WSP Monitor abändern. Brauche Hilfe.
  • Peter K
    • 17.10.2000
    • 927
    Hallo Uwe,
    Zitat von UweG
    irgendwie bekomm ich deine Projektdatei nicht geöffnet, Meldung fehlerhaft bzw. falsche Version.
    Geht sowohl mit einer älteren Version Boxsim als auch mit der extra neu heruntergeladenen aktuellen Version nicht....
    Peter Krips
      • 28986
      Dito
      • Schrati
        • 06.10.2008
        • 23
        Auch bei mir klappts nicht. Gibt eine Fehlermeldung aus.
        Mit freundlichen Grüßen
        Schrati
          • 5691
          Hab ichs wieder mal geschafft. Ich werde die Datei heute Abend nochmal mit der aktuellen Version speichern, dann geht's.
          • Schrati
            • 06.10.2008
            • 23
            Vielen Dank, das wäre echt nett.
            Schrati
              • 5691
              So, jetzt müsste der obige Link auf eine zu Boxsim 1.04 kompatible Datei zeigen.
              • Schrati
                • 06.10.2008
                • 23
                Super, danke.
                Kann ich die Weiche denn jetzt so lassen, oder muss da noch was getan werden? Die Kurve bricht ja beim Tiefton noch etwas ein und hat beim Hochton eine Erhöhung.
                EDIT: Hab nochmal bißchen rumgespielt. Da hat so eine Grippe auch was für sich, man hat Zeit. Download
                EDIT2: Habe da noch eine Frage. Die Gehäusemaße die man eingibt, sind das Innen- oder Außenmaße? Weil ich bei meinem Projekt jetzt schon die Materialstärke mit eingerechnet hatte.
                Zuletzt geändert von Schrati; 09.10.2008, 14:14.
                Schrati
                  • 28986
                  Schrati, deine Version wird nicht anders klingen. Nimm die von Uwe (der hat Boxsim entwickelt). Außerdem ist ein Simu bei Kalotten schwierig. Bau sie mal so und höre. Dann kannst du Änderungen versuchen.
                  Der Anstieg im HT liegt an der DSM, die ist halt so! Wenn die Box nicht exakt auf den Hörort gerichtet wird, stört es nicht.
                  Außenmaße.
                  • Schrati
                    • 06.10.2008
                    • 23
                    Gut, dann werde ich die Variante von Udo einsetzen und später mal meine, irgendwie muss man ja dazulernen.
                    Leider kann ich noch nicht sofort anfangen zu bauen, erstmal muss nächsten Monat ein neuer Monitor her.
                    Erstmal vielen Dank für Eure Mühen und auch ein Sorry für mein anfängliches Auftreten (wer beteiligt war, weiß was ich meine).
                    Sobald der Bau losgeht, werde ich dann einen Tread aufmachen und einen Baubericht einstellen.
                    Schrati
                      • 28986
                      Udo ist im anderen Forum der Oberguru, wir haben Uwe.
                      • Schrati
                        • 06.10.2008
                        • 23
                        Sorry, natürlich Uwe.
                        War gerade bei Udo auf der Seite, da hatte ich das wohl noch im Kopf.
                        Schrati
                        • Schrati
                          • 06.10.2008
                          • 23
                          Noch eine Frage zu der Weiche.
                          Bei den Kondensatoren ist manchmal nix angegeben, manchmal MKT, manchmal Spezial. Was für welche sind das?
                          MKT ist klar. Die ohne Bezeichnung sind Elko glatt? Und die Spezial?
                          Evtl mit Link?
                          Schrati
                            • 28986
                            Elko glatt, bipolar = spezial (bei Visaton)
                            Ohne Bezeichnung heißt, Uwe hat sich keine Gedanken gemacht.
                            Nimm glatte bipolare, wenn du preiswert bauen willst, im HT mkt ODER mkp
                              • 5691
                              Über die Bauteilqualitäten habe ich mir in der Tat keinen Kopf gemacht, außer über die Innenwiderstände der Spulen. Ein wenig mehr Grundton bekommt man, wenn man im Bassbereich niederohmigere Spulen einsetzt. Wenn dich der Superhochtonanstieg stört, ich habe ihn so gelassen, weil Liebhaber der DSMs das z. T. so haben wollen, dann würde auch nachträglich noch ein Saugkreis, ein kleines L vor dem HT oder ein RC-Glied parallel zum HT den Glanz etwas reduzieren.
                              • Schrati
                                • 06.10.2008
                                • 23
                                Ok danke, dann weiß ich wegen den Kondensatoren bescheid.
                                Ich denke ich werde mal mehrere Bauteile bestellen, wie auch zB den Saugkreis, um mal auszutesten wie sich die verschiedenen Versionen der Weiche so auswirken.
                                Schrati
