Produktvorschlag Bassreflexrohr
    Zitat von HiFi-Selbstbau
    ...In der Welt des WWW gibt es soviele Reflexrohre das die Diskussion hier kaum nachzuvollziehen ist.
    Mir ging es ehrlich gesagt genau so.
    Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch ein Einblick in die Größenordnung der Probleme mit denen sich der "gemeine (Boxen)Selbstbauer" konfrontiert sieht.
    Zuletzt geändert von harry_m; 22.08.2008, 14:47.
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      Mmh, in den Tiefen des WWW gibbet viel nur nicht genau das was ich suche.
      Das MBR110 kannst du so auch bei Conrad kaufen... da fehlt mir die Trompetenöffnung. Das Jetset wäre noch passabel, aber auch da sind die Schraubenlöcher auf einem arg schmallen Rand angeordent...
      Bei Mivoc kanns aber noch was werden.
      • ometa
        • 24.12.2007
        • 82
        Jaja, alles nicht so einfach...
        Ich hab ein ähnliches Problem. Bei mir geht es aber auf der Front so eng zu, dass ich keine Trompetenöffnung draufkriege.
        Ich nehme nun ein 75er Abflussrohr, lasse es bündig mit der Front ein und fräse den Auslass dann komplett mit Rohr rund.
        http://www.nachdenkseiten.de
        • Lawyer
          • 14.01.2007
          • 352
          Wenn jemand was mit Trompetenöffnung an beiden Seiten sucht, soll mal nach Aeroport suchen, die sind Preislich bezahlbar, sehen gut aus und haben qualität.
          Gruß Christian
          • HiFi-Selbstbau
            • 14.09.2004
            • 381
            das is ja link
            Gruß Christian
            Man könnte ja auch einen Link hinzufügen
            Aeroport
            Das HiFi-Selbstbau Team
            HSB-Fotostream
            Gewerblicher Teilnehmer
            • andik
              wenns nur um die Optik geht dann must Dir halt ne Trompete reinhängen, ansonsten ist das 110er für so ziemlich alle Gelegenheiten geeignet, bei mir sind momentan 2Stück 110er pro Dickem drin, da hörst Du nichts mehr von Luft. Ansonsten wie im Thread "Blöder Korb": Bastler basteln sich ihr Zeug zusammen, wenns die Welt net anbietet dann muss man halt selbst irgendwie ran. Hab mal irgendwo was von 1001 Mäglichkeiten gehört.....
              • das_n
                • 09.08.2007
                • 325
                notfalls ne weinflasche vorne heissmachen und in nen abflussrohr drücken. trompete selfmade.
                Gruß Nils
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Nun gut ich werde basteln...
                  Und zum blöden Korb... der ist immer noch blöd und bleibt blöd.
                    Hast du schon einmal an Grabvasen gedacht ?
                    Da hast du Trompetenöffnung genug !
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 970
                      Mmmh, ich weiß jetzt garnicht was ich sagen soll....
                      Morgen bau ich mir ein Chassis aus nem alten Stabmagneten, Kupfer und nem Joghurtbecher. Das Wird dann der neue Highend-Mitteltöner....
                      Im Ernst:
                      Mein Vorschlag war ein Rohr wie das BR25.50 nur mit 100mm -110mm Innendruchmesser. <= Wie gesagt sollte nur ein Vorschlag sein und wenn es keiner haben will dann hab ich eben Pech gehabt und Visaton hat Recht wenn es
                      sowas nicht anbietet.
                      Degegen wäre ich aber dafür, dass Visaton sämtliche BR-Rohre ausm Programm nimmt, da es ja jede Menge Selbstbau-Alternativen gibt.
                      Und wozu die TIW oder WxxxS-Reihe? Da gibbet genügen Alternativen bei der Konkurenz. Dann braucht man auch keine Weichenbauteile und Schrauben.
                      (der letzte Absatz ist nur Spass)
                      • andik
                        Funktioniert aber nur bei R.I.P.Musik.
                        Wie wäre es den Vorschlag mit der Weinflasche(3Liter) umzusetzen, könnte man mit einem Glasschneider den Kopf abschneiden, mit einen Rohr verlängern und dann in Beton giesen, wenns trocken ist dann Flasche kaputthauen und ein sehr stabiles Rohr ist geboren.
                          So'n Quatsch,
                          es gibt die Teile in mehreren Gr&#246;&#223;en, die gr&#246;&#223;te Ausf&#252;hrung, die ich bisher in H&#228;nden hielt, hatte eine vordere &#214;ffnung, in die man einen W130S einbauen konnte.
                          Ich habe es jedenfalls schon ausgetestet und es funzt (nicht nur bei 'Ruhe in St&#252;cken'). Von euch ist ja bisher auch niemand auf die Idee gekommen, einen HT in einen Ketchupflaschendeckel einzubauen ...
                          Man darf allerdings nicht vergessen, das untere Ende der Vase abzus&#228;gen, das mal f&#252;r die Scherzkekse hier.
                          • dllfreak2001
                            • 24.09.2005
                            • 970
                            Bau doch den Ht in eine der gr&#246;&#223;eren Vasen und du hast ein Horn.
                            Zuletzt geändert von dllfreak2001; 23.08.2008, 21:05.
                            • das_n
                              • 09.08.2007
                              • 325
                              Tuba bei ebay ersteigern, Flex nehmen: Fertig. reicht dann auch für große Subs.
                              Gruß Nils
                              • dllfreak2001
                                • 24.09.2005
                                • 970
                                Dann kann ich mir gleich selbst was spielen.
