Bauvorschlag mit W 250 S 8 Ohm
  • Paula2000069
    • 06.10.2008
    • 2
    ich bin hier neu und habe folgendes Problem um dessen Mithilfe ich bitte.
    Ich habe eine Standbox mit einem W 250 S 8 Ohm (spielt in 67l Bassreflex, Kanal mit 11cm Durchmesser und 15cm Länge), als Mitteltöner W 100 S 4 Ohm (ca. 3l geschlossen und einen Tonsil Hochtöner. Die Frequenzweiche ist von Intertechnik (NW 30/8, 8 Ohm, 100 Watt Übergangsfrequenz 800/5000Hz).
    Der Mittel- und Hochtonbereich ist recht ausgewogen, wobei mir der Hochtöner etwas zu laut ist (bin gerade dabei abzusenken) und der Mitteltöner zu wenig "Kick" macht. Der Tieftöner geht recht tief hinunter ist aber viel zu leise.
    Hat jemand Erfahrung mit zumindest den beiden Visaton Komponenten und kann mir ggf. Verbesserungsvorschläge machen? Ich würde evtl. Mitteltöner und Hochtöner upgraden (evtl. W 170 S?) und das Gehäuse neu bauen.
    Über jeden Vorschlag wäre ich dankbar.
    • 28888
    Willkommen!
    Eine Fertigweiche taugt in 99,9% der Fälle nix!
    Wenn du Lust hast, simuliere das Ganze mal mit Boxsim. Die Kombi W250 umd W 100 ist nicht schlecht. Allerdings wäre ein 13er besser, der W 100 ist der Schwachpunkt in der Kombi, da zu leise und nicht belastbar.
    Ich habe mal das ganze simuliert, da ist der TT eher zu laut.
    Zuletzt geändert von walwal; 07.10.2008, 11:51.
    • Silvio
      • 13.11.2001
      • 883
      Schau mal hier. Vielleicht ist das was für Dich. Statt der DTW110NG kann man sicherlich eine G20SC oder G25FFL nehmen. Gruß
      BoxSim-Datenbank
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1863
        Oder gucken, welcher Tonsil-HT das ist; vielleicht gibts ja ne auffallende Ähnlichkeit zu den neuen Conrädern und somit Simulierbarkeit :-)
        Gruß, Christian, der auch sofort an Starlet gedacht hat
        • Paula2000069
          • 06.10.2008
          • 2
          Vielen Dank für die Tipps. Den Starlet Vorschlag werde ich wohl einmal versuchen, in die Tat umzusetzen und etwas weiter experimentieren. Der 130er scheint mir auch etwas sinnvoller zu sein. Wenn ich eine richtige Abstimmung gefunden habe, werde ich ggf. die Lautsprecher mit Center und Rear, auch dann wohl mit 130 Tieftöner ergänzen.
          • GeSta
            • 02.01.2002
            • 208
            Gibt noch eine Möglichkeit: Cheap Trick Nr. 173 von Klang+Ton aus dem Jahr 1998 mit W250S8, W130S4+G20. War allerdings mit mind. 100l für den Tieftöner nicht gerade klein....
            bis überneulich
            Gerhard
