Werkstattlautsprecher
  • Kitesailer
    • 26.11.2005
    • 146
    Moin moin,
    damit ich mein nächsten größeres Projekt realisieren bräuchte ich noch eine Beschallung in meiner Werkstatt. Sie ist ein 12m² großes Holzhaus.
    Ein alter AV-Receiver ist auch vorhanden, nun fehlen nur noch die Lautsprecher.
    Ich möchte am liebsten welche an der Decke montieren, damit sie keinen kostbaren Platz wegnehmen.
    Mein Budget habe ich mir mit 100€ gesetzt, für Chassis und evtl. Weichen, natürlich in Stereo.
    Vom klanglichen Anspruch möchte ich ein Kofferadio deutlich übertreffen, ordentlich Pegel sollten sie auch können.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Dank im Voraus
    Werner
    windige Grüße vom
    Kitesailer
  • albondiga
    • 18.06.2004
    • 1111
    100 EUR für Chassis + Weichen + Pegelfest, das ist nicht wirklich einfach.
    Für ca. 120 EUR könnte man sich die Chassis + preiswert-Weichen für ein Paar CT230 zusammenkaufen. Preiswert-Weichen heißt: Elko statt Folie. Überall.
    Ansonsten hilft nur gebraucht kaufen oder sich mit Conrad-Visatons was neues konstruieren.
    EDIT: CC62 aus HH 2/2006 könnte auch noch hinkommen
    Zuletzt geändert von albondiga; 09.10.2008, 21:08. Grund: noch was eingefalllen
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1063
      oder 2-4 coaxial lautstprecher aus dem carhifi bereich nehmen. die bekommt man günstig neu oder gebrauch und benötigen keine weichen mehr. einfach ein paar gehäuse bauen und gut ist so habe ich es auch bei mir in der werkstatt gemacht. mir reicht es vollkommen.
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • Kitesailer
        • 26.11.2005
        • 146
        danke für die schnelle Antwort.
        Handwerliche Fähigkeiten sind vorhanden, aber bei der "Konstruktion" kann ich nicht wirklich was zusteuern.
        windige Grüße vom
        Kitesailer
        • Kitesailer
          • 26.11.2005
          • 146
          genau,
          gebrauchte Bauteile sind durchaus auch möglich
          windige Grüße vom
          Kitesailer
          • phil
            • 13.09.2008
            • 340
            verwegene empfehlung, unreflektiert aus der hüfte geschossen:
            je einen bg20 in die oberen raumecken, über entzerrung kann man dann immer noch nachdenken (finanzieller spielraum ist ja noch vorhanden).
            viele grüße
            phil
            • Kitesailer
              • 26.11.2005
              • 146
              welche Dimensionen müssten den die Gehäuse haben?
              Gruß Werner
              windige Grüße vom
              Kitesailer
              • phil
                • 13.09.2008
                • 340
                hm, habe konkret damit keine erfahrung, also drei antwortversuche
                1. gut 100 l (vas bg20)
                2. 75 l (eckbox für b200)
                3. gut 20 l (solo 20 oder mb208h)
                nicht zu vergessen: die platzierung in der ecke verstärkt die bässe enorm.
                viele grüße
                phil
                • helli
                  • 02.06.2006
                  • 877
                  WS 17E-4 und DTC 110-8 in rund 20 Liter:
                  Zuletzt geändert von helli; 11.10.2008, 13:47.
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    Wir hatten ja schon das telefonische Vergnügen Mr. Kitesailer ...BG20 wurde ja auch erwähnt.
                    Aber eine gar nichtmal so schlechte alternative könnte die Visaton Conrad-Serie sein...einfach mal im Messtechnik-Forenteil reinschauen!
                    Auch die anderen Alternativen, finde ich nicht wirklich schlecht.
                    Wenn es Probleme mit dem Boxenvolumen gibt...wie schonmal erklärt, mit einer "Kontrollierten Undichte" kalkulieren (ein Loch im Gehäuse).
                    Wenn es ums frickeln der Weiche geht bzw. die Konstruktion an sich, dann könnten wir uns ja mal wieder zusammenfinden. Is ja nicht weit ;-)
                    Rette deine Freiheit . De
                    Du bist Terrorist!!!
                    • Kitesailer
                      • 26.11.2005
                      • 146
                      die von Nivo vorgeschlagene Variante, kompakten 2-Weger LMC20X/DTC-110, 40l BR erscheint mir ganz interessant.
                      Die LS würden nahe in den Raumecken stehen. Muss dazu noch etwas an der Weiche, Volumen oder BR-Kanal was geändert werden?
                      schönes Rest-WE noch
                      Werner
                      windige Grüße vom
                      Kitesailer
                      • Niwo
                        • 15.07.2005
                        • 904
                        Laut AJ-Horn läuft der LMC20X in einem 40 l Gehäuse abgestimmt auf 38Hz linear fast bis 30Hz runter. Ich würde es einfach mal so aufbauen. Wenn der Bass zu laut ist kannst du durch Dämmen des BR Rohres 3-6dB Tiefbass wegnehmen. Alternativ kannst du ein 30 l Gehäuse bauen und auf 38Hz abstimmen, das ist dann von vornherein 6dB leiser im Tiefbass und läuft so bis 40-45Hz runter.
                        Grüsse
                        • Kitesailer
                          • 26.11.2005
                          • 146
                          die 30l Variante sollte reichen, ist ja schließlich für die Werkstatt.
                          Den BR-Kanal würde ich gerne flach ausführen. Ich finde so einen Schlitz in der Front wesentlich angenhemeer als ein Rohr.
                          Welche Dimesionen sollte er haben?
                          Bekomme ich die Weichenbauteile auch bei Conrads oder soll te ich sie wo anders her beziehen?
                          Danke für die bisherigen Beiträge
                          Werner
                          windige Grüße vom
                          Kitesailer
                          • Kitesailer
                            • 26.11.2005
                            • 146
                            Moin moin,
                            so alle Bauteile sind bestellt, am We werde ich mich um das Holz kümmern. Sehe ich es richtig, dass 16mm ausreichen oder soll ich lieber 19mm nehmen?
                            Wie soll ich den BR-Kanal dimensionieren?
                            Ich möchte ihn rechteckig ausführen.
                            Gute Nacht
                            windige Grüße vom
                            Kitesailer
                            • poor but loud
                              • 09.11.2006
                              • 546
                              Würde mir die gern mal ansehen, habe aber auf der Conrad-Homepage nichts gefunden. Wie findet man die?
