Wellige Platten
  • irondoerian
    • 13.07.2008
    • 94
    Wellige Platten
    Guten Morgen!
    Kennt jemand von Euch ein Rezept, eine wellige Schallplatte wieder flach zu bekommen, ohne dass diese dadruch einen Kapitalschaden erleidet?
    MfG, David
    Vox 200 KE, Solo 20
  • zimbo
    • 31.12.2001
    • 123
    Du könntest mal die sog. Backofenmethode ausprobieren. Die Platte zwischen zwei dickere Glasscheiben legen und bei 50° ca. 1 Std. im Backofen bruzzeln lassen, dann im Backofen langsam abkühlen lassen. Am besten überprüfst Du die Temperatur im Backofen mit einem Thermometer, auf die Gradzahl am Einstellungsknopf würde ich mich nicht verlassen.
    VG
    Sascha
    PS: könntest auch noch ein bisschen im Analogforum stöbern, gibt auch noch andere Alternativen (allerdings sehr teuer)
    www.AAAnalog.de - Analogue Audio Association - Verein zur Erhaltung und Foerderung der analogen Musikwiedergabe, Treffpunkt für Musikliebhaber, Schallplatten-Sammler und Technikfreaks
    • Frankynstone
      • 23.03.2004
      • 3916
      Moin!
      Die Methode kannte ich noch nicht, man lernt eben täglich dazu. Mit der Temperatur muss man da wirklich vorsichtig sein, teste es lieber erstmal mit einer wertlosen Platte, die in beliebiger Stückzahl neu beschafft werden kann.
      Eigentlich ist kein Zusatzgewicht nötig, die Platte setzt sich auch so. Wenn du Angst vor dem Backofen hast, kannst du es mit einer Wärmelampe über dem Plattenspieler versuchen, um die Platte rundherum schonend zu erwärmen. Sobald sie flach auf dem Teller liegt, darf sie abkühlen.
      Bei einer einfachen Krümmung reicht es, sie auf eine flache Unterlage zu legen und ein paar andere Platten oben drauf. Wellen entlang des Randes gehen davon nicht weg.
      Viel Erfolg!
        • 2905
        Wärme ohne Zusatzgewicht beim Abkühlen bringt nix, hab mal versucht meine verzogenen alten (und mittlerweile richtig teuren) Slayer- Platten mit dem Fön auf dem Plattenteller wieder flach zu kriegen. Aber leider hats die Scheiben beim Abkühlen wieder komplett aufgezogen.
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1864
          Ehrlichgesagt halte ich das "geradeziehen" von Platten auf thermischem Wege, ohne die Platte zu schädigen, für unmöglich. Die Erweichungstemperatur von PVC-hart liegt bei 80°C, dann sind aber auch die Rillen in Gefahr, durch den Effekt der "elastischen Erinnerung", einer Art Memoryeffekt, möchte die Platte dann nämlich gerne ihre Oberfläche in den ungepressten Urzustand zurück"ziehen"...
          Ich benutze seit vielen Jahren den Thorens Stabilizer (weil ich den mal für ganz Kleines bekommen habe und der toll aussieht...). Jedes andere Plattengewicht funktioniert aber genausogut, am Besten in Verbindung mit einem innen etwas vertieften Plattenteller. Die Restwelligkeit, die dann bleibt, muss das Abtastsystem abkönnen..
          Gruß, Christian
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Dann müsste der Memoryeffekt die Platte ja auch wieder gerade kriegen, frage mich nur, warum sie beim Abkühlen dann wieder wellig wird, wo sie doch flach gehört.
            Meine Schallplatten haben alle nur diese eine Miniwelle am Rand, die daher kommt, dass sie senkrecht gelagert worden sind. Ich werde nicht versuchen, die glatt zu kriegen, lassen sich alle problemlos spielen, daher bin ich diesmal nicht experimentierfreudig.
            • Der_Axel
              • 30.04.2003
              • 607
              Platte gerade ziehen
              Der Thorens Stabilizer ist ein schweres Stück Metall und für weich aufgehängte
              Laufwerke absolut verboten. Ich hatte lange Jahre den genialen Räke
              Plattensauger nebst Auflage. Der hat praktisch jede Platte für ne halbe Stunde
              brettles-gerade gezogen.
              Was auch super gut geht: Die Platte zwischen zwe Glasplatten, und dann für eine
              Weile in heißes Wasser - nach 10-15 Minuten wieder raus und abkühlen. Das schadet
              den Rillen nicht wenn nicht gerade Sand mit eingepresst wird.
              Der_Axel
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1864
                Ach wieso denn das? Einfach den Stabilizer drauftun, Damit die Höhe justieren, und ihn einfach immer verwenden- fertig.
                Gruß, Christian
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Heißes Wasser wärmt auf jeden Fall gleichmäßiger und besser überwachbar, als der Backofen. Dafür könnte der Papieraufkleber leiden.
