Bald ist mal wieder Sylvester und da laufen bei mir wieder meine MB 115/B und 208/H's
Ich wollte diesmal da ich gestern ne Behringer CX 3400 bekommen habe
Die 115/B's aufeinander stellen (stacken). Wie ist es denn am besten??? Hornmund an Hornmund (also die untere umgedreht mit dem Hornmund nach oben) oder einfach beide mit dem Hornmund nach unten also einfach übereinander stellen?Desweiteren wollte ich beiden über den Low-Sum Ausgang der Behringer und durch Schalterstellung Parallel am T-Amp ein Monosignal geben!?! ist das sinnvoll?
Danke schonmal und Gruss Jörg
ich hab das so verstanden: Wenn man den Low sum Ausgang an der Weiche nimmt dann macht sie aus kanal 1+2 ein Mono basssignal und dann geht man mit einer Strippe in den Eingang A am T-Amp der dann wiederum das Monosignal auf Lautsprecherausgang A+B verteilt d.h. die Bässe werden dann wie im Stereobetrieb an A+B angeschlossen. Sie bekommen dann halt nur beide ein identisches Signal also ist es dann Mono.
und deshalb wollte ich das mal ausprobieren (angeblich viel mehr Bass und präziser) Guckst Du Link in der Bedienungsanleitung unter 3.7
