PA für zu Hause
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    hallo
    ich habe mir mal den monacor sonic 15 angeschaut
    jawoll, der scheint ja echt druck zu machen
    wie machen sich den deine subs im musikbetrieb?
    da meine coaxe auch nur bis 80hz laufen brauche ich die subs auch für musik
    meine 18"er gehen zwar nicht so tief, aber bei musik machen sie den druck auf den bauch wie beim konzert
    aber von den monacor sonic 15 könnte ich mir noch einen wohnzimmertisch als sub bauen
    da kommen locker die 300l zusammen
    und ein zweiter hätte noch platz unter der leinwand oder stehen an der wand
    strassacker empfiehlt 300l mit zwei stück bassreflexrohr hp100 26cm lang für den sonic 15
    da kann man schön ht rohr nehmen
    gruß
    guido
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      @snow, aber bei dir im Text steht doch lediglich ein Kondensator und eine Spule im Weichenzweig...ich mein wenn die weichen wirklich geändert worden sind, darfst du das ruhig kund tun, also musst dich net verstecken .
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
        • 2905
        Also die Bauteilewerte auf dem Bild mit den Frequenzweichen decken sich gut mit der VISATON- Originalweiche, auch die Anzahl der Bauteile: 2 Spulen, 2 Kondis, 2 Widerstände.
        ...Ausser es wurden doch nicht die abgebildeten Weichen in der endgültign Version verbaut...
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Oh da muss ich wohl mal meinen Browser checken wegen Bildern
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            ich habe was von + - 25mm gelesen
            nach etwas googlen ist der tenor das eine geschlossene variante präzieser und für musik besser geeignet ist
            muss dann natürlich für heimkino aktiv entzerrt werden
            das wäre mit meinem dbc12 und der ld pa 1000 kein problem
            die bringen auch die zwei p.audio C18650EL zum wackeln
            auf jeden fall denke ich das das ganze belastbarer wird als der tl sub
            der ist für sich top
            leider hat er hier öfter mal angechlagen
            die 18er gehen zwar nicht tiefer
            da sie aber viel lauter können und dabei eh alles vibriert ist es gefühlt auch tiefer
            naja , ihr wisst was ich meine
            gruß
            guido
            • lupin2rd
              • 03.02.2007
              • 160
              Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten. Wenn ich mir VZSNOW seinen PANIC ROOM anschaue, denke ich, dass ich mit der 208/H genau richtig liege. Als Surround werd ich die 208/H allerdings in einen Dipol mit 2. Hochtöner verbauen. Als Bass hab ich mit von Mivoc den 18" vorgestellt. Entweder einer als Eckhorn oder 2 als Reflex...mal schauen.
              • Blacktriple
                • 13.12.2007
                • 90
                @lupin2rd: Hallo ich hab 2 mb208/h und 2 115/b am laufen wo kommste denn her?
                könntest Du dir gerne anhören kommen, auch bei Dauerpegel aber verkauft werden die auf gar keinen Fall
                Das Leben ist kein Pornofilm!!!
                • hdf666
                  • 16.08.2004
                  • 41
                  MB208H und Mivoc 18"
                  Hallo Lupin2rd
                  Dann will ich auch mal meinen Senf ablassen. Bei mir steht im Kino genau deine Kombi: Front mit 3x MB208H und Mivoc 18" im HH Eckhorn. Mein Kino ist nicht besonders groß. Da ich an beiden Seiten Dachschrägen habe sind als Surrounds aus Platzgründen schnöde JBL Control im Einsatz.
                  Zur Zeil wird das Eckhorn von einem AM120 befeuert und der Rest hängt an einem Denon 3805.
                  Mein Eindruck: Kino macht Spaß. Kling halt schon eher Kinomässig als "normale" Lautsprecher. Allerdings bin ich noch nicht ganz zufrieden. Der obere Bassbereich gefällt noch nicht wirklich. Insbesondere fehlt mir der "Aus einem Guss" Effekt.
                  Ich habe mich inzwischen um etwas Messtechnik bemüht und werde mich in der kalten Jahreszeit mal an Raumanalyse betätigen. Meine Traumidee ist zur Zeit die Front noch mit zwei 12" Subwoofern aufzuwerten. Das Eckhorn dann nur noch für den LFE. Ich denke nämlich das die MB208 einfach nicht tief genug spielen um mit dem Eckhorn verträglich zu sein.
