Günstiges Einsteiger Standbox aus vorhandenen Chassis
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    ich möchte für einen Freund einen Lautsprecher bauen. Er hat momentan noch wenig Geld und deshalb soll das Konzept aus bestehenden Komponenten entstehen, wobei evtl. ein günstiger Mitteltöner FR13 oder so? gekauft werden kann.
    Die Box sollte aber auch keine Sackgasse darstellen. Damit meine ich, das durch einfache Weichenänderung und dem Zukauf einer oder zwei Chassis, die Box mit bestehenden Gehäuse upgradefähig ist.
    Und zwar zur Verfügung stehen jeweills zwei WSP 21S Ohm, DTW 8.12 4 Ohm, W200S Ohm und 2 Hochtöner aus einer ehemaligen Fertigbausatz Alto1 (steht nix drauf?). Weichenbauteile ist auch einiges vorhanden, aber die Weiche sollte schon ziemlich schlicht gehalten sein.
    Vielen Dank für Eure Ideen!
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    gab es so etwasschon als fertiges Projekt : W200S, SC 13 und DTW8.12?
    Musikzimmer:
    Reckhorn A 404
    • pulsar99
      • 03.12.2007
      • 829
      Hallo Lando,
      sehen die Alto-Hochtöner so aus:
      http://www.visaton.de/de/chassis_zub...en/dt94_8.html
      dann könntest du zwei (gebrauchte?) W100S dazu kaufen und diese Boxen bauen:
      http://www.visaton.de/de/bauvorschla...let/index.html
      • LANDO
        • 10.12.2004
        • 2186
        und nun:
        ich habe 4 Stege über der Membran liegend.
        Hinten drauf steht:
        1214
        49131 30144
        60/8
        8 Ohm +/-
        Wer weiß was das wieder ist ?
        Und die Chassisdaten des DTW 8.12 NG 4 Ohm aus der alten Datenbank werden als fehlerhaft angezeigt:
        Fehler: Chassis 3: Linearer Hub müssen > 0 sein.
        wird angezeigt
        Was kann man dafür nehmen?
        Musikzimmer:
        Reckhorn A 404
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          für den linearen hub kann man bei den meisten hochtönern 0,3 mm annehmen.
          • pulsar99
            • 03.12.2007
            • 829
            Hallo nochmal,
            wenn die kleinen Hochtöner keine DTW 72 sind:
            http://www.visaton.de/de/chassis_zub...n/dtw72_8.html
            bleibt evtl. noch der alte DT 2,5'', hier zu sehen:
            http://www.visaton.de/bilder/forum/ct144-1.jpg
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Es sind dtw72!
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
              • pulsar99
                • 03.12.2007
                • 829
                Hallo Lando,
                schon mal daran gedacht eine Zweiwegbox mit WSP21S+DTW8.12 nach Art der VIB zu bauen? Späteres Upgrade auf DSM 25 wäre dann möglich.
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=5301
                • GallileoMK2
                  • 14.01.2001
                  • 613
                  die VIB mit dem WSP21S+DTW8.12 kannst Du vergessen.
                  1.) Der DTW 8.12 kann erst sinnvoll ab 3500Hz eingesetzt werden wegen der Pegelfestigkeit.
                  2.) Der WS21S bündelt den Schall ab 1000Hz bereits sehr stark. Also auch nicht empfehlenswert.
                  Wenn der DTW 8.12 in der Simu nicht funzt, nimm den baugleichen DTW 95 bzw. DTW 110. Die drei Höchtöner haben nur unterschiedliche Frontplatten.
                  Vom Klang her sind die schon sehr gut.
                  Ich würde Dir raten, die Starlet mit dem WSP21S zu bauen, da der WSP21S deutlich Pegelfester ist und besser klingt als der W200S.
                  Gruß GallileoMK2
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    Ich habe die Vib mal mit DTW 110 aufgebaut.
                    Läuft schon über zehn Jahre Problemlos bei einem Kolegen und hat auch schon einige Partys hinter sich.
                    Gruss Andi_m
                    dabei sein ist alles
                    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
