Aria 2 MHT Center + AL170 ?
  • thofah
    • 10.10.2005
    • 385
    Mein Aria 2 MHT Center ist fertig und eingemessen (vom AV-Verstärker)
    Die Aria mit dem MHT viel besser zu meinen VOXen 253 MTI als die Aria mit dem G20.
    Aber trotz Einstellung am AV auf small mit 90 Hz oder auch 120 Hz haben die Stimmen keinen Körper.
    Die Wiedergabe ist im Vergleich zur Vox zu klein.
    Viel Platz habe ich unter der Leinwand leider nicht. Könnte man die
    Aria um 1 oder 2 AL170 ergänzen? (als Seitenbass)
    Oder könnte ich nur für den Center den Mini-Sub mit dem AL170 verwenden? Ich könnte ja nicht den Sub Ausgang des Verstärkers nehmen. Im Grunde müsste man das wohl passiv ankoppeln.
    Aber dann kann man ja die Phase nicht variabel anpassen.
    Wer hat hierzu eine Idee?
    Viele Grüße!
    Thomas
    wie wärs mit einer Art dieser Box:
    Harmony
    • thofah
      • 10.10.2005
      • 385
      Die hab ich mir gestern auch schon angesehen.
      Ich werde das mal als Basis für eine Simualation nehmen.
      Leider muss ich aber irgend was liegendes nehmen und die Harmony hat nur 1 TI100.
      Thomas
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1063
        hast du vorferstärkerausgänge für alle kanäle bzw. auch für den centerkanal? dann könntest du den verwenden für nen aktiven bass für den center.
        also center auf large stellen den centerlautsprecher einen hochpass spendieren und den sub passig aktiv ankoppel. so hab ich das bei mir gemacht mit dem center ct170mit sub w250s.
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
        • thofah
          • 10.10.2005
          • 385
          Der Vorteil wäre, dass ich keine passive Weiche im SUb habe, dafür benötige ich aber ein Sub-Modul mit aktiver Weiche.
          Welche Funktion hat denn der Kondensator im AL170 SUb?
          Die aktive Weiche ersetzt der nicht, oder?
          Thomas
