Endlich angemeldet, nachdem ich schon länger heimlich mitlese...
Aber mein 1. Lautsprecherprojekt steht an. Natürlich soll´s ne Visaton werden
.Und zwar eine Atlantis mit einem dritten AL170. Die Bassabteilung aktiv (Alto-Frequenzweichenelektronik). MT/HT passiv, über die Originalweiche, die ohne den TT-Tiefpass auskommt.
(So weit Einwände? Dann bitte direkt anmelden!!! Danke^^)
Meine Frage bezieht sich auf die Verschaltung der 17er: wie machen?
Alle 3 parallel?
(Wie berechnet sich doch gleich der Widerstand und wie hoch wäre er nominell? Habe die Formel nicht gefunden, auf die Schnelle...)
Vermute, das macht kein Verstärker auf Dauer mit bzw. zumindest die Dämpfung sollte etwas gering ausfallen.
(Endstufe: Vincent 331Mk. Dämpfungsfaktor nicht bekannt. Aber der Frequenzschrieb in Stereoplay zeigt eine leicht abfallende Tendenz an niedrigen Widerständen. Also nicht all zu massiv, was den Dämpfungsfaktor angeht...?)
Oder 2 parallel und den 3. in Reihe? In Hobby-Hifi wurde beschrieben (habe die Ausgabe nicht in Besitz), dass Reihenschaltungen ihre Tücken haben; darauf wird zu allen Anlässen hingewiesen.
Welche Tücken sind das denn? Aber das nur nebenbei...
In der aktuellen K+T wird die "Quintet" vorgestellt, in der 4 AL130 einmal paarweise parallel und dann in Reihe geschaltet werden (wenn ich das richtig verstanden habe). Nun: HIER scheint es ja auch "in Ordnung" zu sein und gut zu funktionieren.
Wird hier über die Erkenntnis über die "Tücken" der Reihenschaltung galant hinweggesehn oder "umschifft" reihenparallel schlicht die "Tücken" der bloßen Reihenschaltung?
Und zuletzt: welchen Impedanzwert erhalte ich mit einem 8Ohm-Chassis parallel und einem in Reihe bzw. umgekehrt?
Kurz:
Wie berechne ich -allgemein- dieses (und andere) Szenario(s)^^?
So. Vielen Dank im Voraus. Als fortgeschrittener Anfänger freue ich mich über die Hilfe, die hier im Forum, so der Eindruck eines ehemaligen, treuen "Fremdlesers", sicher zu bekommen sein wird.
Gruß, Karl
. Zum Stillstand kommt sie auch so niemals, nicht wenn sie einmal angeschoben wurde
