Klirrfaktor in Bezug auf Gehäusevolumen
    zxl
    da es öfters Nachfragen zum Thema Klirrfaktoren in Bezug auf verschiedene Gehäusevolumen gab, sind wir der Fragestellung mal nachgegangen. Die Aussage bezog sich vor allem auf die VOX Serie, bei der unser AL130 auf je ca. 2l Volumen spielt, jedoch erst oberhalb von 200Hz eingesetzt wird.
    Die Ergebnisse möchte ich euch hier präsentieren.
    1. Fragestellung:
    Steigt der Klirrfaktor (K1, K2) bei Benutzung eines kleinen Volumens im Gegensatz zu einem großen Volumen?
    2. Vorraussetzungen:
    Für ein aussagekräftiges Ergebnis wurden folgende Vorraussetzungen definiert:
    - gemessen wurden 2 Gehäuse mit unterschiedlichen Volumen (5,5l / 2l), jedoch mit gleichen Schallwandmaßen im Reflexionsarmen Raum
    - die Gehäuse wurden mit ausreichend Wolle bestückt um evtl. Gehäuseeinwirkungen ausschließen zu können
    - das System wurde auf 88dB und 95dB bei je 200Hz und identischem Mikrofonabstand kalibriert
    - Messobjekt: AL130 - 8 Ohm
    - Messbereich: 50 - 1000Hz
    - Messsystem: Arta
    3. Der Klirrfaktor:
    Für evtl. auftretende Fragen, habe ich hier eine kleine Erläuterung zum Klirrfaktor eingefügt.
    Der Klirrfaktor beschreibt das Frequenzverhältnis der Teilschwingungen (Oberwellen) zum Grundton. Für einen guten Überblick wird er in % abhängig von der Frequenz angegeben. In der Lautsprecherbranche gibt man üblicherweise die 1.Oberwelle (K2 oder engl. D2) und die 2.Oberwelle (K3 oder engl. D3) an, da diese verhältnismäßig am höchsten liegen. Die Angabe THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise) bezieht sich auf zusätzliche Störgeräusche, die nicht in das harmonische Schema (= ganzzahliges Vielfaches des Grundtones) passen. Diese werden hier, aufgrund der Messung im Reflexionsarmen Raum, nicht angegeben.
    4. Frequenzgang des AL130 im 5,5l (Reso ~ 72Hz) und im 2l (Reso ~ 105Hz) Gehäuse
    5. Klirrfaktormessung bei 88dB/200Hz
    Wie man hier schon gut erkennen kann, unterscheiden sich die beiden Klirrmessungen nur minimalst.
    6. Klirrfaktormessung bei 95dB/200Hz
    Auch hier lässt sich nur ein minimaler Unterschied feststellen.
    7. Fazit
    Aufgrund dieser Messungen fällt das Fazit folgendermaßen aus:
    Im Rahmen der Messgenauigkeit ist der Klirrfaktor oberhalb der Resonanzfrequenz unabhängig vom Einbauvolumen
    Ich freue mich auf eine rege Diskussion.
    Schöne Grüße
    Sebastian
    Zuletzt geändert von zxl; 19.08.2008, 16:24.
    • 28344
    Vielen Dank für die Messungen. Da kann man beim besten Willen kein Argument für ein größeres Gehäuse erkennen, zumindest beim Klirr.
      • 4512
      Über den Dip bei fc habe ich mich auch gewundert. Erklären kann ich ihn allerdings nicht.
        • 28344
        Das Chassis muss sich nicht "anstrengen" und wird von der Resonanz unterstützt.
        Klingt nicht wissenschaftlich.
          • 5669
          Ich vermute jetzt mal ein wenig herum. Wenn das Volumen so klein wird, dass der Innedruck die Sicke deformiert (Membran geht raus, Sicke wird reingezogen), dann wird es wohl klirren. Das ist beim AL130 in 2 Litern offenbar nicht der Fall - erfreulich, finde ich.
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            So wie es beim TIW200XS MkI der Fall war....leicht zu dünne Sicke.
            Rette deine Freiheit . De
            Du bist Terrorist!!!
