CT CENTER 130
  • RacingD
    • 26.02.2009
    • 52
    CT CENTER 130
    Kann mir bitte jeman eine Alternativ bestückung vor diese boxen sagen da die W130SC 4 Ohm nicht mehr verkauft werden und mir bitte die die änderungen für die weiche sagen
    • 25.09.2001
    Benötigst du denn die LS mit Kompensationsmagneten ?
    Wenn du (dein Center) weit genug vom TV weg bist oder garkeine Glasröhre hast, kannst du die normalen W130 S benutzen.
    Alternativ kannst du dir separate Kompensationsmagnete besorgen und hinten aufkleben.
    • RacingD
      • 26.02.2009
      • 52
      Danke
      was ist LS mit Kompensationsmagneten ? wo bekomm ich des her ? und was muss ich an der weiche ändern ?
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        das ist ein kompensationsmagnet. dient dazu, das magnetfeld der schwingspule zu kompensieren. wird gebraucht, wenn du ein röhrengerät in der nähe des lautsprechers hast. wenn du einen tft oder einen plasmaschirm hast oder gar über projektor schaust, dann ist dieser magnet nicht notwendig.
        wenn du einen brauchst, besorg einen im passenden durchmesser (beim w130s ca. 70mm oder etwas kleiner).
        an der weiche muss nichts geändert werden.
        • Stevie_81
          • 24.12.2008
          • 59
          ich bau grad 5x center ct 130.
          ich hab einfach den normalen 13er genommen, ohne die magnetische schirmung.
          die brauchst nur, wenn der center übern röhrentv hängt. dann hast eine ablenkung des elektronenstrahls-->bildfehler.
          bei mir wird einfach der w 130 s4ohm verwendet.
          weil ich brauch die magnetische schirmung net.
