Ke25 / 2 AL130 / 3 AL170 CB - was haltet Ihr davon?
  • Radikarl
    • 18.10.2008
    • 25
    ...und auch aktiv sollte eine aktive Einbindung des Basses relativ problemloser sein als bei der EInbindung bei einer VOX-Weiche für HT/MT, da die Concorde-Weiche für front-TTs ausgelegt ist, schätze ich?
    Nur, um Rainer_Gs Einwand noch einmal aufzunehmen.
    Wäre dem so: kann sich jemand Probleme vorstellen, die davon herrühren, dass knapp über dem Fußboden, aus Richtung des unteren Toeftöner noch 300Hz und drüber abgestrahlt werden?
    Ich nehme an, dass am Frequenzgang alleine, also der Summe der ankommenden Schallanteile, nicht abzulesen ist, ob das -ich nenn´s einfach: "akustische Zentrum" sich auseinanderzieht?
    Besteht hier eine Gefahr, bei 300HZ Trennung und TTs unterhalb des HT/MT (und also nicht-symetrischer Anordnung?)
    Ich habe Bedenken, was die oben/unten-Ortung angeht. Zeichnet so eine Variante nicht mit einem recht "dicken Pinsel"?
    (Reflexionen am Fuboden außen vor gelassen - die Probleme hätte ich mit der zuvor genannten Anordnung mit 3 AL170 wohl auch, wenn auch nur bis 200Hz...)
      • 28986
      Ich würde versuchen, bei max 200 zu trennen.
      Zu aktiv und Phase: Das bekommst du nur hin, wenn dein Verstärker oder die Aktivweiche? eine regelbare Phase hat. Wenn nein, vergiß die Aktivierung!
      Zuletzt geändert von walwal; 05.11.2008, 18:10.
      • Rainer_G
        • 13.08.2008
        • 691
        Zitat von Radikarl
        Also komme ich ohne Anpassung der Passivweiche aus? Hierfü fehlte mir know-how und die Lust an der Bastelei, Löterei oder was auch immer anfiele... - bin da mehr so n Knöpfchendreher-Typ.
        Bevor du eine Menge Geld ausgibst, kauf dir einen anerkannt guten Bausatz oder einen Fertiglautsprecher. Ohne Know-how und Lust an der Bastelei usw. wird das nichts.
        Gruß Rainer
        Gruß Rainer
        • gürteltier
          • 08.10.2008
          • 268
          Wobei natürlich noch die Möglichkeit bestünde, das ganze vollaktiv aufzubauen
            • 28986
            Ja, mit Digitalfilter und FIR. Wenn schon, denn schon.
            • gürteltier
              • 08.10.2008
              • 268
              Ja, klar Wenn schon, dann richtig.
