PA für zu Hause
  • lupin2rd
    • 03.02.2007
    • 160
    PA für zu Hause
    Hallöchen zusammen
    Am Wochenende war ich auf der Festung Königstein zum Konzert von Schiller.
    HTML-Code:
    musik.schillerserver.de
    Ersteinmal muss ich festhalten, dass das Konzert absolut genial war, Musik und die jahrhunderte alte Kulisse der Festung.
    Aber nun zum Thema, die PA - Lautsprecher, die dort installiert waren ( sogar in Dolbysurround ) haben mich schwer beeindruckt. Glasklare Mitten und Höhen, die Bässe waren extrem körperlich spürbar. Da haben sogar die 500 Jahre alten Pflastersteine unter meinen Füssen vibriert. Diese Direktheit und Leichtigkeit haben bei mir das Verlangen gewegt, sowas bei mir in meinem Heimkino zu installieren.
    Visaton bietet doch die PA - Satelliten 208/ H an. Hat jemand diese schon mal gehört oder besitzt gar welche? Mich würde es dringent mal interessieren, wie die klanglich einzuordnen sind. Bei einem Test in einer älteren HH haben sie ja einen guten Eindruck hinterlassen.
    Zuletzt geändert von lupin2rd; 02.09.2008, 00:57.
    • 28786
    Hast du Nachbarn?
    Bässe (und Mitten) im Freien sind (wenn die Anlage gut ist) immer Klasse, weil es keine Raummoden gibt.
    Es liegt also nicht nur an den Boxen!
    • lupin2rd
      • 03.02.2007
      • 160
      ein grosses Haus
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        hallo
        ich habe mein heimkino mit 5 B&C 12" coaxial lautsprecher als front,center und rear bis 80 hz in 30 l geschlossen im einsatz
        die bässe übernehmen zwei sub zero aus der hobby hifi
        dort sind jeweils ein 18" p.audio bass verbaut
        bei musik spürt man die snarre auf der brust und die bassdrum überall
        im heimkinobetrieb braucht es keinen bodyshaker
        bei explosionen oder wenn die basdrum kickt wackelt sogar im badezimmer das waschbecken
        wir wohnen hier im letzten haus an einem feldweg und im keller
        wenn ich in der küche bin und im wohnzimmer läuft die musik denkt man da spielt ne liveband
        die auflösung ist aber mit einer zb ke25sc für den hochton und einem al 130 als mitteltöner besser
        den druck kriegen die aber nicht so hin
        man kann nicht alles haben, da muss man wissen was man möchte
        aber das feeling gefällt mir mit meiner kombi besser
        gruß
        guido
          halte Dir vor Augen das dies eine professionelle Anlage mit professioneller Einmessung war, was die kostet willst Du glaub ich gar net wissen. Um aber eine PA ins Haus zu holen würde auch ich, ohne Visaton abwerten zu wollen, aber auch zu einem professionellen PA-Hersteller greifen. Da gibt es sehr gute Chassis, die kosten zwar weng was, aber was dann geboten wird lässt Gänsehaut aufkommen.
          Auf jeden Fall kann man sagen das Du ab jetzt unwiderruflich PA-Infiziert bist.
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            als zwei oder gar drei wege in herkömlicher bauart würde ich das in pa form zu hause auch nicht für sinnvoll halten
            die hören sich erst bei grossen hörabstand gut an, sonst hörst du die einzelnen chassis und nicht den lautsprecher als ganzen
            5m solltest du da schon weg sein
            den hörabstand kann man zu hause meist nicht realisieren
            bei meinen coaxen ist das nicht so dramatisch
            da strahlt das hochtonhorn aus der mitte des tieftöners raus
            diese direktheit und das die musik nicht nur hörbar sondern auch fühlbar ist fasziniert mich auch
            hifi klingt dagegen matt und langweilig
            gruß
            guido
            • fabi
              • 05.01.2008
              • 1472
              Vergleiche bitte keine Open-Air Beschallungsanlage mit einer MB208, nur weil "zufälligerweise" beides PA heißt.
              wie lange es wohl dauert, bis wieder jemand kommt und behauptet, er hätte mit zwei solcher Boxen schon TAUSEND Leute beschallt und das sei das beste was er je gehört habe!
