ich habe jetzt seit ca. 2 Jahren sie Solo 100 als Hauptlautsprecher bei mir stehen.
Hierzu gesellt sich eine Solo 20 als Center. Momentan spiele ich mit den Gedanken
mir zwei Solo 20 (schlanke Bauweise, ähnlich Solo 100) als Surround zu bauen.
Hierzu ein Frage an die Heimkinofraktion. Wie sind die Erfahrungen mit der Richtcharakteristik
des B200 als rears? Ergibt sich trotz Richtung eine vernünftige Surroundkulisse?
ich wüsste nicht, was gegen die Solo 20 als Rears sprechen sollte.
Viele benutzen ja "kleine" 2 wege Lautsprecher als Rear und die richten ja auch in gewissem Maße.
Ich hatte eine fertiges 5.1 System in benutzung, welches Breitbänder mit ca 8cm Chassis nutzte und ich kann nicht sagen, das Rear deswegen schlecht war...
Hi, ich habe für Center- und Frontlautsprecher 3 Solituden. Auf den Subwoofer habe ich verzichtet
Für die Rears aber habe ich aber Fostex FE127 in 4 Liter geschlossen. Solo 20 habe ich probiert, fand ich aber dafür total schlecht.
Tja, so ist das eben. Manches muß man ebend probieren und für die eigene Bedürfnisse individuell entscheiden.
Gruß aus Hamm
Musikzimmer:
Hörzimmer mit Solitude
Reckhorn A 404
Die Richtcharakterisk bei zu geringem Abstand und die größere von 20 Liter für das was die Lautsprecher leisten müssen.
Für ein Zischen und ein "Peng" ist der B200 wirklich Perlen und ähm ...Säue....
Der Fostex FE 127 ist auch spitze und bringt genau das was ich von einem Rear erwarte und alles in einem schönem kleinem Gehäuse und guten Wirkungsgrad.
Musikzimmer:
Reckhorn A 404
Das Thema der passenden Rears zu meinen Solos läst mir keine Ruhe.
Ich glaube, dass meine wohnliche Situation es nicht zulassen wird die Solo 20 als Rears einzusetzen.
Wie viele von euch habe auch ich das Problem, hinter der Hörposition die Rückwand zu haben. Die B200
machen da denke ich nicht viel Sinn. Gäbe es nach eurer Meinung denn eine kleine 2-Wege Kombi, die man weichentechnisch und klanglich an die Solo 100 anpassen könnte? Über Ideen wäre ich sehr dankbar.
Du könntest den B200 indirekt über schallharte Flächen abstrahlen lassen, also z. Bsp. nach schräg oben richten. Musst beim Einstellen im AV-Receiver den längeren Schallweg berücksichtigen.
Hat jemamd von Euch Erfahrung mit der FRS 8? Ich könnte mir vorstellen, dass der kleine Breitbänder einer schöner Surroundpartner für meine Solos sein könnte. Ich könnte mir auch vorstellen pro Seite mehrere in einer kleinen Säule zu verarbeiten. Macht das Sinn? Gibt es bereits hierzu Bauvorschläge?
