Daten & Info zu älteren Produkten?
  • ST1100
    • 20.01.2002
    • 1413
    bin grad in der Visaton SuFu rumgestolpert...
    CT 25: nichts...
    BZ 160 Blizzard: nichts... (für'n normalen BZ 160 gibt's gerade noch TS-Parameter)
    CN2/25P: nichts...
    Diese ganzen "old school" Teile existieren wohl nicht mehr?
    regards
  • Andi_W
    • 20.04.2001
    • 132
    Welche Infos brauchst du den?
    Ich hab glaube ich noch ein altes Car-Hifi Prospekt von Visaton irgendwo rumliegen, das könnte mal suchen wenn du möchtest...
    • ST1100
      • 20.01.2002
      • 1413
      zZ mal
      • Leistungen (hint: sind die Blizzard TMT; die späteren "normalen" hatten ja schwächeren Antrieb)
      • Wirkungsgrad dB(A)
      • FQs/Übernahme (der Weiche, denke das war bei 2500Hz)
      thanx!!
      PS: was ich auch nicht mehr im Kopf habe:
      war die -3dB HT-Absenkung der CN2/25P bei gezogener oder gesteckter bridge?
      (die Dinger sind zZ nicht eingebaut, sollen aber demnächst in neuen Wagen)
      PPS: ewig schade das Visaton so was nicht mehr baut...
      regards
      • pulsar99
        • 03.12.2007
        • 856
        zumindest für den CT 25 gibt eine Boxsim-Chassisdatei in der 'Chassis-Datenbank-alt', herunterzuladen auf der Boxsim-Homepage www.boxsim.de unter Links/Downloads. Evtl hilft dir das weiter?
        • Andi_W
          • 20.04.2001
          • 132
          Also...
          BZ160:
          Nennbelastbarkeit 80W
          Musikbelastbarkeit 120W
          Impedanz 4Ohm
          Übertragungsbereich 50-7000Hz
          Mittlerer Kennschalldruck 90dB
          Schwingspulendurchmesser 33mm
          Die Weiche CN 2/25 P trennt bei 2500Hz.
          Die CT 25 ist in dem Prospekt leider nicht drin, nur die CC 25.
          Aber das wird dir vllt. helfen...
          CT 25
          Ich könnte es dir noch einscannen, aber mehr Daten, außer den Abmessungn stehen leider nicht drin...
          edit:
          Ich hab da grad noch was gefunden.
          Wenn die Brücke drauf ist, hast du 0dB und ohne -3dB
          Schaltplan im Anhang.
          • ST1100
            • 20.01.2002
            • 1413
            Alternativen?
            @ Andy,
            super, thanx!
            an die 80/120W hatte ich mich noch dunkel erinnert
            90dB @ 1m sind eh ganz schön für so ein car-kit
            Die beiden HTs waren eh baugleich (ist nur Auf- oder Einbau), warum aber die Visaton SuFu bei "CT 25" nichts ausgibt, erschließt sich mir nicht
            Mit dem BZ 160 P ließe sich das Set gar nicht mehr aufbauen, bräuchte komplett andere Weiche...
            Das mit der Brücke hätte ich mir eigentlich denken können, geht ja gar nicht anders; mit'm Schaltplan isses voll klar
            Da so was ja nicht mehr gebaut: was gäbe es denn an qualitativ gleichwärtigem?
            Hätte bis dato nur Audio Development gefunden, nur kann mir keiner sagen ob das wirklich so saugut geht wie das Visaton set...
            regards
            • Andi_W
              • 20.04.2001
              • 132
              nix zu danken...
              90dB werden es denke mit Weiche nicht ganz sein, aber auf jeden Fall ein guter Wirkungsgrad... beim dem Magneten auch kein Wunder.
              Was Alternativen betrifft kann ich dir leider nicht viel helfen, da ich mich im Car-Hifi Bereich nicht so auskenne.
              Aber da sollte dich bestimmt was finden lassen.
