Kugel Subwoofer
  • joof
    • 14.03.2007
    • 119
    Kugel Subwoofer
    Ich spiele mit die gedanke eine Subwoofer zu machen der aussieht wie eine Kugel.
    Ich frage mich ab ob das ein vorteil wäre das, das gehause Kugelrund ist.
    Der kugel soll ± 60 cm aussen und ± 52 cm innendurchmesser haben. Volume ist dan ± 65 Liter
    Chassis dachte ich an der TIW250. (Vielleicht Actief)
    • 2905
    Ich finde die Idee gut, bis auf eine relativ stark ausgeprägte Hohlaumresonanz bei etwa 330Hz dürfte es mit dieser Bauform akustisch gesehen keine Probleme geben! Die Kugelform ist nur wenig anfällig gegen Gehäuseschwingungen (erst recht mit 4cm Wandstärke).
    Mich würde interessieren, wie Du die Kugel aufbauen wirst, MDF-Ringe/Kreissegmente?
    Was ist das für ein Treiber? TIW250 oder TIW250XS?
    • joof
      • 14.03.2007
      • 119
      Es soll der TIW250xs werden.
      Ich wil Mdf Ringen machen, die auf einander kleben und dan Kugelrund fräsen.
      Erst mal 2 halbe Kugel machen und die dan zusammen kleben.
      Fräsmaschine muss ich dan auch noch machen.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        das ist ja extrem aufwändig.
        warum kaufst du dir im spielwarenhandel nicht so einen "hopseball" und laminierst den mit gfk ein? die stellen, wo die griffe sind, wird später der chassis-ausschnitt.
        edit: glasfasergittermatten und ein armierungsmörtel geht sicher auch. wird hart wie sau und schön schwer. die aussparung für den tiw müsste man beim mörteln schon frei lassen. das zeug wird wirklich sehr hart.
        KAM-mörtel von sakret ist sehr empfehlenswert, lässt sich super gut verarbeiten und klebt wie verrückt. das wäre doch mal was - ne kugelrunde "betonbox"
          • 2905
          Hui! Da hast Du dir ja was vorgenommen! Einen viertel Kubikmeter Holz zerfräsen
          Bist Du sicher, daß dir der 250er reichen wird? Wäre bei DIESEM Aufwand sehr schade, wenn sich dann herausstellen sollte, daß der erzielbare Pegel zu gering ist...
          Das Volumen dürfte auch für einen TIW300 reichen!
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            es wird ja kein viertel m³ holz. wenn er gut plant, kann er jeweils den ausschnitt von einem ring als übernächsten ring nehmen usw.
            aber das fräsen wird sehr aufwändig. und wenn das ganze lackiert werden soll, muss er wahrscheinlich eh nochmal eine schicht glasfaser rumlegen und spachteln. sonst kommen ja alle fugen durch
              • 2905
              Zitat von knork
              es wird ja kein viertel m³ holz. wenn er gut plant, kann er jeweils den ausschnitt von einem ring als übernächsten ring nehmen usw...
              O.K, ich sag schon nix mehr, daran hab ich nicht gedacht, aber viel ists trotzdem.
              Die Leimfugen durch den Lack zu sehen könnte aber optisch auch ganz reizvoll sein!
              Interessant ist, daß bereits im 5ten Beitrag nach der Frage obs überhaupt geht, Gedanken über das Finish geäussert werden!
              • knork
                • 18.09.2008
                • 1896
                klar gehts - warum auch nicht?
                mdf-fugen durch den lack könnten irgendwann reißen, nehme ich an. von daher wäre multiplex vielleicht ne gute wahl?
                • joof
                  • 14.03.2007
                  • 119
                  ü
                  Ooooh so weit bin ich noch nicht. Dass mit die Fügen ist ein Problem. Muss mal mit meine Schreiner überlegen was am beste ist.
                  Die Ringen werden aus 30 mm Mdf gemacht und dan brauchen ich nur 20 stuck.
                  Der TIW300 ist so Gros dass ich denke das der Optik von der Kugel verloren geht.
                  Muss erst mal alles zeichnen in autocad.
                  • MjoIIniR
                    • 14.12.2007
                    • 434
                    Ich hatte da mal was gebastelt. Zur Anregung:
                    Aber ein sch... Plackerei. Und ich denke bei der Größe das selbe³
                    Tommy Emmanuel:
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      eine halbkugel könnte man gut drechseln. auf die offene seite eine platte schrauben, zentrieren, einspannen und den meisel über eine schablone führen.
                      ich bin mir nur nicht sicher, ob es drechselbänke bis d600 gibt?
                      • joof
                        • 14.03.2007
                        • 119
                        Aussenseite fräsen ist nicht so zwierig, aber die Innenseite. Wie klemt man eine halbe Kugel?
                        • arnegger
                          • 11.03.2004
                          • 937
                          Innenseite könnte man "ausbohren". Das Holz zwischen den 1000 Löchern sollte sich gut entfernen lassen.
                          • MjoIIniR
                            • 14.12.2007
                            • 434
                            Warum die Innenseite überhaupt Fräsen? Da würden doch die gesägten/gefrästen Ringe reichen. Man sieht ja nichts von der Inneren Oberfläche.
                            Das mit dem Ausbohren kapier ich nicht...
                            Tommy Emmanuel:
                            • arnegger
                              • 11.03.2004
                              • 937
                              Auf die ganze Halbkugel-Fläche Löcher in Materialstärke-4cm tiefe mit ganz kleinem Abstand bohren. Das Holz in den Zwischenräumen kann man einfach ausbrechen. Funktioniert aber nur bei massivbauweise.
                              Würde ich so machen. Klotz aus Span - ist günstig und weich.
                              Aussen drechseln - innen bohren
                              aussen mit GFK glatt machen.
