Boxsim
  • Mario
    • 13.08.2003
    • 58
    Boxsim
    ist irgendwo geschriben, wie kann man eine Basreflex Geause in Boxsim richtig simulieren? Gibt es irgendwo ein Beispiel?
    danke
    mario
    • 29082
    Ziemlich am Ende ist es beschrieben und willkommen hier.
      • 5693
      Das default-Projekt enthält auch eine Bassreflexkonstruktion. Evtl. die Frage (und gerne auch den Threadtitel) etwas präziser formulieren.
      • Siegfried
        • 09.07.2005
        • 557
        Hallo Allerseits,
        habe mir jetzt einen alten Dos-Rechner mit Windos 98 organisiert
        - tja - da liegen Galaxen zu meinem alten Mac.
        Kurz und gut.
        Habe Boxsim auf CD gezogen und versucht in die DOSE zu integrieren.
        Leider will der nicht.
        " kein Zugriff"
        Bin kurz davor, in den Keller zu gehen um mit der Axt .... na Ihr wisst schon.
        Was mache ich verkehrt?
        Oder anders gefragt: Welche Einstellungen müssen gemacht sein, dass es funktioniert?
        Für Euere Hilfe werde ich Euch auch im Nachtgebet wohlwollend erwähnen.
        Gruß Siegfried
        • fabi
          • 05.01.2008
          • 1472
          ääh. BoxSim ist eine Windowsanwendung.
          • callehome
            • 20.07.2005
            • 73
            Boxsim
            Hi, Sigfried unter Win98 sollte boxim laufen.
            Einfach auf das Win98 Laufwerk (Festplatte) kopieren und dann Doppelklick!!!
            Wenn nicht dann bitte die Fehlermeldung mal posten.
            Karl-Heinz
            Es gibt nur zwei Zeitpunkte im Leben eines Mannes, an denen er eine Frau nicht versteht.
            • Siegfried
              • 09.07.2005
              • 557
              Hallo ffabi,
              für den Mac (Apple Macintosh) ist es nicht geschrieben.
              Dann bleibt ja nicht mehr viel übrig
              Die Bezeichnung " .exe" sagt mir, dass es für Computer mit Microsoft Betriebssystem ist.
              z.B. Windos 98, ME, 2000, XP, Vista
              Gruß Siegfried
              • Siegfried
                • 09.07.2005
                • 557
                Hallo callehome,
                habe Boxsim wieder gelöscht (Papierkorb, entleert)
                und nochmals überspielt.
                geöffnet:
                Fensterchen mit: "Dateizugriff verweigert"
                trotzdem bestätigt.
                Boxsim öffnet das erste Fenster.
                Datei:
                Neues Projekt
                "Zugriffsverletzung bei Adresse 0041F81C im Modul "Boxsim.EXE" Lesen von Adresse FFFFFFFF.
                Siegfried
                • callehome
                  • 20.07.2005
                  • 73
                  Boxsim
                  Hallo Siegfried,
                  O.K. shit (DLL's) !
                  Tja, hast du evtl Linux bzw. Win2000/XE oder WINE unter Linux/MAC am Start??
                  Sorry aber mehr kann ich momentan auch nicht sagen.
                  Gruss
                  Karl-Heinz
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Unter MacOs läuft boxsim bei mir via darwine hervorragend.
                    Crossover wird dann wohl auch gehen.
                    • Mario
                      • 13.08.2003
                      • 58
                      ganz konkret, wie man bis Box-Volumen kommen und wie man eines Bassreflex Kannal positioniert und welches Volumen sollte Kanal haben?
                      danke
                      • pulsar99
                        • 03.12.2007
                        • 856
                        Original geschrieben von Siegfried
                        Hallo callehome,
                        Siegfried
                        Hallo Siegfried,
                        habe mir gerade die Mühe gemacht und Boxsim 104 probeweise auf meinen alten Rechner installiert, Betriebssystem Windows 98SE. Funktioniert einwandfrei. Ich habe die Boxsim .zip-Datei ganz normal auf Festplatte kopiert, dann in ein neues Verzeichnis entpackt (der Übersicht halber). Sind in deinem Boxsim Ordner neben der .exe-Programmdatei auch alle Unterverzeichnisse enthalten: Chassis, Projekte, Weichenbauteile? Evtl. gelingt dort der Zugriff nicht?
                        Grüße Ralf
                        • dllfreak2001
                          • 24.09.2005
                          • 970
                          Hallo Allerseits,
                          Kurz und gut.
                          " kein Zugriff"
                          Tja hast den armen alten Rechner wohl einmal zu oft "Dose" genannt, dass rächt sich eben
                          • EricXh
                            • 04.01.2003
                            • 371
                            wenn Du es erst auf CD gebrannt hast und dann rüberkopiert hast, sind alle Files auf Dateistatus Read only.
                            Dann kanns ernsthafte Probleme geben.
                            Erich
                            • Hiege
                              • 14.03.2008
                              • 999
                              Boxsim Bassreflex
                              @ Mario
                              oben in der leiste unter "Extras" dann auf "Auslegung Reflexkanal"
                              damit kannst du dann, tiefe länge Volumen vom Bassreflexkanal berechnen.
                              MfG Daniel