                • 12248
                Warum sollte es nicht gehen, tausend Leute zu beschallen ?
                Die Frage ist doch nur, auf wieviel Veranstaltungen die verteilt waren ...
                Das schaffe ich dann auch mit meiner WHy
                • Mr. Pit
                  • 09.04.2002
                  • 1713
                  Vielleicht eine QUADRO mit TL16H und dazu ein paar TL-Sub's? Damit hat er direktheit, dynamik, hochtonauflösung und Bassgewitter. (und probleme mit den Nachbarn und Raummoden)
                  Mr. Pit
                  Front Vourtune
                  Sub Vourturms
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5402
                    @gargamel: Welche Koax-Chassis verwendest du? Kann man die Boxen irgendwo sehen?
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      ich habe diesen hier
                      http://www.bcspeakers.com/index.php?...32&prodotto=57
                      die boxen kann man nicht sehen
                      ich hatte die chassis vorher in dem hypohorn aus der hobby hifi verbaut
                      für das heimkino habe ich sie jetzt in geschlossene gehäuse verbaut
                      5 stück von den hypos wäre zu viel gewesen
                      gruß
                      guido
                      • lupin2rd
                        • 03.02.2007
                        • 160
                        Na das Problem mit dem Abstrahlwinkel zwischen den Chassis sollte sich bei der MB 208/ H nicht einstellen, da der Hochtöner symetrisch von den Tiefmitteltönern in die Zange genommen wird. Das eine 208/H mit der PA - Anlage vom Konzert nicht mithalten kann ist mir auch klar, aber ich will ja auch nich 5000 Leute beschallen. Mein Heimkino ist ca. 40 qm gross, da sollte die 208 / H vom Pegel her bequem ausreichen. Mir geht es ja mal um ne neutrale Klangeschreibung, eine die nicht dem Komerz unterworfen ist.
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo
                          ich habe die mb 208/ in kombination mit der mb115/B gehabt
                          mit dem basshorn war ich im wohnzimmer nicht zufrieden
                          das liegt wohl eher nicht am basshorn sodern daran das es im wohnzimmer nicht so geeignet ist
                          mein wohnzimmer ist übrigens auch 40qm ( 8x5 m )
                          die mb 208 h habe ich dann ein ganze zeit alleine gehört
                          ich finde sie nicht schlecht
                          das hochtonhorn richtet allerdings sehr stark
                          bass kannst du von ihnen alleine auch nicht erwarten
                          hier im marktplatz verkauft jemand ein paar 208h mit einem 18er sub
                          danach habe ich sie an einen kumpel verkauft
                          die coaxe gefallen mir allerdings besser, deswegen habe ich die seit 4 jahren hier laufen
                          gruß
                          guido
                          • vzsnow
                            • 02.09.2008
                            • 4
                            MB 208/H
                            ich habe die MB 208/H bei mir im Heimkino im Einsatz. Mir ging es damals um Dynamik. Nach mehreren Testaufbauten habe ich mich für
                            die Visatöner entschieden. Für Heimkino erste Wahl. Anfang des Jahres wurde unser Heimkino in zwei bekannten Magazinen vorgestellt.
                            Zu Besuch war bei uns damals Cai Brockmann der unter anderem auch für Image HiFi schreibt. Der war von der Performance sichtlich beeindruckt.
                            Hier gehts zu unserem Panic Room
                            vzsnow
                            • LeePriest
                              • 06.01.2006
                              • 364
                              Alle Achtung ein wirkliches Kunstwerk!
                              Gruß! Lee
                              Lautsprecher:
                              VIB 170 BP halbaktiv
                              Vehemence 8.3
                              Stella light XS
