ct143 wer kann helfen
  • 69er
    • 14.10.2008
    • 18
    Moinsen an alle hier und ein frohes neues jahr
    so nach langer schwerer krankheit melde ich mich mal wieder hier im forum
    und komme gleich mal wieder mit nem lütten kneifer
    ich suche den bauplan und bestückung der ct143 ich habe wo gelesen das es ein bandpass sub ist der mit zwei w170 er betrieben wird
    leider ist der bauvorschlag wohl schon so alt das es nirgends was darüber an infos gibt
    kann irgend jemand helfen?
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    hy, nen bandpass mit 2 x w170s gibt es auch hier http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7653
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • 69er
      • 14.10.2008
      • 18
      super vielen dankfür den netten tip
      ich suche speziell den ct143 bausatz
      • postler25
        • 31.12.2008
        • 43
        Der Bauvorschlag wurde in K+T 4/93 veröffentlicht. Leider fehlt mir dieses Heft in meiner Sammlung. In dem betreffenden Jahr wurde jedoch eine ganze Reihe von Visaton Kombinationen als CT entworfen, die man heute vermutlich so nicht mehr bauen würde .... Subwoofermodule waren damals nämlich noch nicht en vogue und über Compound- bzw. Bandpaßkonstruktionen hat man versucht, die Anpassungsprobleme zu lösen bzw. den Aufwand für die passiven Filternetzwerke in den Griff zu bekommen.
        Wer regelt heute noch die Lautstärke des Subs über die Abstimmung des Bandpasses oder braucht 2 Lautsprecher bzw. Schwingspulen, um die Stereosignale zu addieren?
        Daher würde ich eher nach vorne schauen und dem W170 mit Hilfe moderner Simulationssoftware das passende Gehäuse schnitzen.
        postler25
        • thomas_ch
          • 08.07.2002
          • 214
          CT 143
          hier zumindest die Daten:
          geschlossenes Volumen 11l, BR- Volumen 16,
          Rohr- Durchmesser 60mm, Rohrlänge 145mm,
          Außenabmessung: 225x575x318mm (19er Platten),
          Weiche war 5,6mH + 168µF je Zweig.
          Ich hoffe, diese Angaben helfen Dir weiter ;-)
          Thomas
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1530
            Hallo zusammen
            den Sub mit zwei W170S in Compount habe ich cuh gebaut, klang prima. Vor kurzem habe ich diese Erfahrungen in einen aktiven Sub umgesetzt.
            Aktiv: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16506
            Aber zurück zur Frage, das K+T Heft habe ich noch, Visaton hatte diesen Vorschlag auch aufgenommen, einzige Änderung seitens Visaton war eine Erhöhung der Spule auf 6,8mH. Als BR Rohr wurde das BR15.34 in voller länge genutzt. Das alte Bauvorschlagsheft müsste ich auch noch haben.
            Wenn du die Scanns haben willst, einfach mal ne PN an mich.
            Gruß Thomas
            vom Reim
            • 69er
              • 14.10.2008
              • 18
              Leute vielen dank
              besonders an Thomas es wird die Aktive variante werden
              • Reim
                • 29.06.2001
                • 1530
                Hallo 69er
                ist die Mail mit dem Scan angekommen?
                Thomas
                vom Reim
                • 69er
                  • 14.10.2008
                  • 18
                  Hallo Thomas
                  ja ist angekommen
                  danke nochmal
                  • angelralle
                    • 19.08.2003
                    • 1959
                    @69er: na siehste!
                    Ein Mann braucht eine Insel.
                    • 69er
                      • 14.10.2008
                      • 18
                      Danke nochmal an Angelralle
                      nur mal so nebenbei,wäre es auch möglich die WS 17E zu benutzen?
                      da sie ja einiges günstiger sind.
                      Sind zwar nicht so hübsch aber was solls sieht ja eh niemand
