Mittelton bei AltoIIIg
  • fab
    fab
    • 06.08.2008
    • 24
    habe mit Hilfe des Forums meine ersten LS gebaut. Die Wahl fiel auf die AltoIIIg in Buche Multiplex (werden noch vorgestellt).
    Bin ziemlich zufrieden mit ihnen, allerdings übersteuert der W100s recht früh und man hat den Eindruck dass die G20sc und die beiden W170s noch deutlich mehr können. Dies passiert natürlich nur in hohen Lautstärken.
    Als Verstärker habe ich im Moment nur einen Technics SU-V500 mit 2*50W zur Verfügung. Als Quelle dient eine normale OnBoard Soundkarte.
    An was könnte das Problem liegen? Ist dies eine Schwäche der AltoIIIg oder habe ich etwas falsch aufgebaut?
    Hört sich ein wenig so an als der W100s zu tiefe Frequenzen abbekommt habe aber keine Erfahrungen damit.
    Vielen Dank schon im Vorraus,
    Fabi
    • 5691
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einem 50W-Verstärker den MT-Bereich einer Alto III C übersteuern kann. Hat die G eine andere Trennung des MT nach unten? Ansonsten mal kontrollieren, ob die Weiche korrekt ist.
    • das_n
      • 09.08.2007
      • 325
      Da der W100S ja auch solo als Bässchen eingesetzt werden kann, wird er erst übersteuern, wenn er deutlich hubt... so +- einige Millimeter.
      Wenn er das nicht tut, liegt der Fehler woanders.
      Gruß Nils
      • @Nite
        • 12.05.2007
        • 333
        Hi!
        Also ich habe auch die Alto 3G, aber bei meiner macht der w100s selbst bei "Vollgas" kaum Hub.
        Vielleicht mal die Weiche kontrollieren......?
        VG @Nite
        • Jorge
          • 16.02.2003
          • 1507
          Re: Mittelton bei AltoIIIg
          Passiert das auch, wenn Du z.B. eine andere Quelle (CD oder DVD Player, Radio oder what ever) verwendest? Wenn Du die Soundkarte als Quelle verwendest, wo regelst Du die Lautstärke - am Verstärker oder über den PC. Ich habe hier irgendwie die Soundkarte im Verdacht.
          Grüße Jorge
          • fabi
            • 05.01.2008
            • 1472
            ziemlich sicher ein Weichenfehler oder das Mitteltongehäuse nicht ganz dicht.
            • das_n
              • 09.08.2007
              • 325
              tritt es bei beiden Lautsprechern auf?
              Gruß Nils
              • fab
                fab
                • 06.08.2008
                • 24
                Zu erst danke für die schnellen Antworten.
                Also der W100s macht schon paar mm Hub.
                Die Weiche bin ich mir ziemlich sicher müsste in Ordnung sein. Sollte ich kein anderen Fehler finden werd ich natürlich da auch noch nachschauen.
                Heut Mittag werd ich mal einen DVD-Player als Quelle nehmen und dazu einen Denon Verstärker mit 2*65W vielleicht wird es dadurch besser.
                Ob das Mitteltongehäuse nicht ganz dicht ist, ist schwer zu sagen aber normal ist in jeder Kante nochmal zusätzlich Holzleim. Würde es in dem Fall etwas bringen die beiden TT abzuhängen und zu schauen was passiert?
                • Niwo
                  • 15.07.2005
                  • 930
                  Nein, du mußt den MT abklemmen, wieder einbauen und schauen ob er sich dann immer noch bewegt.
                  Grüsse
                  • fab
                    fab
                    • 06.08.2008
                    • 24
                    Oh, ok danke.
                    Wenn ich das bei einer Box mach und der Fehler bei beiden ist reicht das ja erstmal?
                    • das_n
                      • 09.08.2007
                      • 325
                      da der Mitteltöner deutlich sichtbar hubt, kontrolliere erstmal die Weiche. Du hast da wahrscheinlich einen Fehler im Mitteltonzweig.
                      Gruß Nils
                      • fab
                        fab
                        • 06.08.2008
                        • 24
                        auf der Weiche kann ich keine Fehler finden.
                        Wie rum ich die Elkos einlöte ist ja egal?
                        Der 15µF des Mittelton sieht an der Metallkappe, direkt wo der Draht "austritt" anders aus als alle anderen. Ein wenig wie es etwas rausgedrückt hätte. Aber nur minimal. Die Metallkappe ansich ist ganz.
                        • Lawyer
                          • 14.01.2007
                          • 352
                          Ja, es ist egal wie ein Elko eingelötet wird, da diese Bipolar sind.
                          Machen die MTs von beiden Lautsprechern so viel Hub oder nur von einem LS ? Wenns nur bei einem ist, könnte es sein das der Koni defekt ist...
                          Wenn du auf der Weiche keinen Fehler finden kannst, dann würde ich definitv mal DVD Player und Verstärker testen.
                          Kann es sein, das am PC ein EQ eingeschalten ist, der evtl. den Mittteltonbereich erhöht und der MT deshalb so viel Hub macht ?
                          Gruß Christian
                            • 5691
                            Gebt in der Simu mal 10000 Watt als Maximalbelastbarkeit des W100S ein, dann begrenzt nur noch der Hub. Ich kann es im Moment nicht simulieren, aber vermutlich verträgt er dann rechnerisch 1000W oder mehr.
                            • fab
                              fab
                              • 06.08.2008
                              • 24
                              Habe alles mal getestet.
                              Wenn ich den MT abhänge bewegt sich dieser nur noch minimal spürbar. Kein Vergleich zu sonst.
                              Mit DVD Player und anderem Verstärker ist es das gleiche Problem.
                              Sobald ich den Bass am Verstärker weniger stark anhebe wird es wieder klarer. Doch sobald man weiter aufdreht übersteuert er wieder.
                              Mache ich vielleicht einfach zu laut oder dürfte der MT nie einen Hub machen ?
                              Ein EQ ist nicht eingeschalten nur am Verstärker Bass und Höhen an denen ich rumdrehe.
                              edit: Es ist bei beiden MTs das gleiche. Durch schlecht positionierte Bauteile kann sowas auch nicht erreicht werden?
