08.2004
              • 454
              Zimmerlautstärke sollte schon gehen. Ein Watt ist ja schon gut über Zimmerlautstärke.
                • 15.08.2002
                Zitat von Basti79
                ... MHT 12 unbedingt probehören. ;-)
                Wie soll denn das aussehen: rein mechanisch meine ich? Wie werden die in die VOX200 eingebaut? Sind da schon die Fräsungen fertig?
                • Basti79
                  • 04.01.2008
                  • 9
                  Das ganze ist natürlich nur provisorisch.
                  Die Öffnung des G20 wird auf 94mm aufgeweitet und der MHT 12 wird dann auf die Schallwand aufgesetzt.
                  Neue Gehäuse werden später gebaut!
                  Ist halt erstmal ein Test, um festzustellen, ob mir die MHT 12 gefallen.
                  Ich habe schon so viel Positives darüber gelesen und muss sie nun selber testen.
                  Wenn ich zufrieden bin, gibts neue Gehäuse.
                    • 29008
                    Wenn sie dir gefallen, denke bitte daran, dass es später mit der "richtigen" Weiche wieder völlig anders klingt, da die Trennfrequenz höher liegt. Richtig wäre es, die Weiche passend zu bauen und dann zu vergleichen.
                    • Basti79
                      • 04.01.2008
                      • 9
                      Ok danke! Ich habe sie jetzt mal eingebaut, ist im Moment kein sehr großer Unterschied. Aber das ist warscheinlich das was walwal meinte. Die Weichenteile habe ich aber gerade bestellt .
                        • 15.08.2002
                        Ich habe vor Jahren zwei VOXen vergleichen dürfen: eine mit KE und die andere mit MHT. Unterschied war auch im direkten Vergleich minimal. MHT klang etwas sanfter und runder.
                        Ob es jetzt auf die Höchtöner zurückzuführen ist, kann man ohne Weiteres nicht sagen. Es sind die sehr unterschiedliche Weichen, die den Vergleich verbieten. Ich tippe darauf, dass die Unterschiede bei gleicher Trennfrequenz noch geringer werden: dabei wird wohl nur noch die Bündelung des MHT auffallen (wenn überhaupt).
                        • Basti79
                          • 04.01.2008
                          • 9
                          Ehrlich gesagt, bin ich ein wenig enttäuscht. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich dachte dass es sich trotz der nicht geänderten Weiche doch merklich anders anhört. Ich hatte zwar gelesen, dass die G20SC wirklich gut ist, aber dachte da müßte doch noch was gehen, weil ja der MHT auch in der Vox253MTI verbaut ist und die ja sehr beliebt zu sein scheint. Ich warte jetzt mal ab bis die Weiche geändert ist, aber ärgerlich wäre es schon. Ich habe mit der Vox200 light angefangen und jetzt schon einiges investiert muß aber sagen, dass die light wirklich klasse ist. Aber wie gesagt, ich warte erstmal ab.
                            • 29008
                            Der G 20 ist prima, wenn man ihn nicht tief trennt und zu laut macht, kommt er fast an die Ke ran.
                            Ich hatte vor vielen Jahren die Vox mit Ke und MHT gehört, mir gefiel die Ke besser, aber Welten waren da nicht. Inzwischen wurde der MHT verbessert.
                            • thofah
                              • 10.10.2005
                              • 385
                              Hätte ich auch nicht erwartet.
                              Ich hab ja mal eine Aria 2 in den Aria 2 MHT Center umgebaut. Die Veränderung im HT-Berreich fand ich recht deutlich.
                              Wahrscheinlich liegt wirklich vieles an der höheren Trennung. Bei der Aria 2 liegt die Trennfrequenz bei 2500 Hz und beim MHT Center bei 1800/4500 Hz.
                              Es ist ja eigentlich auch richtig das die Chassis keinen Eigenklang haben.
                              In sofern spricht Deine ERfahrung für die Qualität beider Chassis.
                              Leider ist ja bei fast allem im Leben so, dass eine kleine Verbesserung doppelten Aufwand erfordert.
                              Thomas
