Notos lite
Die Abstimmfrequenz nach oben zu verschieben ist schon ziemlich gewagt: Schon bei einer Abstimmfrequenz von 50Hz liegt die Belastbarkeit eines W130S bei einem 42Hz- Ton (leer gespielte E-Saite einer Bassgitarre) bei einem Watt! Wenn die Abstimmfrequenz bei 40 Hz bleibt, ist die Grenze bei ca. 3 Watt erreicht.
Durch das Anheben der Abstimmfrequenz steigt der Schalldruckpegel an (gerne auch als Überschwinger bezeichnet) und der erzielbare Maximalschalldruck im Nutzbereich liegt höher. Allerdings liegt der oben erwähnte "Ton" schon nicht mehr im Nutzbereich dieser Lautsprecher, so daß der erzielbare Maximalpegel sogar niedriger liegt als vor dem Tuning! Das bringt also nur was, wenn die TTs entlastet werden, dann kommts wieder auf ein Sub/Sat System raus und der Vorteil der Aktion bleibt fraglich.Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...Kommentar
okay, ich danke euch sehr. dann werde ich dieses konzept mal bei seite legen und mir was neues ausdenken.
was sagt ihr zu den alto3c mit w130sc und g20sc?
w130 deshalb, weil ich diese chassis auch im center ind den rears verbauen möchte....Kommentar
Der W130SC 4Ω wird nicht mehr produziert, die 8Ω Variante ist weiterhin erhältlich!
Für Couplet-light-ähnliche LS ist die Bestückung gesichert
...Die Bestückung die Dir eingefallen ist, hat wenier mit der Alto zu tun, sieht eher sehr nach einer Atlantis light aus!
Die hat doch bestimmt schon mal einer hier in BoxSim verwurschtelt, oder?Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...Kommentar
Hab grad eine erste Probesimu gemacht, es müsste klappen den W100S 4Ω gegen den W130SC 8Ω zu tauschen.
Nur das Tieftonvolumen der Alto finde ich etwas knapp bemessen, da der W170S nicht gerade knausrig damit umgeht.
Wie groß darf es denn maximal werden?
Das Atlantis Gehäuse finde ich auch recht schön anzuschauen, aber immer noch etwas knapp...Gaaaanz viel Zeug zu verkaufen...Kommentar
mahlzeit!
danke für deine mühen. ich simuliere hier neben meiner arbeit auch grad an einer atlantis-light
größer soll sie auf keinen fall werden. die 50 liter müssen reichen. 370 in der tiefe ist schon n ganz schöner klopper. von vorn gefallen mir die proportionen gut. ich würde evtl. ht und mt tauschen - wegen der optik. ich geh dann gleich mal messen, ob das von der hörhöhe noch hinhaut.
hier gehts weiter...Kommentar
