Welche VOX
  • MG12
    • 22.10.2008
    • 53
    Welche VOX
    Ich bin hier neu im Forum, und hoffe dass ich diese Fragen richtig einstelle.
    Ich habe vor mir eine VOX zu bauen, da ich aus dem Norden komme (im schönen Ammerland)
    Habe ich keine Möglichkeit diese mal zu hören. Alles was ich dazu weiß habe ich mir in den verschiedenen Foren erlesen. Dennoch bleiben einige Fragen.
    1. Als Hochtöner der MHT 12 ich glaube der ist amtlich?
    2. Habe gelesen das die TI 100 besser als die AL 130 im Mitteltonbereich sein sollen?
    3. Mein Wohnzimmer ist ca. 27 m² groß was ist da sinnvoll der 20 ziger oder der 25 ziger Bass?
    4. Oder ist die ganze Sache nicht mehr Zeitgemäß, da alle Berichte schon älter sind?
    Für Eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
    • 28570
    Willkommen im Forum
    1 Nein
    2 Nein, oder kaum
    3 Kommt auf die gewünschte Lautstärke an
    4 Nein
    Wenn Vox 200, dann Ti und MHT
    Wenn nicht, dann die 253
    Wie sollen die stehen?
    Die Vox neigt zum "fülligen" Bass, das ist dir bekannt?
    Alle D'Appo sind Boxen für max. 2 Leute, die intensiv hören wollen.
    • MG12
      • 22.10.2008
      • 53
      Die Lautsprecher stehen ca.2m auseinander bis zu 40 cm von der Rückwand entfernt und der Hör platz beträgt ca. 3m vom Lautsprecher.
      Zu erwähnen wäre noch das ich die Vox aktiv machen möchte.
        • 28570
        2 m Basis, da sieht die goße Vox zu üppig aus. 40 cm ist das Minimum an Abstand. Willst du alle Wege aktivieren? Kannst du messen?
        Warum eine Vox?
        So, genug Fragen
        Optimal ist die Aufstellung nicht. Hörabstand ist zu weit weg. Wenn es geht, die Boxen weiter weg von der Rückwand.
        • MG12
          • 22.10.2008
          • 53
          Nur Mittel u. Bass
          Bald
          Warum eine Vox?
          Habe die Solo 50 u. 100 bei mir, schon recht gut, aber etwas fehlt da noch
          Die Qualität und hat mich aber schon überzeugt, und viele schreiben halt nur von
          den Voxen ,wenn es was anders gutes gibt... gerne
            • 28570
            Dann müßte das ja klappen mit dem aktivieren. Auch der oft zu mächtige Bass kann gezähmt werden und ev. Phasenprobleme.
            Die Vox (en) sehen gut aus und klingen gut. Ich hatte die 252, bevor die Concorde die übertraf.
            Natürlich gibt es da eine Atlantis, Classic 200, Classik GF, aber das sind hervorragende, klassische 3-Weger, ich bevorzuge auch D'Appo.
            Die finde ich totschick:
            http://www.visaton.de/vb/showthread....light=mc+landy
            • MG12
              • 22.10.2008
              • 53
              die Concorde ist mir zu groß, die Solo 100 ist ja schon mächtig, ich mag nicht die hell abgestimten ,deshalb meine frage ein 20 ziger oder 25 ziger Bass, da bei Stimmen auch der Grundton mit spielt ,die 200 ter sieh super aus,hatte den Bericht schon gelesen.
                • 28570
                Ob 20er oder 25er Bass, sollte dem Grundton egal sein, kann man ja abstimmen, aktiv sowieso. Auch passiv gibt es einige Stellschrauben.
                Wenn du nicht sehr laut hörst, nimm die 200 MHT. Die Weiche ist auf dem neuesten Stand, der MHT soll etwas sanfter sein, die Ti sind sehr gut.
                Sonst die 253 (Al + Ke), eine der besten Mittel-Hochtonkombis, vor allem, wenn es heftig wird. Manchmal denke ich, die Membranen sind rausgeflogen.
                • MG12
                  • 22.10.2008
                  • 53
                  Höre schon gerne lauter, was heist:Wenn Vox 200, dann Ti und MHT
                  • Radikarl
                    • 18.10.2008
                    • 25
                    Die 200 mit TI und MHT ist doch eigentlich DIE Vox, wenn man´s gerade NICHT all´ zu laut braucht?
                    "Laut genug" wird die 200er sein. D.h. unverzerrter Klang, bei Lautstärken, bei denen Unterhaltung schon sehr anstrengend wird.
                    Richtigen "Schub" bekommst mit der 253. Und dazu Lautstärken, bei denen kannste jede Unterhaltung ver-ges-sen.
                    Hatte walwal ja eigentlich so auch schon gesagt...
                    Weil eben immer noch an die 200er denkst, die für Dich Lauthörer ja nicht die ALLERerste Wahl sein sollte...
                    • MG12
                      • 22.10.2008
                      • 53
                      dann werde ich zur 253 schauen, Aber welche die MHT oder MTI.
                      wo sind die Unterschiede?
                        • 28570
                        Die MHT nicht, weil da der Mitteltöner zu hoch getrennt wird = Resonanzen, Klirr
                        MTI sieht komisch aus, teurer und hat mir damals nicht so gut gefallen vom Klang im Vergleich zur normalen.
                        Wie schon geschrieben, die normale 253 ist m.M. nach der beste Kauf.
                        Der Bass wird die Deckenlampen , Fensterscheiben und Gläser im Schrank zum Schwingen/Scheppern bringen. Ich bin trotz Impedanzkorrektur und noch mehr nie gücklich damit geworden. Andere schon. Liegt auch am Raum.
                        • MG12
                          • 22.10.2008
                          • 53
                          man man, das klingt ja nicht dolle. allso doch dann besser den Al 200 2x Ti und MHT 12 ?
                          • MG12
                            • 22.10.2008
                            • 53
                            sorry sehe gerade die 253 hat den KE 25 sc HT
                              • 28570
                              Klanglich sind die alle sehr ähnlich, auch in der "Bassübertreibung". Die kleine Vox ist etwas feingeistiger, die große rockiger. Wie gesagt, es liegt am Raum, da hilft nur probieren. Mit aktiv kannst du doch alles anpassen.
                              Ich glaub schon, dass die kleine reicht. Würde nach Design entscheiden.
