geht sowas mit visaton
  • Ice 2606
    • 09.10.2007
    • 56
    könnte man eine art (Nu Box681 oder Empress oder Temperance
    als optische Beispiele) auch mit w170S oder so bauen.
    Z.b. 3 oder 4x W170s + G20SC
    Mfg
    Ice 2606
  • Hiege
    • 14.03.2008
    • 999
    Das geht
    hier mal ein bisschen rumprobiert:
    naja gut die Impedanz ist wie bei der Temperance sehr niedrig.
    boxsim datei
    eine high End box wird das aber, glaube ich nicht werden...
    • mufasa
      • 25.06.2007
      • 280
      Muss es ein 17er Mitteltöner sein? Sonst würde ich dir die Alto IIIc in der Version mit dem G20SC empfehlen. Der Mittelton wird nach meiner Meinung mit dem W100S besser rübergebracht. Zudem kann der Hochtöner höher getrennt werden, was der Belastbarkeit zu Gute kommt. Außerdem ist es ein erprobter Bausatz.
      Wolfgang
      • albondiga
        • 18.06.2004
        • 1111
        nicht alles was "geht" macht wirklich Sinn.
        Edit: bezieht dich auf den ersten Post.
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          Der Wirkungsgrad ist sehr niedrig für 4 TMT's...
          • Hiege
            • 14.03.2008
            • 999
            es sind nur 3 angeschlossen da die Impedanz sonst zu niedrig würde, und der Hochtöner zu leise ist.
            naja ist wirklich nett so dolle die simu...
            • Ice 2606
              • 09.10.2007
              • 56
              eine 2wege box G20sc und w170s und 2 oder 3 w170s als sub allles in einer box , könnte auch aktiv angesteuert werde mit HP.
              oder 2xw170s4 in reihe und 1xw170s8 davor damit die impedanz nicht so abstürzt?
              • Hiege
                • 14.03.2008
                • 999
                das wäre eine Idee
                wobei eine Kombi aus einem 8ohm Chassis und zwei 4ohm Cassis in reihe nicht so vorteilhaft ist, da der 8ohm Lautsprecher sicher schneller am ende ist wie das 4 Ohm Pärchen.
                die Idee mit der aktiv box ist schon eine Lösung.
                Aber Mufasa hat recht ein w100s hat einen sehr guten Mittelton, ich denke das da ein w170s das nachsehen haben wird.
                wenn dir die optik wichtiger ist dann gehts aber auch mit einem w170s
                  • 28658
                  Man muss ja nicht alles, was schlecht ist, nachbauen.
                  • Hiege
                    • 14.03.2008
                    • 999
                    doch !
                    gut gut ich jetzt ruhig, mann kann sicher was besseres für sein Geld bauen...
                    • Ice 2606
                      • 09.10.2007
                      • 56
                      ok man kann sicher besser Lautsprecher bauen aber welche ?
                      Zur verfügung stehen 2xG20SC und 4xW170S4.
                      Ich habe hier auch mal was von einen Doppelsub mit 2xW170s4 gelesen, nur möchte ich nicht so viele Lautsprecher haben sondern alles in einer Box.
                      Oder aber Doppel sub mit Aria2 Light in einem Gehäuse?
                      Ansonsten wäre eine Vox 200 light auch sehr schön ,nur glaube ich das ich sie nicht richtig stellen kann. Nach hinten 1m aber zur Seite nur 20cm. Einen L formigen Raum mit 45qm das wird sicher schön Drönen, und dann wird ihr auch nachgesagt das kaum Kickbass da ist.
                      Alto 3c oder G möchte ich eigentlich nicht haben.
                      • Hiege
                        • 14.03.2008
                        • 999
                        Also im grunde eine Vox light mit einem w170s Doppelbass anstelle von einem w200s ?
                        • Ice 2606
                          • 09.10.2007
                          • 56
                          nein ich glaube das wird nichts .
                          Wenn Vox dann mit einem 200er.
                          • Niwo
                            • 15.07.2005
                            • 906
                            Das obengesagte mal vorausgesetzt, könnte es ungefähr so aussehen, wenn man es trotzdem bauen wollte:
                            2 W170S4 laufen im Bass in Reihe. Wie beim Vorbild läuft der W170S8 nach unten nur begrenzt durch das (zu) kleine Volumen.
                            Die Impedanz ist immer noch auf 4Ohm Niveau. Die Nachteile bei der HT-Trennung (vor allem unstete Bündelung, W170S8 und G20SC laufen bis an ihre Grenzen) muß man in Kauf nehmen.
                            Wenn du willst, kann ich die beiden W170S4 mal in einer TML simulieren.
                            Grüsse
                            Niwo
                            • Ice 2606
                              • 09.10.2007
                              • 56
                              Ja das wäre doch mal doch mal was?
