VOX 200 MHT - Weiche bauen
  • RobinCool
    • 03.05.2003
    • 25
    Hallo zusammen
    Ich habe mich zum Bau einer VOX 200 MHT entschlossen.
    Die Weichen möchte ich auf jeweils 2 Holzplatten aufbauen.
    Den Weichenplan habe ich ja unter Modifikationen gefunden, aber nun bleiben ein paar Fragen für mich offen.
    Welche Drahtdurchmesser sollten denn die einzelnen Spulen haben? Und muss ich dann auf eine bestimmte Ohmzahl bei diesen Spulen achten?
    Visaton verwendet Abkürzungen wie: LR ; FC & SP bei den Spulen.
    Was bedeuten diese Kürzel?
    Welche Qualität sollten die einzelnen Kondensatoren haben?
    Ich möchte eine sehr hochwertige Weiche aufbauen, aber nicht mit unnötig teuren Bauteilen. Hochwertige und teure Bauteile nur da wo es wirklich Sinn macht.
    Kann mir da jemand behilflich sein?
    Ich bin für jede Antwort dankbar.
    Robin
    • 22.09.2001
    • 4772
    Hallo Robin!
    Erstmal herzlich willkommen hier!
    Gerade bei den von dir angesprochenen Spulen, sowie der SP-Spule im Mitteltonzweig, ist es wichtig, die Werte der VISATON-Spulen einzuhalten. Hier vermeintlich 'bessere' Bauteile einzusetzen bringt nichts. Günstig an den besten Klang kommst du, wenn du die originalen VISATON-Spulen einsetzt.
    Sinnvolle Verbesserungen wären (ist aber glaube ich auch vorgesehen) den MKT-Kondensator im Hochtonzweig als MKP zu nehmen (ist minimal teurer) sowie die Widerstände im Hochtonzweig, die in reihe zum Hochtöner liegen, als MOX auszuführen.
    Fürs absolut ruhige Gewissen känntest du im Mitteltonzweig den (100?)µF-Elko gegen einen MKT-Kondensator tauschen, hier fängt es aber an, unnütz teuer zu werden.
      • 12248
      An sich ist das mit den Bauteilen recht easy (wenn du original Visaton-Teile nimmst). Entweder bestellst du die Fertig-Weiche, oder, wenn Selberbau angesagt ist, bestellst die Einzelteile, die jeweiligen Bezeichnungen tauchen auch in den Bestelllisten auf.
      Die Spulen sind dann natürlich auch genau die, mit denen die FQW eingemessen sind.
      • RobinCool
        • 03.05.2003
        • 25
        Erstmal danke für eure Antworten.
        1. Eine Fertigweiche gibt es anscheinend garnicht.
        2. Die Werte der VISATON-Spulen einzuhalten?
        Ich hatte ja auch vor die Werte einzuhalten, aber wo finde ich denn diese Werte? Ich habe hier einen Katalog von IT und da finde ich soviele verschiedene Spulen, das ich garnicht mehr durchblicke. Immer unterscheiden die sich in den Drahtstärken und in den Ohmwerten. Umso weniger Ohm umso teurer. Aber wo sind denn diese Angaben in der Originalweiche?
        Sorry, wenn ich hier noch nicht ganz durchblicke.
        Robin
          • 12248
          Hmmm, hättest du einen Katalog (Gesamtlieferprogramm) von Visaton, könntest du natürlich relativ einfach nachschauen. Hast du diesen nicht, musst du hier im Onlineshop, bzw in der Hauptseite in den Daten stöbern und vergleichen.
          Kuckst du hier: http://www.visaton.de/deutsch/uebersicht/1_6_p.htm
          • RobinCool
            • 03.05.2003
            • 25
            OK danke. Damit komme ich erstmal weiter.
            Sind ja echte Sonderangebote wenn ich das hier mit IT vergleiche. <lach>
            Passen die Werte auch wenn man die Bauteile frei auf Holz verlötet?
            Die Gehäuse sind mittlerweile halb fertig und Ende Mai werde ich sie dann wohl endlich hören können.
            Robin
              • 12248
              Sicher, die Werte werden durch die Impendanzen, Induktionen und Kapazitäten des Holzes nicht verändert !!
              Das kannst du ohne Bedenken auf Sperrholz-, MDF, HDF PLatten ver(f)löten...
              Zuletzt geändert von We-Ha; 03.05.2003, 20:11.
              • Battlepriest
                • 26.02.2001
                • 1005
                Hat schon mal überprüft, ob MOX wirklich besser klingen als Keramikwiderlinge? Die Dinger sind vor ein paar Jahren in den Zeitschriften erwähnt worden und seit dem behauptet jeder, die klängen besser. Ich kann mich nicht erinnern, in den K&T Ausgaben der 90er je was von einem MOX gelesen zu haben.
                  • 12248
                  Kann ich nix zu sagen, meine Speaker sind immer derart mit Rock'n Roll voll-geblowed, das ich nix mehr höre...
                    • 22.09.2001
                    • 4772
                    @Battle:
                    habs a) noch nicht getestet weils b) höchstwahrscheinlich nicht zu hören ist aber c) ein gutes Gefühl macht und dabei d) nicht wirklich teuer ist.
                      @woofie: Keramikwiderstände sind BESSER!!! Die rollen nämlich nicht so leicht vom Tisch. Andererseits ist mit MOX der Sound runder. Geschmackssache.
                        Noch einen für Robin: Wegen der Preise mach dir nicht sooo viel Gedanken. Fast kein Visaton - Händler verkauft die Sachen so "teuer", wie als UVP angegeben. Außer vielleicht das Kaufhaus mit dem großen "C".
                        • DocByte
                          • 19.12.2002
                          • 392
                          Warum sollte ein Widerstand !!! den Klang verändern???
                          Solange der ohmsche Widerstand (der völlig Frequenzunabhängig ist) so ist wie angeben ist das VÖLLIG egal was du verbaust, interessant ist einzig und allein die Belaßtbarkeit des Widerstandes, die kann man etwas höher wählen als angegeben.
                          Unterschieder kannst du nur höhren wenn der Widerstand so warm wird das durch die höhere Temperatur sich der Widerstand verändert (erhöht), das dürfte wenn du dich an die Bauvorschläge hälst aber nicht passieren.
                          Ohne Humor ist das Leben weniger Wert als die Kugel die es einem nimmt.
                          http://www.docbyte.de
                            • 22.09.2001
                            • 4772
                            Hallo Doc,
                            die normalen Widerstände bestehen aus einem Stück aufgewickeltem Draht, und was haben wir da? ja, eine Spule, und somit eine Induktivität, und somit keinen rein ohmschen Widerstand mehr... und genau das ist das tolle an den MOX (Metalloxid) Widerständen: da gibts nix aufgewickeltes, dementsprechend ist die Induktivität auch weit geringer.
                            Ich dsage aber trotzdem ´noch nicht, das man es hört... aber es beruhigt
                              • 5402
                              Diese aufgewickelten Drahtwiderstände sind theoretisch schon sowas wie Spulen, in der Praxis aber hundsmiserable, soll heißen das sich kaum ein Magnetfeld aufbaut.
                              War nur ein spontaner Gedanke, bin mir nicht sicher, weiß ja nicht, wie die wirklich gewickelt sind.
                              Aber so lang und dünn wie die sind, kann kaum Selbstinduktion auftreten. Denk ich zumindest. Es sei denn, die sind sehr eng gewickelt. Aber es wären so winzige Spulen...
