Wofür ist dieser Elko? -mitBild-
  • Wurstblinker
    • 04.11.2001
    • 136
    Habe mir mal vor Jahren diese Kleinen Boxen gebaut in 4liter geschlossenem Gehäuse.
    Vor dem AL130 sitzt parallel ein Elko 10uF.
    Wofür ist der?
    Grund meiner Frage ist der,das diese Boxen wie mit einem Vorhang verschleiert klingen.Habe den Elko mal abgeklemmt,und siehe da,klingt super!
    Freue mich über Eure Antworten!
    Gruß Wurstblinker
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    12dB Tiefpass. Wenn du den Elko rausnimmst, gibt der AL130 auch höhere Frequenzen wieder.
    • Wurstblinker
      • 04.11.2001
      • 136
      Habe ich mir fast gedacht.So hört es sich jetzt auch an.
      Klanglich ein Unterschied,warum bin ich da nicht schon vor sieben Jahren drauf gekommen?
      Muß jetzt aber fairerweise sagen das bei mir statt dem 10uF ein 22uF verbaut war.
      Warum auch immer,evt war der Bauvorschlag damals anders?
      Wo liegt zwischen den beiden der Unterschied bei der Trennfrequenz?
      Gruß Wurstblinker
      • thofah
        • 10.10.2005
        • 385
        Simmuliert das einfach mal in Boxsim. Dann siehst Du was passiert wenn Du den Elko rausnimmst.
        Wie Fabi schon schrieb gibt der AL130 ohne Elko auch höhere Frequenzen wieder.
        Dadurch ist die Box im HT-Bereich überbetont, aber erst ab ca. 10 kHz.
        Das könnte in der Tat zu einem "Frischen" Sound führen. Ist aber keine neutrale Wiedergabe.
        Außerdem kommt die Überbetonung dann vom AL130 der in dem Frequenzbereich stark bündelt.
        Die Wiedergabe sollte sich also verändern wenn Du Dich zwischen den Boxen bewegst.
        Wenn Du eine derartige Überbetonung möchtest solltest sie von der Kalotte kommen.
        Probiert doch einfach mal ein bisschen in Boxsim rum.
        Viel Spass dabei
        Thomas
        • thofah
          • 10.10.2005
          • 385
          Mit dem 22uF sinkt die Trennfrequenz und es entsteht eine recht deutliche Senke bei ca. 3000 Hz. Und das hörst Du!
          Versuch es mit dem 10 uF. Der Klang sollte langfristig am besten sein.
          Thomas
          • Wurstblinker
            • 04.11.2001
            • 136
            Vielen herzlichen Dank.
            ich werde es mal probieren.
            Gruß Wurstblinker
