Conrad Tieftöner
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2192
    Conrad Tieftöner
    mal wieder eine Frage zu einem Conrad Low Budget Chassis.
    Und zwar: 300 MM ALLOY CONE ALU-LAUTSPRECHER
    Artikel-Nr.: 369071 - 62
    Verfügbare Daten:
    Außen-/Korb-Ø: 310 mm
    Max. Belastbarkeit (Musik): 250 W
    Sinus: 120 W
    Einbau-Ø: 278 mm
    Einbau-Tiefe: 126 mm
    Frequenzbereich: 25 - 1500 Hz
    Impedanz: 4 Ω
    Resonanzfreq.: 27 Hz
    Schalldruck: 92 dB
    QTS: 0.247
    VAS: 130.5 l
    Gewicht: 5.1 kg
    Er soll für einen SUB T-30.60 sein, wo normal ein TIW 300 rein kommt. Ist der von den angegebenen Parametern nicht schon sehr ähnlich?
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
  • helli
    • 02.06.2006
    • 877
    Ich kenne dieses Chassis zwar nicht, aber suspekt waere mir schon mal, dass die beiden Modelle (20er und 30er) identische Fotos haben, man also keine Vorstellung von den Antriebsproportionen hat - der Amplitudenverlauf soll sogar fuer 6 Modelle herhalten.
    Angaben zum Hub, sei es linear oder maximal, gibt's leider nicht (vermutlich nicht ohne Grund).
    Vom Korb sieht man leider auch nichts, wird aber sehr wahrscheinlich der Qualitaet entsprechen, die man in dieser Preisklasse erwartet.
    Da der TIW300 gute 2kg schwerer ist, wird es wohl gewisse konstruktive Unterschiede geben die insbesondere bei einem Subwoofer sehr relevant sein duerften.
    Vermutlich wird man Dir im Visaton-Forum auch nicht dazu raten, ihr Top-Produkt durch einen Conrad-Billigartikel zu ersetzen...
    • eltipo
      • 20.04.2001
      • 705
      Natürlich kann man mit dem Teil keinen TIW ersetzen, aber ich habe mir mal aus Neugier den DS-50 in der Bucht geschossen, dieser ist erstaunlich gut verarbeitet, trotz Blechkorb, der allerdings nicht sonderlich stabil ist.
      ordentliche Polkernbelüftung, tiefgezogene Polplatte, erstaunlich gut übereinsstimmende Parameter.
      Tief können die Teile allerdings alle nicht, bei knapp 40 Hertzchen ist Schluss.
      Zum linearen Hub kann ich leider auch nix sagen, werde mich aber, sobald mein Wechsel vollzogen ist, mich mit Klippel-Light beschäftigen;-)
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        die conrad alu-tieftöner sind recht gut verarbeitet und haben vernünftige antriebe, mit einem tiw kann man das natürlich trotzdem nicht vergleichen -> komplett andere liga; vergleichbar wären vermutlich am ehesten die chassis der wxxxs-serie.
        frequenzgänge und ts-parameter der alu-cone chassis kann man zur not aus lasip exportieren.
        • das_n
          • 09.08.2007
          • 325
          hallo, es kursierte mal ein messschrieb über den alu-cone-30er im netz, dessen parameter mit den angegebenen nichts zu tun hatte. nachmessen!
          Gruß Nils
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            'n Abend,
            Original geschrieben von das_n
            ... nachmessen!
            Wenn mir jemand so ein Ding schickt, mache ich das. Habe mich nämlich auch schon gefragt, ob die "Schüsseln" was taugen. Der Preis ist auf jeden Fall interessant.
            Matthias
            • bili
              • 04.01.2005
              • 1019
              Ich hatte den 30er mal in 40Litern closed innem Subwoofer in der Reserveradmulde vonnem Skoda Fabia Kombi
              Der hat ganz ordentlich Druck gemacht, nachgemessen hab ich aber nie irgendwas......
              Basti
              Sebastian
