Von wegen böse Raumakustik...
  • fabi
    • 05.01.2008
    • 1472
    ich habe heute zufälligweise das Meßsystem in der Nähe gehabt und habe daher mal die Frequenzgänge am Hörplatz gemessen. Es muss dazu gesagt werden, dass WENN ich Musik höre, der Abstand mit etwa 1,5m sehr gering ist. Die Lautsprecherboxen sind die Nigri, wie einigen vielleicht aus der Gallerie bekannt und inzwischen etwas über ein Jahr alt.
    Genau zwischen den Lautsprechern steht der Fernseher vor einer senkrechten Raumkante, die Basisbreite ist mit ebenfalls etwa 1,5m ziemlich klein, passt aber zum Hörabstand.
    Gezeigt sind nun die Frequenzgänge am Hörplatz, wenn ich den Bassregler auf etwa 9 Uhr stelle, durch die Nähe zu den Seitenwänden ist es mit 12 Uhr etwas dick, auch wenn ich bei höheren Lautstärken gerne so höre.
    Das Ergebnis ist recht erfreulich. Bei der Messung wurde nichts gefenstert und nichts herausgerechnet, Messung incl. aller Reflexionen und Beugungen an der Stelle, an der sich normalerweise meine Nasenspitze befindet.
    --> Die "kleinen 20er Bässe" gehen in den paar Litern im Raum wirklich ab 30Hz ganz gut zur Sache.
    --> Die Raumakustik ist halb so "böse" wie oft geschrieben wird. In dem Raum hier ist überhaupt nichts gemacht, Holzfußboden mit einem Teppich in der Mitte, ein Sessel, eine schräge Holzdecke... die Klassiker.
    --> Mit Hilfe von FIR-Filtern könnte man am rechten Lautpsrecher bei 150Hz noch etwas nachhelfen, den Unterschied dann rauszuhören wird allerding wahrscheinlich garnicht so einfach sein.
    ____________
    --> Mit guten Lautsprechern und einem vergleichsweise geringen Hörabstand lassen sich wirklich ansehliche Ergenisse erreichen.
    gruß, fabi
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1713
    Re: Von wegen böse Raumakustik...
    Original geschrieben von fabi
    ..., eine schräge Holzdecke...
    Ähm, also Dachschräge? Die macht schon etwas aus.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
      Als Admin diese Messung meiner Centerbox sah, meinte er mein Raum sei sehr gutmütig. Und trotzdem haben die Atlanten die Raummoden sehr stark angeregt.
      Das war eine "fast and dirty"-Messung: später stellte sich heraus, dass es wegen falscher Einstellungen etwas mehr Nachschwingungen angezeigt wurden, als in Wirklichkeit vorhanden war.
      Fazit? - Diese Messung ist nur bedingt aussagekräftig, wenn es um die Beurteilung des Raums und der in diesem Raum entstehender Raummoden geht.
      Zum Vergleich Messung der Atlas DSM MKIII:
      • fabi
        • 05.01.2008
        • 1472
        sorry für doppelten Thread, ist jetzt nur noch einer. GPRS ist manchmal furchtbar langsam...
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1866
          Och, so ein "stinknormaler" Hörraum ist das dann aber, zzgl. Schräge. ja nicht gerade...
          Und mal ehrlich: 10dB Schwankungsbreite- das wird doch jeder Simulierer normalerweise nervös?:-)))
          In meiner alten Wohnung (Winkelwohnzimmer, viel zu klein) hatte ich 20dB im Grundton, schmalbandige Überhöhungen. Das war nicht schön.
          Jetzt habe ich die doppelt qm-Zahl, aber noch keinen Teppich. Lautsprecher sind viiiel zu hell, das ganze recht hallig. Dafür der Grundton sauber. Die Raumakustik ist schon ein heißes Thema.
          Und:miss mal 20cm daneben, vor und zurück!
          Gruß, Christian
          • fabi
            • 05.01.2008
            • 1472
            jaja, hab ich.
            Oberhalb von 300Hz sind das +-3dB, wenn man hier - wie etwa in Harrys Messungen, noch mit 1/3 Oktave glättet, was auch in etwa dem Hörempfinden entspricht, dann ist das absolut in Ordnung. Dass die Simulanten da nervös werden ist schon richtig, aber wie sinnvoll es ist auf das letzte halbe dB hin zu simulieren habe ich glaube ich schon öfter an anderer Stelle erwähnt..
            fabi
            • Calvin
              • 05.10.2003
              • 416
              also fabi, Deine Messung ist gesmoothed und zwar kräftig. Bei einer ungefensterten ungesmootheden Messung ist soviel Gezappel, daß nur noch eine tendenzielle Aussage möglich ist.....jedenfalls keine eindeutig scharf abgegrenzte Linie. Nebenbei deutet der Begriff " smoothed 1/6oct" in der Legende schon auf eine nicht mehr jungfräuliche Messung hin
              Ansonsten hast Du recht....der Raum scheint keine gravierenden Macken zu haben, abgesehen von der deutlichen Ungleichheit der Kanäle im Bass.
              jauu
              Calvin
              • fabi
                • 05.01.2008
                • 1472
                und genau deswegen hat ein schlauer Mensch die Glättung erfunden.
                • Calvin
                  • 05.10.2003
                  • 416
                  mich bitte nicht an ohne vorher die Begriffe ´Glättung´ und ´Smoothing´ durch den Übersetzer gejagt zu haben!
                  jauu
                  Calvin
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3491
                    Fabian, mit was für einem Mic hast Du denn die Messungen gemacht, also was für eine Richtcharakteristik?
                    Wir haben bei uns in der Firma die Erfahrung gemacht, daß das Ergebnis solcher Messungen extrem vom verwendeten Mic-Typ und der Position abhängt.
