Schallzeile für HK-Effekte ???
    • 25.09.2001
    ich weiss nicht, ob es diese Idee oder deren Umsetzung schon gibt, aber ich grübel über folgendes Thema:
    Macht es Sinn, für HK Anwendung im hinteren Bereich (Rears, Backcenter) so etwas wie einen Überkopfbügel mit einer Art Schallzeile zu konstruieren, in denen z.B. kleine Breitbandsysteme so verschaltet sind, das jeder der hinten Sitzenden annähernd das gleiche Signal erhält ?
    • 28986
    Kannste koofen, heißt Jecklin-Float.
    Oder ein Bügel über alle 10 Leute?
      • 25.09.2001
      Über 10 Leute sicherlich nicht, da wird der Raum ohnhin grösser sein, sa dass man die Beschallung entsprechend 'anders' gestalten kann.
      gib ma link.
      PS: Du Sack, das iss'n Kopfhörer !
        • 28986
        haddu link
          • 2905
          Gargamel hat in einem seiner aktuellen Threads einen Link von einem "Freak" eingestellt, der sich sehr viele Gedanken zu eben diesem Thema gemacht hat. Er vergleicht die Vorzüge und Nachteile verschiedener Effektlausprecherbauformen (Direktstrahler, Dipole, Bipole und eben Schallzeilen oder Line-Arrays).
          Letztere sehen momentan für mich sehr interessant aus.
          Werde mir selber wohl noch den ein- oder anderen Gedanken machen und auf eine rege Diskussion um dieses Thema hoffen.
          Zuletzt geändert von Chaomaniac; 22.11.2008, 18:06.
          • fabi
            • 05.01.2008
            • 1472
            Das wesen eines Line-Arrays (Fachausdruck) ist, dass die Einzelquellen zu einer Linienquelle aufaddieren. Dies ist bei Kugelquellen nur dann der Fall, wenn der Abstand der Schallquellenmittelpunkte klein ist gegen die Wellenlänge.
            Die im gezeigten Link dargestellten Quellen haben einen vergleichsweise großen Abstand. Keine der Line-Array-Eigenschaften kommt zum Tragen.
            fabi
              • 25.09.2001
              Ich habe ja schon bewusst auf den Ausdruck Linearray verzichtet, weil ja bei dem von der mir angedachten Projekt (mindestens) drei unterschiedliche Quellen vermengt werden.
              Das ist eben die Frage, ob das so ohne weiteres funktionieren kann.
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                nein. Es wird bei breit Strahlenden Lautsprechern (was die meisten Hifi-Boxen sind) zu Interferenzeffekten kommen. Man hört stets dasselbe Signal von mehreren Quellen mit ziemlich großem Abstand.
                Im Kino fällt das deswegen nicht weiter auf, weil man meist ziemlich weit von den Lautsprechern entfernt ist.
                Hinzu kommt, dass die Interferenzen nicht stark auffallen müssen, wenn über die Surrounds ohnehin nur Effekte wiedergegeben werden und sich die Zuhörer nicht bewegen. Das sonst bekannte Phasing entfällt. Zum Muiskhören ist es ungeeignet.
                fabi
                • FoLLgoTT
                  • 31.01.2002
                  • 699
                  Stützlautsprecher ist hier wohl das Zauberwort. Ich habe auch mal überlegt, mit alten Surround-Receivern aus jeweils zwei Signalen drei zu machen, um seitliche Stützlautsprecher einzufügen, also zwischen Fronts und Surrounds. Hier entsteht ja bekanntlich das größte Loch und daher auch die schlechteste Lokalisation.
                  Das gleiche kann man überall anwenden. Parallelschaltung würde ich grundsätzlich vermeiden, da sie zu unerwünschten Interferenzen führt.
                  Zuletzt geändert von FoLLgoTT; 22.11.2008, 19:38.
                  Nils
                    • 2905
                    Der Link geht bei mir nicht.
                      • 25.09.2001
                      Bei mir geht er schon, allerdings mit folgendem Ergebniss:
                      The requested URL /wittek/hauptmikrofon/theile/Seitl.Lokalisation_TMT1996.pdf was not found on this server.
                      • FoLLgoTT
                        • 31.01.2002
                        • 699
                        Ist korrigiert.
                        Nils
                          • 25.09.2001
                          Zitat von fabi
                          ... Zum Muiskhören ist es ungeeignet.
                          fabi
                          Nun, wie ich ja schon eigentlich gleich im Thema notiere, geht es hier ausschließlich um HK-Effekte.
                          • fabi
                            • 05.01.2008
                            • 1472
                            We-Ha, versteh mich nicht falsch, aber... wenn es darum geht, dass irgendwie etwas über den Köpfen von hinten zwitschert, wird so ziemlich alles funktionieren. Technisch gesehen ist die Lösung nicht einwandfrei, eben weil mehrere Quellen dasselbe Signal abstrahlen und einen großen Abstand zueinander haben.
                            Wie immer bei "komischen" akustischen Sachen, wird es Befürworter und Gegner geben, irgendjemandem gefällts immer.
                            Die Antwort also: Ja, natürlich geht es, wie aus jedem Lautsprecher auch immer irgendwie Musik herauskommt. Ideal ist anders.
                            fabi
                              • 2905
                              Welchen Absand sollten dann die BBs in einer "echten" Line Array haben und wie breit sollte diese dann sein (bzw. wieviele Treiber nebeneinander) um bei einem durchschnittlichen Hörabstand von 2-3m den Effekt nutzen zu können?
