Bauplan Aria 2 MHT Center
  • thofah
    • 10.10.2005
    • 385
    ich habe den Umbau meines Aria 2 "Center" auf die aktuelle Aria " MHT Center abgeschlossen.
    Ich weiß nicht ob ich die Zeichnung falsch gelesen habe oder ob die Zeichnung verkehrt ist.
    Ich habe für den TI100 ein 94 mm Loch gefräst - leider zu klein, 100 mm wäre richtig gewesen!
    Jetzt blieb nur noch die Stichsäge.
    War wohl auch sonst nicht mein Tag, die äußere Fräsung für das Chassis hab dafür ca. 1 mm zu groß gemacht.
    Thomas
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    hmm, so wie ich das sehe hast du recht und in der zeichnung ist da ein fehler.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
      • 25.09.2001
      Stichsäge hätte nicht sein müßen, wenn man einen Fasenfräser mit Anlaufring besitzt.
      Damit kann man den Rand 'aufbohren' und so den entsprechenden Durchmesser herstellen.
      Da sich der Korb des TI ja nach hinten verjüngt, wäre das eine Möglichkeit gewesen.
      Allerdings nutzt kein Fräser der Welt, ein vorhandenes Loch kleiner zu fräsen
      PS: Trotzdem hat da der 'eine oder andere' geschlafen.
      • thofah
        • 10.10.2005
        • 385
        Hatte ich auch erst überlegt. Normalerweise verwende ich von der Rückseite einen Fasefräser mit Anlaufring und danach von der Vorderseite einen Bündigfräser den ich in der Tiefe so einstelle das der Anlaufring dort anliegt wo die Fase den richtigen Durchmesser hat.
        Klappt wunderbar, aber nur wenn man noch an beide Seiten der Front kommt.
        Da ich die Front nach Zeichnung bei mir in der Firma gefräst und gleich auf das Gehäuse geleimt habe und die Chassis noch zuhause waren, war es schon zu spät als ich den Fehler bemerkt hatte.
        Und die Oberfräse hatte ich dann leider nicht zuhause, nur eine Stichsäge.
        Ich hatte das noch abgewartet, wenn mein übliches Verfahren noch funktioniert hätte.
        Der Korb verjüngt sich zwar nach hinten aber ich glaube mit 45 Grad Fase-Fräse hätte ich eine sehr große Fase machen müssen, bis es passt.
        Aber die Front ist ja klein, notfalls schneide ich die nochmal ab und starte den nächsten Versuch.
        Thomas
          • 25.09.2001
          Bevor man sich den Rest des (Boxen) Lebens über eine zu große Aussenfräsung ärgert, würde ich tatsächlich lieber eine neuen Front draufpflanzen.
            • 29.09.2000
            • 4536
            Das ist ja mehr als ärgerlich! Bei der Aria MHT ist auch das falsche Maß drin. Sorry, kann ich nur sagen.
            • Klampfi
              • 02.02.2007
              • 416
              Hallo thofah,
              das Problem mit zu großen Ausfräsungen kenne ich nur zu gut und irgendwo habt ihr schon Recht, zu sagen, dass es sinnvoller wäre, eine neue Schallwand zu erstellen, besonders bei diesen hochwertigen Chassis, doch ich für meinen Teil habe durchweg positive Erfahrungen damit gemacht, einen dünnen Furnierstreifen nachträglich einzuleimen. Gut geeignet sind hierfür Messer- oder Schälfurniere irgendwelcher Laubbäume, deren Dicke sich oft zwischen 0,4mm bis 1mm bewegt, bei 1mm Versehen also ein Versuch wert, die Schallwand noch zu retten...
              Gruß E.
