Suche passende TT
  • MeisterQuitte2004
    • 09.05.2003
    • 133
    So, ich hab mal bei Plus geguckt und hab was feines gefunden.
    Dieser Lautsprecher soll es sein :
    SP-310PA - technische Daten
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 48 Hz
    Max. Frequenzbereich f3-5000 Hz
    Empf. Trennfreq. (fmax.) 3000 Hz
    Maximale Belastbarkeit 200 WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 120 WRMS
    Mittl. Schalldr. (1W/1m) 97 dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,3 mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 41 g
    Mech. Widerstand (Rms) 4,0 kg/s
    Mechanische Güte (Qms) 3,1
    Elektrische Güte (Qes) 0,27
    Gesamtgüte (Qts) 0,25
    Äquivalentvolumen (Vas) 111 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,4 Ohm
    Schwingspulenindukt. (Le) 1,6 mH
    Schwingspulendurchmesser 50 mm
    Schwingspulenträger Alu
    Schwingspulenwick.-Höhe 13 mm
    Luftspalthöhe 8 mm
    Lineare Auslenkung (X¥) ±2,5 mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 510 cm²
    Verschiebevolumen (Vd) 127,5 cm³
    Kraftfaktor (BxL) 17,3 Tm
    Referenz-Wirkungsgrad (No) 4,4 %
    Magnetdurchmesser 145 mm
    Magnetgewicht 42,7 oz.
    Einbauöffnung ø 277 mm
    Einbautiefe 136 mm
    Abmessungen ø 307 mm
    Dieses Lautsprecherchassie sollte reichen......
    Greez MeisterQ
    Imperion - Webdesign
      • 08.09.2001
      also so richtig tief wird das aber nicht... mit Reso von 48Hz und nem Qts von 0,25 ist das Ding eher was für Hörner.
      • raphael
        • 09.05.2001
        • 3491
        So, habe mal angefangen, mit der Berechnung. Da kommen aber nicht so tolle Werte raus. IMHO sogar ziemlicher Unsinn. Aber das liegt wohl an dem recht niedrigen Qts von 0.25. Wie Farad schon sagte, da baut man besser ein Horn mit. Die Werte sind:
        V=24.22l
        Qa=30
        Ql=7
        Reflexkanal:
        l=68.94cm
        d=22cm
        Res.freq=75Hz
        -3dB-Point: 100Hz
        Na denn, viel Spaß!
        Ich sags nochmal: Laß die Finger von PAs!
        • MeisterQuitte2004
          • 09.05.2003
          • 133
          Najut, wenn ihr meint, dass PAs nicht angebracht sind, wird das wohl stimmen. Ich hab eben nochmal bei den Visaton TT gesucht und hab da auch ein paar gefunden. Leider kenne ich die TT nicht, so dass ich mich nihct entscheiden kann. Ich zähle mal die auf, die ich ganz gut finde.
          1.) W 250 S 8 OHM
          2.) W 200 SC 8 OHM
          3.) WSP 26 S 8 OHM
          Ich denke mal, dass der WSP 26 S 8 OHM Tieftöner der beste von den dreien ist. Davon kann ich mir dann aber nur jeweils 1 pro Box kaufen. Nun sieht ein LS alleine im Gehäuse doof aus, so dass ich es bevorzugen würde , jeweils 2 W 250 S 8 OHM od. W 200 SC 8 OHM zu kaufen und im Gehäuse zu verbauen. Wie gesagt der WSP 26 S 8 OHM hat eine bessere Leistung aber sieht alleine im Gehäuse doof aus.
          Nun meine frage: Sind 2 W 250 S 8 OHM od. W 200 SC 8 OHM genauso ''stark'' , wie 1 WSP 26 S 8 OHM ??
          Hat die Chassies wer zu Hause, wie klingen sie?
          Greez MeisterQ
