Sc4nd
  • andik
    • 21.11.2026
    Sc4nd
    mal ne Frage, hat schon mal jemand versucht den SC4ND bei 2kHz zu trennen? Natürlich mit mind. 18dB. Ist das Diaphragma das selbe wie das der DSM25FFL? Da es mit der DSM nicht klappt(massiver Klirr) wäre es interessant zu wissen wie sich die SC da schlagen würde für ein eventuell nächstes Projekt.
    Noch was, So wie es auf den Bildern aussieht kann man die Rückwand der SC abnehmen, wie hoch wäre dann noch die Aufbauhöhe auf einer Schallwand?
    Es ginge hierbei darum eine echte 3-Weg-Dappo zu realisieren in Kompaktbauweise.
    Andi
    • 29067
    Warum nicht einfräsen? Einer hat schon mal die Rückwand abgemacht, aber wer?
    Seitdem ich gelesen habe, dass ein HT/MT mit dem Konus des MT/TT je mehr reagiert, je näher der ist, bin ich nicht mehr so scharf auf echtes Dappo.
      Welche Rückwand ?
      Um den HT ist nur eine Kunststoffmanschette, nach hinten alles offen, du schaust direkt auf den Magneten mit den Lötfahnen.
      • andik
        Weil da drunter direkt die Magneten der Mitteltöner wären so wie meine Vorstellung bis jetzt ist. Die obere Polplatte der G50 mit der Flex bisschen verdünnisieren wird wohl Einfluss auf die Magnetische Energie haben und nicht dienlich sein vermute ich mal.
        Wird dieser Effekt von Boxsim mit simuliert?
        Kannst Du in etwa sagen wie dick der Magnet ist?
        Danke
          • 29067
          Andi, der Konus-Effekt wird nicht simuliert.
          • andik
            Hätt ich mir denken können, danke!
              • 29067
              Kann bis zu 3 dB ausmachen, ist winkelabhängig. Sagt AH.
              Das kann auch ein Grund für Abweichung Messung-Simu sein.
                SC4ND lässt sich wunderbar versenken: dafür nimmt man einfach einen Forstner Bohrer mit 50mm Durchmesser und bohrt ca. 15mm tief in Holz bzw MDF...
                Wie hier z.B.:
                Viel mehr kann man bei der Einbautiefe sowieso bei keiner Neodym-Kalotte nicht herausholen.
                • andik
                  Hm,
                  15mm, da muss mehr zu holen sein, ohne Gehäuse dürfte sich das geschätzt halbieren, sodas ca.7-8mm rauskommen?
