Ich werds mal morgen durchrechnen nur eine Frage noch; soll der eine Kondensator beim Tieftöner in angeschlossen sein, oder soll er komplett weg? bei mir hängt der 15µ jetzt mitten in der Luft
Gruß und Dank
PS. Lohnt sich der Mehraufwand den wohl? Ich meine 3-Wege ist doch sicher etwas anderes als 2 oder nicht?
Natürlich ist ein 3-Weger mehr als ein 2-Weger, aber höre dir die Alto Line erst einmal an. Sie spielt erstaunlich gut.
Ich selber habe sie auch schon in mehrfacher Ausführung gebaut, allerdings nie mit dem DSM 25 FFL, jedoch mit dem G25FFL.
Von dem weiss ich aber, dass er deutlich mehr gezügelt werden muss, als in deiner Simu.
den kondensator brauchst du nicht. der ist noch von meiner testerei übrig.
meine ehrliche meinung... wenn 3 wege, dann würde ich den bassbereich gleich etwas pegelfester machen. beide boxen können untenrum nicht sehr laut (vielleicht isses bei dir auch nicht nötig).
eine altoIIIdsm wäre ein gangbarer und bezahlbarer weg. die beiden 170er sind im bass wesentlich belastbarer.
Ja das habe ich auch schon überlegt, die spielt bei meinem Bruder die WG in Grund und Boden, allerdings hat er noch den DT94 drin sitzen.
Was ich an der Skyline mag ist die sehr schmale Optik (die hat mich auch bei der Alto Line so angesprochen), aber wahrscheinlich ist die AltoIII einfach verschieden Situation besser gewachsen vorallem im unteren Bereich.
Ich hab mir mal ne Boxsim Datei runtergeladen und meine DSM eingebaut ergebnis lässt sich denke ich sehen (einzige Änderung ist der Widerstand im HT Bereich). Ich weiß einfach noch nicht wie groß mein Zimmer in Zukunft sein wird in kleinen Räumen kann weniger ja scheinbar mehr sein. Von daher halte ich mir alle Möglichkeiten offen^^.
Es kommt halt nur darauf an welche maximallautstärke Du anstrebst, in meiner Quartet+ (in der Galerie) übernehmen z.B. W100S den Bassbereich, wenn Du keine Diskopegel benötigst reichen sogar die aus, die spielen momentan im Heimkino bei mir, in nem 20qm Allerweltswohnzimmer, hab mich schon des öfteren dabei erwischt nachzuschauen ob mein Dicker auch wirklich aus ist, obwohl ich genau weis das er nicht angeschlossen ist, faszinierend was so gehen kann. Die box wäre sogar nur 13cm breit. Wie gesagt, kommt halt drauf an welche Lautstärke erwartet wird.
Hmm wenn ich mich selber beschreiben sollte, dann bin ich einer der sehr gerne Musik hört und zwar nicht so, dass man die Bäse durchs ganze Haus hört und spürt. Bass ist schön aber ich glaube nicht das ich unbedingt eine Beschallungsanlage für 150m² brauche. Zimmerlautstärke und einen wirklich klaren Sound (zum Beispiel wenn man jede Gitarrenseite hören kann) trifft mich da eher.
Allerdings ist die zukünftige Zeit als Student auch wohl geprägt von Partys.
Nur mal so als Idee was bräuchte man den alles fürn Subwoofer? Also zusätzlich zu einem Stereo Verstärker.
Immerhin habe ich jetzt hier 3 schöne Vorschläge liegen und kann frei wählen was für mich passt, seit ihr mit meiner Weiche für die AltoIIIdsm soweit einverstanden?
dachte ich auch erst. nachdem ich dann zum ersten mal richtig guten unverzerrten sound aus meinen ersten selbstgebauten boxen gehört habe, war ich doch sehr froh, gleich einen großen verstärker mit gekauft zu haben. denn bei "einem wirklich klaren sound" dreht man fast unwillkürlich viel lauter auf als mit den dröhnkisten von früher.
zudem meine ich mit einem pegelfestem bass nicht, dass der vordergründig ist, sondern dass man auch laut damit hören kann, ohne gequälte membrane wahrzunehmen.
davon geht man aus - dafür darf es dann ruhig etwas mehr sein.
bei einem einfachen stereoverstärker würde ich neben chassi und gehäuse ein aktivmodul empfehlen, welches über die high-level-eingänge eine filterung des eingehenden signals für mainboxen und subchassis erlaubt. alles andere (z.b. stufenlose phasenregelung) ist dann auch schon mit dabei.
