Concorde MKII: Wie Weiche anschliessen und wie die dampfung benutzen?
  • jock
    • 16.12.2008
    • 6
    For ein par Tagen habe ich mein Concorde MKII Baupakket bekommen. Fur mich ist es das erste Mahl das ich ein Laudsprecher baue.
    Ich habe zwei Fragen
    Mir unklar wie die doppelte Laudsprecher (2x AL 130 und 2 x AL 200) and die Weiche angeslossen werden mussen?
    Wird jede AL 130 mit sein eigene Leitung an die Weiche geloted oder: wird nur ein AL 130 'direct' an die Weiche gekuppeld und wird der zweite AL 130 and die andere AL 130 gekuppeld.
    Zweite frage
    Das mitgelieferte Material zur dampfung. Wird das einfach in in der Box verteilt oder muss man das irgendwie verkleben?
    (Entschuldige mein Deutsch, ich bin Hollander und wohne auf Aruba)
    Jock
    • 28732
    Hallo nach Aruba
    Nur ein Kabel an die Weiche löten, dann vor den LS eine Verteilung machen.
    In der Bauanleitung steht:
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla...kii/index.html
    "Bedämpfung
    Man benötigt 1,5 Matten Dämpfungsmaterial für das Mitteltongehäuse. Am einfachsten lässt sich dieses Dämpfungsmaterial in das Gehäuse stopfen, wenn man daraus sechs gleich große Teile schneidet. Die verbleibenden 8,5 Matten werden locker aber gleichmäßig in das Bass-Gehäuse gefüllt. Man beginnt von unten her, direkt oberhalb des Basstunnels. Nur in dem kleinen Bereich hinter der Tunnelöffnung wird kein Dämpfungsmaterial angeordnet."
    • jock
      • 16.12.2008
      • 6
      Danke fur die Antwort,
      Damit ich dass gut verstehe und kein fehler mache:
      Ist das Bild hierunten fur ein paar laudsprecher correct?
      Die verteilung von die kabel, mache ich dass auch durch die zusammen zu loten?
      Jock
        • 5684
        Nein. Jede Box bekommt ihre eigene Weiche.
        Wenn du die Chassis meinst, die parallel geschaltet werden (also die beiden Bässe bzw. Mitteltöner in einer Concorde), dann fehlt in deinem Bildchen die Angabe der korrekten Polung der Chassis.
        • joof
          • 14.03.2007
          • 119
          Mit lautsprecher wird Chassis gemeint.
          Jock, je kunt met 1x 2 aderige kabel naar de AL130 gaan en van daaruit naar de 2e AL130 gaan.
          Dit kan je ook doen met de Al200 luidsprekers.
          • jock
            • 16.12.2008
            • 6
            Ich verstehe.
            Danke fur die Hilfe,
            Jock
            • joof
              • 14.03.2007
              • 119
              Jock, vanaf het filter ga je met 1 kabel naar de bas luidspreker en vanaf deze naar de 2e bas luidspreker. Zo ook met de midden tonen luidsprekers.
              • jock
                • 16.12.2008
                • 6
                Bedankt Joof,
                Alle twijfel bij mij is nu weggenomen.
                Jock
                • jock
                  • 16.12.2008
                  • 6
                  Fertig!
                  Grussen,
                  Jock
                    • 28732
                    Und zufrieden?
                    Exotische Farbe.
                    • jock
                      • 16.12.2008
                      • 6
                      Absolut zufrienden WalWal!
                      Und es wird jedem tag besser weil ich dazu ein neues Rohren verstarker, Melody I880 habe wobei die Rohren jeden tag etwas warmer klingen.
                      Rot sind sie geworden weil sie zo gross sind das ich die nicht kan 'verstecken'. Also jetzt sind die von LS zu rote kunststukke erhoben
                      Jock
