Kombination W130S + DT94
  • gf25ke
    gf25ke
    Finde ich nur nichts in der Suche bzw Bauvorschläge oder gibt es wirklich keinen Kombinationsvorschlag der beiden Chassis?
    Chassis sind vorhanden und ich möchte mir Lautsprecher für die Küche bauen.
    Ich hätte aber auch noch 2 Stück W100S rumliegen. Passen die besser zum DT94?
    130er sollten genügend Tiefgang für mein Projekt bringen, aber 100er?
    • 2905
    Einen hab ich gefunden: hier
    • Reim
      • 28.06.2001
      • 1511
      das ist ja meine Regalo
      Die Box kann ich wirklich empfehlen, prima Klang für kleines Geld. Wer diese Box frei aufstellt, kann im Rücken des Gehäuses ein BR Rohr, das BR6.5 in voller Länge einbauen, dann wird der Bass um die 100Hz verstärkt was die Box auch frei aufgestellt richtig "rocken" lässt. Im Regal sollte sie geschlossen bleiben, so meine Erfahrung.
      Einen passenden Sub habe ich auch dazu gebaut.
      Aktiv: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16506
      Passiv: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7265
      Gruß Thomas
      vom Reim
      • thomas_ch
        • 07.07.2002
        • 213
        in FH´s "Handbuch der Lautsprechertechnik" ist ein Bauvorschlag oder zumindest die Frequenzweichenschaltung dieser Kombination enthalten. Leider habe ich es im Moment nicht zur Hand :-(
        Thomas
        • mufasa
          • 24.06.2007
          • 280
          du hast uns bislang nicht verraten, ob deine W 130 S 4 oder 8 Ohm Impedanz haben. Wenn du 4-Öhmer besitzt, kannst du den Vorschlag von Thomas Reimann bedenkenlos nachbauen. Ich habe es getan und bin sehr zufrieden.
          Falls du W 130 S8 hast, kann ich dir einen Tip geben. In den 90ern gab es mal einen Bausatz zusammen mit der DT 94 in einer bekannten Fachzeitschrift. Innenvolumen 5Lt (geschlossen), Schallwand 16 x 26 cm, Gehäusetiefe 22 cm. 2,2 mH (ser.) und 10 µF (paral.) vor dem TMT, 8,2 µF (ser.) und 0,33 mH (paral.) mit Spannungsteiler 4,7/5,6 Ohm vor dem HT.
          Visaton hat andere Bausätze aus dieser Serie im Archiv veröffentlicht, diesen leider nicht. Viel Bass würde ich nicht erwarten. Außerdem ist die Trennfrequenz recht niedrig (2200 Hz). Für die Küche als Hintergrundbeschallung wird es aber reichen.
          Gruß Wolfgang
          • Benny
            • 01.04.2002
            • 1622
            Alto Line
            Manchmal... Ach, lassen wir das...
            Achtung: In der Bestückungsliste ist ein Fehler: Es taucht nur ein W130S8 auf, es sollen aber zwei sein...
            MfG B.
            • thomas_ch
              • 07.07.2002
              • 213
              Die Weiche aus dem Handbuch...
              W130S (8Ohm) 2,2mH + 8,2µF
              DT94 10µF + 0,4mH Spannungsteiler 5,6Ohm in Reihe und 3,9Ohm parallel.
              Thomas