                  Schwere Gegenstände sind für manche Plattenspieler wirklich gift, bei meinem Technics hängt der Boden durch, das Lager sieht keine Justage vor. Im Moment liegt ein Stapel Pappen unter der Mitte des Plattenspielers, um die Füße zu entlasten. Vielleicht gibt sich der Boden wieder. Spielbereit ist er, aber es ist schon vorgekommen, dass der Teller schleift, weil "tiefergelegt".
                  • irondoerian
                    • 13.07.2008
                    • 94
                    @ Frankynstone: wenn schon technics, dann versuchs mal mit einem 1210er. der ist aufgebaut wie eine festung, da hängt nix durch
                    ich hab mitlerweile eine methode ausfindig gemacht um die platten gerade zu biegen: man legt die platte ein paar minuten in die sonne bis sie leicht warm ist. anschliessend wird sie von hand zurückgebogen. dabei immer schön den rand anfassen! man bedenke, dass auch rie rillen warm / weich sind und diese bei einem beherzten handgriff leiden können
                    MfG, David
                    Vox 200 KE, Solo 20
                    • Der_Axel
                      • 30.04.2003
                      • 607
                      Hallo irondoerian,
                      ....... ich hab mitlerweile eine methode ausfindig gemacht ...........
                      Hast Du das denn schon mal probiert - oder musst Du erst bis zum Sommer warten?
                      Ich würde aber drauf wetten, dass das nicht funktioniert:
                      1) Meistens ist ja die Sonneneinstrahlung am verbiegen schuld, die schwarze
                      Oberfläche erhitzt dabei schnell sehr stark und die Unterseite bleibt kühler,
                      dadurch gibt es Wärmespannungen die zum verwellen führen.
                      Schädliche Auswirkungen von UV-Strahlung auf Kunststoffe (Versprödung) mal
                      außen vor.
                      2) Die Aufheizung per Sonne ist absolut willkürlich und unkontrollierbar und kann
                      bei diesen schwarzen und rauhen Oberflächen auch schnell mal 80° übersteigen.
                      3) Und wie willst Du denn 'Mit der Hand' verwellte Platten wieder gerade biegen??
                      Das halte ich für praktisch unmöglich - ohne an anderer Stelle der Platte noch
                      größere Dullen reinzudrücken.
                      Die Methode mit den Glasplatten und heißem Wasser habe ich früher recht häufig
                      praktiziert, und die Label haben sich auch nie gelöst.
                      Das ganze Verfahren ist ja in gut 10-15 Minuten abgeschlossen, wenn man nach
                      dem Aufwären gleich mit kaltem Wasser wieder kühlt.
                      Der_Axel
                      • Siegfried
                        • 09.07.2005
                        • 557
                        es rauschen nicht nur die Wälder sondern auch die LPs.
                        Das mit dem Wasser ist nur dann richtig, wenn Wasser aus der Apotheke / Krankenhaus ( Name: Ampuwa) verwendet wird.
                        Nur das ist absolut Rückstandsfrei.
                        Allerdings auch zu Apothekerpreisen
                        Destilliertes Wasser aus der Drogerie ist hierfür nicht geeignet !
                        Fürs Bügeleisen oder die Autobatterie ist es ok.
                        Ich verwende dieses destilliertes Wasser (Ampuwa) 70% mit Isopropanolalkohol 30 % und Netzmittel (Fotogeschäft) 2-3 ml je Liter zum Schallplatten waschen.
                        Anschließend absaugen.
                        Danach können die LPs auch wieder trocken abgespielt werden.
                        Wer näheres wissen möcht zum Schallplatten waschen kann mir schreiben.
                        Siegfried
                        • Frankynstone
                          • 23.03.2004
                          • 3916
                          Das manches destillierte Wasser nicht rückstandsfrei ist, kann ich bestätigen. Bei uns an der TU wurde das Zeug für den Laborbedarf selbst produziert und in großen Balons aus Glas aufbewahrt. Über die Jahrzehnte bildete sich unten im Gefäß eine Ablagerung, die an Kesselstein erinnert. Ein Umstand, den ich sehr seltsam finde. Man muss das Wasser wohl mehrfach destillieren, um wirklich alle mineralischen Substanzen zu entfernen. Oder man muss es durch die Verbrennung von Wasserstoff darstellen, Chemieunterricht lässt grüßen.
                          In meinem Keller wartet ein alter Plattenspieler darauf, zur Plattenwaschanlage mit Absaugung umgebaut zu werden. Dazu komme ich aber nicht so bald. Mich hat lediglich die Vorstellung einer solchen Maschine durch das KFD begeistert (Klangforum Dresden). Die bieten Plattenwäsche auch als Service an und füllen die gewaschenen Platten gleich in frische Papierhüllen, damit nicht alter Staub und grobe Papierfasern von zerfallenden Hüllen gleich wieder knistern.
                          Siegfried, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du einen Thread über das Thema eröffnetest. Willst du das nicht, so trete ich zu gegebener Zeit mal mit dir in Kontakt, um meine Waschmaschine besser umsetzen zu können. Es lauern Anfängerfehler noch und nöcher.
