SUB face to face
    • 12251
    SUB face to face
    Moin,
    ich möchte an der Rückwand meines Hörraumes probehalber mal die TT-Abteilung (GF250) meiner Voxen als Subbies 'grummeln' lassen.
    Die GF250 wären dann im Abstand von 110-120cm 'face to face' positioniert, dass heisst, sie würden 'gegeneinander drücken'.
    Muss ich hier einen TT phasen-verdreht verschalten, oder ist das bei dem Abstand eher togal ?
  • Quaschdl
    • 17.08.2004
    • 454
    Wenn du sie verpolst, "drückt" der eine ja, während der andere "zieht". Sie würden sich also gegenseitig den Pegel wegnehmen. Verpolen, zusammen mit einem Delay kommt doch nur bei einem DBA zum Einsatz, eben gerade um die bösen Raummoden wegzuziehen. Aber auch da kostet es Pegel. Im Normalfall sollte der Hörraum immer von allen Subwoofern gleichzeitig verkleinert und vergrößert werden.
    Der Effekt, wenn einer falsch gepolt ist, wird aber mit Sicherheit so groß sein, dass du das ohne Probleme sofort erhören wirst.
    Guten Rutsch!
      • 12251
      Jo, danke, war auf der falschen Fährte, dachte irgendwie an diese Compound-Dinger.
      Diese haben aber nur sehr geringe Luft zwischen sich, sprich, ein minimales Koppelvolumen, daher ist es natürlich wie hier (bei einem Anstand von mehr als einem Meter) irrelevant.
      Beim Testllauf ist mir mal wieder etwas aufgefallen:
      Der Bass wird zuerst immer zu stark eingestellt !
      Ich regel ihn nun nicht mehr von oben runter, sondern von unten herauf. Dabei merke zumindest ich besser, ob es passt.
      Dies geschieht am besten bei Musik, bei HK-Einstellung 'donnert' es sowieso wieder zu laut