                  Auch von mir das Angebot: Wenn dir Gütersloh nicht zu weit weg ist bist du herzlich zum hören eingeladen
                  Jens
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    eckhörner funktionieren in kleinen räumen nicht besonders gut
                    eventuell solltes du das gegen einen anderen sub tauschen
                    gruß
                    guido
                    • hdf666
                      • 16.08.2004
                      • 41
                      Hi Gargamel
                      Den Gedanken hatte ich auch schon. Wenn ich die Kinotür aufmache habe ich auf dem Flur davor einen tollen Bass. Wie bereits geschrieben werde ich mir zum Winter hin mal etwas Zeit nehmen genau herauszufinden wo eigentlich das Problem ist.
                      Für einen groben Soundcheck in der Bauphase hatte ich die MB208 auch schon mal an ein paar Geithain V941 (auf 20V Ausgang umgebaut) betrieben. Da gefielen die mir auch besser als jetzt am AVR. Das werde ich jetzt auch noch mal probieren. Da muss ich nur meinem Kumpel noch die dritte für den Center abschwatzen.
                      Meine Geithainer sind übrigens geschichtsträchtig: Die stammen aus dem Palast der Republik
                      Jens
                      • fabi
                        • 05.01.2008
                        • 1472
                        wenn pa, dann richtig. Schöner 1" Treiber mit einem 10"er mit 63er Spule, 1.5kHz Trennfrequenz und ein sauber arbeitends Horn. Kostet heute alles nichtmehr die Welt.
                        25mm Spulen im Tiefmittelton...., 80W Nennbelastbarkeit...
                        Immer bedenken: Wie lange laufen die Boxen, welchen Aufwand hat das Gehäuse, wie aufwendig ist die Weiche, wie oft kommen solche Investitionen. Der Aufwand insgesamt ist derat groß, dass es auf die 150€ Bestückung mehr wirklich nicht ankommt.
                        egal. jeder wie er denkt.
                        fabi
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo
                          naja, die 150 fallen bei einen heimkino set ja gleich 5 bis 7 mal an
                          da machts den kohl schon fett
                          mit pa kann man das auch nicht vergleichen
                          es reicht aber um zu hause unter nicht professionellen bedingungen einen dynamischen sound zu erzeugen mit wirkungsgradstarken lautsprechern die etwas ,,fetziger" klingen als in dieser beziehung eher langweilige hifi lautsprecher
                          es will ja keiner über stunden hohen pegel erzeugen
                          im heimkinobetrieb ist ja auch nicht permanet hoher pegel
                          partyboxen wäre wohl die passendere bezeichnung
                          gruß
                          guido
                          • LeePriest
                            • 06.01.2006
                            • 364
                            Zitat von vzsnow
                            @leepriest
                            vier Sonic 15 von Monacor in je 200l Bassreflex + Dynacord S1200 + Behringer Ultrabass EX1200 + Behringer Ultracurve 2496.
                            Ist hier genau beschrieben.
                            vzsnow
                            Schöner Einblick in die Entwicklung Deines Kinos! TL-Sub´s kamen wohl nicht in Betracht?
                            Gruß! Lee
                            Lautsprecher:
                            VIB 170 BP halbaktiv
                            Vehemence 8.3
                            Stella light XS
                            MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
                            • gargamel
                              • 13.08.2003
                              • 2104
                              hallo
                              na, wenn ich mir so die daten des sonic 15 chassis angucke glaube ich das der tl sub da wohl nicht mithalten kann
                              wo der tl schon anschlägt gibt hier noch mal schub
                              in 300l bassreflex geht der sonic 15 bis bis 18hz
                              aber eine viel grössere spule, viel mehr linearer hub als der tiw 400 oder tiw 300
                              das chassis ist aber auch dafür konstruiert
                              die tiw sollen ja auch noch in drei wege boxen gut laufen
                              das kann der sonic 15 nicht
                              aber für den anwendungsfall das bessere chassis
                              ich bin auch neugierig geworden und überlege meine subs durch den sonic 15 zu ersetzen
                              gruß
                              guido
