kleine Garten PA
Ein Gast antwortete... und dann ist das ganze gute Bier futsch ... -
Ein Gast antworteteAber wiehern!die pferde werden nicht meckern
hallo,
na ich denke wenn werde ich die 156/3 bauen
mit dem mitteltöner ist schon besser
wir wohnen als letztes haus am feldweg, dahinter kommen wald und pferdewiesen
wenn ich die lautsprecher vom nachbarn weg ( da steht dann unser wohnhaus auch noch zwischen) richtung wald spielen lasse müsste ich ja bei bedarf schon ganz schön aufdrehen können bis sich jemand beschwert
gruß
guidoEinen Kommentar schreiben:
Ich habe selbst 1 Paar MB115/h.
Sie machen ihre Sache wirklich gut.
Halt Private kleine Party Einsätze.
Nur die Weiche habe ich leicht abgeändert.
Um denn Klang in kleinen Räumen ( Partykeller )
angenehmer zu machen.
Im Bass zweig die Spule hat 2,2mh
Und das Horn hat einen Pegelregler bekommen.
Das ganze hängt an einem T-Amp1050
Und klingt echt nicht übel.Einen Kommentar schreiben:
Tippfehler: natürlich MB 115/H (schon korrigiert). Das Basshorn habe ich gar nicht gebraucht.Einen Kommentar schreiben:
Genau, man sollte sich darüber im klaren sein, was man erreichen will: Disco oder Rockkonzert beschallen oder eine Garten-Fete, bei der sich die Gäste gut unterhalten können? Für eine Fete reichen die Boxen MB 115/H und MB 156/3 allemal aus. Ich habe die 115/H mal bei uns im Garten im Praxiseinsatz gehabt. Die Boxen standen auf robusten Stativen ungefähr 1,5 m hoch. Nur einen ganz normalen, eher schwachen HiFi-Verstärker habe ich benutzt und die Bässe etwas angehoben. Ich war von den Socken, wie gut das geklungen hat. Die nicht vorhandenen Raumresonanzen im Freien machen sich äußerst positiv auf den Klang bemerkbar. Sehr angenehm wirkte sich auch die starke Richtwirkung der 115/H aus. Hinter den Boxen war die Lautstärke wesentlich geringer. Gut aufgestellt, kann man somit einen bestimmten Bereich gut beschallen und die Nachbargrundstücke wenig belästigen.Einen Kommentar schreiben:
hallo
ich habe hier zwei 18" subs und eine ld pa 1000 im heimkino stehen
ich habe aber keine lust das zeugs jedes mal aus dem keller in den garten zu wuchten
deswegen sollte das ganze schon fullrange tauglich sein
mit 12" ist da nicht viel zu holen
aber ich denke die mb 115/3 oder 156/3 sollte für die zwecke reichen
man will sich ja auch noch unterhalten können
aus 15mm buche multiplex gebaut ist es auch noch,,tragbar"
genau , an eine t amp 1050 und einen mischer habe ich auch gedacht
eine kleine kiste ,19" steckerleiste rein und fertig
hat man ruck zuck aus dem keller raus und spielfertig und kann es auch mal wo mit nehmen
gruß
Schön, dass sich mal wieder jemand mit Musikerboxen beschäftigt. Die MB 115/3 wäre sicher nicht schlecht für den Zweck, wie oben beschrieben. Als Amp würde ich aber eher eine t.amp 1050 MKX oder eine LD Systems PA 800 empfehlen, ab 2x300W RMS an 8 Ohm.
Wenn´s ein paar Komponenten mehr sein dürfen auch die Kombi 2-mal MB 208/H und zwei bis vier MB 115/B und zwei entsprechende Endstufen, z.B. die o.g. für die Topteile und eine t.amp 1400 oder 2400 für die Bässe:-))Einen Kommentar schreiben:
Das mit Wirkungsgrad und Pegel wurde schonmal diskutiert:
http://www.visaton.de/vb/showthread....156%2F3&page=7 ff
Amtliche Weiche gibt es nicht. Persönlich würde ich den BG20 immer noch vorziehen, wegen 4dB mehr max-Pegel und der Optik. Aber ich würde schon nochmal messtechnisch drübergehen. Die BG17 Version ist halt erprobt und laut Admin auch pegelfest.
Das Abstrahlverhalten würde in der Theorie schon besser, aber obs auf einer Party viel ausmacht? Aber ich halte es für ne gute Idee mit 120l.
GrüsseEinen Kommentar schreiben:
hallo,
gibt es denn für die version mit dem bgs 20 schon eine ,,amtliche" weiche?
so weit ich das in der suchfunktion gelesen habe ist die weiche von le priest auch noch nicht das gelbe
der bg 17 ist vom wirkungsgrad sogar noch höher als der bg 20
für den 20er spricht eigentlich von den daten her nicht mehr als der 17er nicht auch schaffen würde
da das ganze ja auch zweimal im jahr auf festivals als,,hintergrundbeschallung"dient sollte es nicht viel grösser als die 156/3 werden
für diesen zweck muss es bei der grösse auch fullrange sein
verbessert sich den das abstrahlverhalten wenn man die chassis in klassischer anordnung(tt,mt,ht) verbaut?
dadurch könnte ich auch das volumen auf gut 120 l netto bringen
gruß
guidoZuletzt geändert von gargamel; 16.08.2008, 00:30.Einen Kommentar schreiben:
hallo,
gruß
Da würd ich dann doch das größere Volumen wählen.
Hier ein Vergleich bei 90l (schwarz) und 130l (rot) :
Der SPL (oben) geht 10Hz weiter runter,
Der SPL-max (unten) leidet nicht darunter,
Bassboost bei 55Hz wär glaub ich nicht so schlimm, weil der Hub da sehr gering ist (links)
hallo,
na, ob der bgs 40 das verträgt bei gehobener lautstärke?
also wenn es kickt reicht es ja schon
das mir die die mb156/3 bei e- bassläufen das bier nicht aufschäumt ist mir klar
da wird er warscheinlich das flattern anfangen
ich werd mal rechnen müssen
vieleicht doch die jobst lbt 1121 (für festival schön transportabel) und für im garten ein paar subs dazu
oder die jobst mt 1514 und gut ist
die kostet 300 euro mehr als die 156/3 und scheint recht amtlich zu sein
eine ld pa 1000 steht hier ja zur verfügung
gruß
