WSP Monitor abändern. Brauche Hilfe.
Super, danke.
Kann ich die Weiche denn jetzt so lassen, oder muss da noch was getan werden? Die Kurve bricht ja beim Tiefton noch etwas ein und hat beim Hochton eine Erhöhung.
EDIT: Hab nochmal bißchen rumgespielt. Da hat so eine Grippe auch was für sich, man hat Zeit. Download
EDIT2: Habe da noch eine Frage. Die Gehäusemaße die man eingibt, sind das Innen- oder Außenmaße? Weil ich bei meinem Projekt jetzt schon die Materialstärke mit eingerechnet hatte.Zuletzt geändert von Schrati; 09.10.2008, 14:14.Mit freundlichen Grüßen
SchratiKommentar
Schrati, deine Version wird nicht anders klingen. Nimm die von Uwe (der hat Boxsim entwickelt). Außerdem ist ein Simu bei Kalotten schwierig. Bau sie mal so und höre. Dann kannst du Änderungen versuchen.
Der Anstieg im HT liegt an der DSM, die ist halt so! Wenn die Box nicht exakt auf den Hörort gerichtet wird, stört es nicht.
Außenmaße.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Gut, dann werde ich die Variante von Udo einsetzen und später mal meine, irgendwie muss man ja dazulernen.
Leider kann ich noch nicht sofort anfangen zu bauen, erstmal muss nächsten Monat ein neuer Monitor her.
Erstmal vielen Dank für Eure Mühen und auch ein Sorry für mein anfängliches Auftreten (wer beteiligt war, weiß was ich meine).
Sobald der Bau losgeht, werde ich dann einen Tread aufmachen und einen Baubericht einstellen.Mit freundlichen Grüßen
SchratiKommentar
Noch eine Frage zu der Weiche.
Bei den Kondensatoren ist manchmal nix angegeben, manchmal MKT, manchmal Spezial. Was für welche sind das?
MKT ist klar. Die ohne Bezeichnung sind Elko glatt? Und die Spezial?
Evtl mit Link?Mit freundlichen Grüßen
SchratiKommentar
Elko glatt, bipolar = spezial (bei Visaton)
Ohne Bezeichnung heißt, Uwe hat sich keine Gedanken gemacht.
Nimm glatte bipolare, wenn du preiswert bauen willst, im HT mkt ODER mkp„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Über die Bauteilqualitäten habe ich mir in der Tat keinen Kopf gemacht, außer über die Innenwiderstände der Spulen. Ein wenig mehr Grundton bekommt man, wenn man im Bassbereich niederohmigere Spulen einsetzt. Wenn dich der Superhochtonanstieg stört, ich habe ihn so gelassen, weil Liebhaber der DSMs das z. T. so haben wollen, dann würde auch nachträglich noch ein Saugkreis, ein kleines L vor dem HT oder ein RC-Glied parallel zum HT den Glanz etwas reduzieren.Boxsim ... wenn Lautsprechersimulation gelingen soll.Kommentar
Ok danke, dann weiß ich wegen den Kondensatoren bescheid.
Ich denke ich werde mal mehrere Bauteile bestellen, wie auch zB den Saugkreis, um mal auszutesten wie sich die verschiedenen Versionen der Weiche so auswirken.Mit freundlichen Grüßen
SchratiKommentar
Hab ichs wieder mal geschafft. Ich werde die Datei heute Abend nochmal mit der aktuellen Version speichern, dann geht's.
