Visaton 5cm Breitbänder
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    gibt es von Visaton einen 5cm Breitbänder, der ähnlich gut wie der FRS8M arbeitet?
  • sinus
    • 19.10.2002
    • 1002
    Hallo raphael,
    ich habe die FRS7 4 Ohm als Ersatz in ein 0,4 Liter Cambridge Soundworks Würfelchen eingebaut. Die passen exakt rein, soagar die Schraubenlöcher passen. Der resultierende Hochtonanstieg wird mir einer Serienspule begradigt.
    OK, das ist ein 6,5 cm Chasis aber ich will trotzdem mein Senf abgeben, da mich die Kleinen qualitativ sehr überrascht haben. Zur Zeit spielen, sie zur Freude meiner Kinder, zusammen mit einem sehr hoch getrennten Subwoofer (180Hz) am Computer im Kinderzimmer.
    Die Würfel klingen seit dem Tausch einiges neutraler als die Orginalchasis, wobei dies sicher an der Serienspule liegt. Allgemein ist der Klang des "Systems" überraschend gut.
    Ich kenne zwar beide Chasis (FRS8 im Horn und im Brüllwürfel und FRS7 im Brüllwürfel). Direktes Verglichen habe ich aber noch nicht und geht auch im Moment nicht.
    Allgemein:
    - FRS8 kann mehr ab.
    - Der FRS8 ist im kompletten Mitteltonbereich ausgeglichener. Klanglich gesehen werden leicht unterschiede im SPLgang tonale Unterschiede bringen. Aber im separaten Vergleich höre ich das nicht.
    - Der FRS7 bündelt ab 4kHz gering weniger
    - aber ansonsten ???
    Was suchst du für Unterschiede?
    Chris
      • 11013
      der hier macht für mich einen super Eindruck.
      habe ein paar bei mir getestet, ab 200 Hz kann man diese betreiben, wenn man viele verwendet wird es auch richtig laut.
        • 29.09.2000
        • 4537
        Wenn nicht bereits durch Timo geschehen, hätte ich jetzt auch den FRS 5 emfohlen. Der hat eine relativ niedrige Resonanzfrequenz, einen guten Wirkungsgrad und einen gleichmäßigen Frequenzgang.
